Замена штатной магнитолы на WK/WH
Ни кто не замарачивался вопросом замены штатной магнитолы WK на китайское чудо с DVD, GPS и т.д.?
  • Ответы 1k
  • Просмотры 193,2k
  • В дополнение темы замены штатного ГУ. При покупке мною WH штатный REJ уже не работал, хотя однажды зимой сделал попытку ожить, минут на 5, и очень просился на заслуженный отдых. Почитав форумы выбрал
  • Всем привет. Внесу свои 5 копеек, может кому пригодится...   Купил недавно WK. На нем стояла уже китайская магнитола с множеством функций, но подрулевые кнопки не работали. Хотя в магнитоле есть мен
  • Всем привет. После того как @maksimus81  дал потыкать и послушать андроид балалайку на своем командере, я решился взять подобное на свой wk дорестайл.  Итак Redpower 31217 ips dsp. Покупал на нагорной
38 минут назад, romanov сказал:
 голова от ВК2....
а какой в этом смысл?
В 07.05.2022 в 18:36, Николай Пименов сказал:
Ничего не дадут - в штатной проводке физических проводов от динамиков до панели просто нет.
В итоге пришел переходник, ткнул дешевую 1дин магнитолу для проверки, все работает, ну то есть звук есть, руль конечно управлять не может. Теперь думаю 1дин в бардачок сунуть или хорошую 2дин приобрести.
Типа пролоджи на андроид. А когда ситуация наладится отдельно переходник для кнопок на руле из америки.
вот переходник (с canbus decoder) https://aliexpress.ru/item/1005002510531334.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000020938162646&spm=a2g0s.12269583.0.0.70c1212fYA3uck
Изменено пользователем Andrey095
Где валялось пара RP4-CH11 (http://www.pacautoadapters.ru/product_307.html)? у одного лампочка не горит, но вроде живой был, второй без разъема штатного и пожжен выход (или вход, не помню) на 12В заднего фонаря. Пиндос прислал сперва один, потом второй после наезда на него на ебее. Ставил на машину с китайской андроидной магнитолой вместо ее КАН-адаптера, вроде даже работало...
А это я делал проверку адекватности китайского КАН-адаптера и ПАКа. Получилось взаимозаменямо, либо тот, либо тот ставить блочок.
И китайский андроид тоже теперь лежит (подобие Hizpo), увлекся штатными (выше в теме) магнитолами. Но китаец намного хуже по радио, громкой связи и т.д.. Уже обсуждали тут неоднократно, есть у них недоработки, которые они потихоньку устраняют (например регулировка фэйдера и т.д.) Из плюсов - хороший быстрый экран, навигация андроидная любая.
Кому интересно, вот плата китайца (и запасную прислали) типа Hizpo. Ну никак она не будет играть лучше Хармана ))) У штатной 4-7 плат внутри (в зависимости от REW, RHP), нормальное охлаждение и т.д.
Изменено пользователем ASAT
В 07.05.2022 в 22:37, romanov сказал:
 голова от ВК2....
Если это про мои фото выше, то ошибаетесь сильно. У ВК2 другое крепление ушей, быстрая шина, другие карты, часто производитель магнитолы мицубиси. ГУ от ВК2 (без кнопки навигации, типа РБ2) столько не умеет делать.
Кстати, научились записывать новые свои спидкамы в мое ГУ, теперь можно все точки также редактировать. Раньше такой возможно не было вообще, крайслер урезал это все, диск не записываемый был. При смене карт ничего не теряется, каждый раз писать образ 2+ГБ не надо, обновление идет также с флэшки и занимает секунды.  Теперь ездить можно без радар-детектора, все точки со спидкамонлайн легко экспортируются, причем даже готовить файл (столбцы) нет необходимости под магнитолу. Ну и можно добавлять файлы спидкамов производителей карт.
Ну это кому интересно и следит :D
13 часов назад, ASAT сказал:
А эта вся штука реализована только в ресте?
у меня дорест, лимитед. Ушастик. Есть смысл искать магнитолу с козырьком и пытаться реализовывать весь этот потеницал в ней?
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Пока это все в ресте. Я не знаю, будет ли работать магнитола от рестайла на доресте вместо ушастика. И у кого есть большая магнитола с экраном - я тоже не знаю. Если она заработает, то думаю все можно реализовать, даже сделать нормальные крепления и козырек. Рест - это низкоскоростная шина если что. Фото разъемов рестайла в магнитоле прилагаю.
Думаю, Николай Пименов сможет более точно подсказать, оживет такая конструкция или нет. Ну или кто-либо еще, кто уже пытался...
Что конкретно на 15 страницах можно увидеть? Да и там речь совсем о другом. Мне стала интересна реализация штатной магнитолы от реста в дорест
Не бывает - шины разные.
43 минуты назад, Николай Пименов сказал:
 шины разные.
Грусть
В 24.05.2022 в 23:10, ASAT сказал:
кстати я же покупал с ебэя аукс паковский, но он не заработал. Надо пошаманить посмотреть может его как-то приспособить под кнопки на руле? поищу где он валяется из чего состоит.
 Магнитолу купил Prology MPC-120 DSP на андроиде, решил с китайцами не связвываться. На крайняк вырежу все штатное и отключу у дилера.
А пролежни - это типа не китай, ага.
В 26.05.2022 в 07:04, Akpo6at13 сказал:
просто показан сам процесс замены магнитолы в ПОЛНОМ объеме... на ВК1 дорест..., на ВК2 я уже на такое не решмился, просто сделал шумку в дверях и постави динамики "Focal"
14 часов назад, romanov сказал:
Да это пофиг. Мне был интересен момент реализации всех функций штатной магнитолы от рестайла на доресте. Теперь четко и ясно понятно что это невозможно.
ну в глубокой теории есть устройство-"замедлитель" КАН, который позволил бы ей работать...но нужен пОциент на опыты - а это непросто.
К сожалению нет ни времени, ни средств, ни желания эксперементировать)
21 час назад, Николай Пименов сказал:
хотя бы не ноунейм.
В итоге воткнул магнитолу, работает, звук мне не нравится, с проводкой еще нужно разбираться, проверять и подключать яркость, ручник, задний ход. Также не могу найти нормальную рамку 2дин и пока не нашел переходник FM-антенны.
Может кто посоветовать установочный центр в Мск, если не справлюсь?  Чтобы в джипах и CAN разбирались)
А смысл продолжать, если звук - "не того"?
В 28.05.2022 в 22:55, Николай Пименов сказал:
в магнитоле DSP  и 16-полосный эквалайзер + миллион других настроек. В принципе, получается настроить звук, который очень приятный, серединка, верх, низ, все есть и можно перекосить в любую сторону, только не могу решить последнее: магнитола думает, что перед это торпедо, а зад это передние + задние двери, при этом на задние двери идут высокие частоты, то есть кристально-чистый звук без намека на бас. а в передние двери исключительно низы, из-за чего они захлебываются и дребезжат. Я не пойму в чем дело, переходник, магнитола или дохлые динамики.
Просто если это переходники, то наверно буду вырезать всю эту кановскую богадельню и тянуть проводку, переходить на аналог, соответственно в установочном,  а если динамики погорели, то буду искать замену и дальше самостоятельно мучаться.
переходник кан просто включает усилитель и выводит все его регуляторы в "0" положение, всё управление идет уровнем аналогового сигнала от башки до усилителя (так делается громкость и баланс право-лево, регулировки фейдера нету). Если у вас не так - то у вас ОЧЕНЬ хитрожопый переходник, который превращает внутренние сигналы регулировок магнитолы в команды шины, причем по описанию делает это криво.
шаг первый - выберите нужный вариант.
4 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Снифил кан-шину магнитолы.:
Штатное ГУ шлет в кан-шину уровень громкости, баланса и фейдера высоких и низких и еще какой-то UNK, не знаю что это. ID 0x3D0 (для низкоскоростной шины canB), уверен усилитель подхватывает настройки с ГУ.
0x3D0 Settings - Volume: 10 Balance: 10 Fader: 10 Bass: 10 Mid: 10 Treble: 10 UNK: 0
0x3D0:
Volume: parameters[0]
Balance: parameters[1]
Fader: parameters[2]
Bass: parameters[3]
Mid: parameters[4])
Treble: parameters[5]
UNK: parameters[6]
В штатной магнитоле - да, так. (или вы другую какую-то изучали?)
0x3D0 - это идентификатор шины, приоритет так сказать и адрес "кому". Или "от кого". В данном случае не принципиально.
Параметр думаю имеет какой-то формат, типа два байта или три(четыре), 0 - это не ноль а минимум или ещё как.
Не вскрыто как кодируется 2хкратное нажатие +громкость (для реализации сурраунд в кикер-усилителе - то ли усь отрабатывает код по наитию сам, то ли сопровождается допкодом, например UNK).
Поводил клювом по интернету, нашел вот такое:
AMPLIFIER_STATUS_ID 0x3F1 // DLC=2, B0=0x42,B1=0x00. This turns radio into fixed level audio signal
(это настроечная строка для посыла в КАН через библиотеку для ардуино походу)
Да, штатная.
Как оказалось что у низкой canB и ,быстрой canC, разные ID-ы.  Но, нигде нет уточнения для какой именно шины эти ИДы. Сам с этим столкнулся.
Вообще для ардуины и штатной ГУ , с медленной шиной canB, две толковых библиотеки:
https://github.com/latonita/jeep-canbus и https://github.com/BiggRanger/Chrysler-CANBUS-RES-Radio-Interface
обе позволяют включать ГУ на столе, вторая позволяет еще и управлять магнитолкой через ардуину, вкл-выкл, громкость и прочее.
У меня просто нет усилителя, чтобы отснифить кан-шину управления им. Но, скорее всего усилитель управляется магнитолой по кан-шине. И нормальный адаптер должен уметь это делать. Возможно плохой адаптер и может послать сигнал на включение усилителя., но увы на этом всё, Отсюда и сброс уровней усилителя на 0.
пы.сы. Локпика в аренду на пару недель ни у кого нет?
Не, я просто так коряао вырезал. Один байт - лдин параметр.
В 26.05.2022 в 07:46, Николай Пименов сказал:
А позвольте полюбопытствовать:
дорест - шина медленная canB 88.3
рест - шина быстрая canC 125
Так ведь?
Я сильно не понимаю, что Вы имеете в виду. При вопросе о скорости шины, разговор идёт только про CAN IHS, то есть интерьерную шину, на которой сидит магнитола.
СAN C- шина силового агрегата, к магнитоле никаким боком не относится.
Если WK 2005-2007  это дорест, а
                 2008-2010  это рест,
то шина одинаковая  медленная у обоих.
Если WK2 2011-2013 это дорест, то шина быстрая.
17 минут назад, Giraffe сказал:
Да, я слышал, что на грандах две шины. Речь в теме именно о интерьерьной шине, где сидит магнитола.
Просто в прошивке магнитолы такая абревиатура
canB - для медленных, canC - для быстрых, ну я их так и обзываю, чем внес сумятицу и беспорядок.
У человека 2006 - с медленной шиной магнитолы, значит ему можно воткнуть с машины включительно до 2010 года, ИЛИ с компаса, у которого тоже медленная,
Так ведь, я правильно понимаю?
И еще вопрос на гWK у реста и дореста какие уши крепления ГУ? А у wk2 ?
Магнитолы у Компасса, 300С и WK1 одинаковые.
А вот уши крепления ( если мы про Майгиг) могут меняться- у кого- то они сверху и снизу, а у кого- то они сбоку. Решается просто- при невозможности перекинуть переднюю панель, уши просто срезают. Всё равно, магнитола помимо своего крепления, дополнительно прижимается внешней декоративной панелью- она прекрасно держит магнитолу без ушей.
ЗЫ. Для тех, кто не теме о чем обсуждение, поясню.
На WK1 в формфакторе 2 дин есть 2 основных типа магнитолы- это
Майгиг
и ушастик
Есть ещё 3й тип- магнитолы REC/REJ, формата 2.5 дин. Его мы тут не рассматриваем.
дорестайл: медленная интерьерная шина, форм-фактор крепления - "ушан" и REC/REJ (крепеж у них одинаковый).
рестайл: быстрая интерьерная шина, форм-фактор "майгиг".
Что там на ВК2 - а начхать, ибо без пробы реальной не проверить, будет работать что-то или нет.
У байта как параметра есть нюанс - где там ноль по тембрам...и балансу...и фейдеру (короче везде, где регулировка с нулевой точкой и в плюс и в минус).
@Николай Пименов , а какая интересно скорость  шины на рестайле?
Мой справочник показывает 83,3 Кбит/с, и для дореста такая же.
Предоставьте пруф, пожалуйста!
  • Marty_Dog
  • Александр999
  • Женька
  • Ados20091
    • 24 Записи
    • 40645 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210535 Просмотров
    • 451412 Просмотров
