Датчик света и дождя на WH
Привет ребятки!) Подскажите как включить датчик света! Он у меня есть но че то не работает! В чем может быть дело! Вечером в положении авто не включает фары!( У кого какие мысли?)
  • Ответы 95
  • Просмотры 12,1k
Tamboor, Если во время дождя крутишь ручку управления чувствительности датчика а результата ноль, то я явно что-то либо с датчиком, либо с подрулевым переключателем.
Зы: а по поводу того что он начинает работь даж в сухую погоду есть такое но это буквально 1-2 ну может 3 взмаха, и потом уже сам соображает с какой частотой махать, и махать ли вообще.
Logist, Махает он потом до дырки в стекле!))) Ссука!))) А подрулевой мех исправный так как на ручном режиме все работает исправно!)
Tamboor, а датчик подключен? Проверял?
Logist, А как проверить? Провода вроде идут!))
Tamboor, Серег, ну можно для начала попробовать его отключить выдернув из фишки, и посмареть изменится ли алгоритм работы, а как сам датчик проверить не знаю dry
cx27, Да есть все - разводка , даже линза осталась от старого датчика - такая красная .... вот только просто отсутсвие датчика постоянно по шине ошибку наводит на другие узлы (со слов сервисмена)
Tamboor, для начала проверь, а установлена ли команда на работу датчика дождя в бортовом компьютере. Иначе он будет работать просто как обычная переключалка.
Дальше- на переключателе режимов есть длинная полоска(белая) и два пунктира. В диапазоне длинной полски меняется чувствительность датчика дождя ( при вкл. режиме на бортовом компе), в режиме пунктиров датчик отключается и все работает в обычном режиме, только с большей частотой.
litvin, Хорошо проверю!)) Что в бортовом компе так все включается! А вот ручку попробую покручу!) Нужно ждать дождь!))
litvin, А что по поводу датчика света?
Tamboor, Датчик света отдельная песня, мне не понравилось как он работает. Просто было инетересно как быстро он реагирует на темноту (например въезд в тоннель) Вот чой-та не порадовал он меня. А так, все равно постоянно с включенным ближним езжу smile
Quote (Logist)
Аналогично.
У меня на HEMI датчика света нет, почему-то. А на предыдущем WJ он был, только толку от него...
Короче, нахрен он нужен. biggrin
Quote (Tamboor)
Дождя ждать не надо, просто побрызгай на стекло водой, датчик должен среагировать.
Датчик света реально притормаживает, по сравнению с другими прошлыми авто. Дождь работает нормально, его сначало необходимо запрограмировать в борт.компе (где написано сервис центр), потом устанавливаешь чувствительность, у меня снизу первый или второй щелчек, с ускорением - автоматом увеличивается работа щеток.
nikolai0405, Буду пробовать! Но помоему че то не так! Я писал выше что когда дождя нет щетки на авто всеравно трут!((
может чувствительность на мах. стоит, или стекло грязное в том месте?
nikolai0405, Ты имеешь ввиду чувствительность на ручке? Так она в самом минимальном вроде! (просто на авто) А стекло чистое! В моей машине американцы стекло меняли так я думаю мож какие настройки сбили? Или не может быть такого?
Tamboor, а ты настроил бортовой комп, (СЕРВИС ЦЕНТР) на авто во время дождя?
И вопрос ко ВСЕМ - как увеличить чувствительность датчика света?
nikolai0405, Да чет х какая то! Чет у меня наверное сломано!(( Хотя что там может сломаться!?
Quote (Tamboor)
так ты комп настроил?
nikolai0405, Ты имеешь ввиду в компе включить функцию типо авто дождь?
там где язык выбираешь и где метрическая система, там есть выбор автоматического включения щеток, и включения света когда идет дождь, и многое другое. Tamboor, вот там ты включил датчик дождя?
Quote (Tamboor)
ДА
nikolai0405, Там конечно включил! И когда на ручке ставишь в авто то щетки и в солнце начинают ходить!(
Quote (Tamboor)
может у тебя на всю скорость на ручке стоит? у меня на минимуме или на втором снизу
nikolai0405, Мож я че не понемаю там на ручке положение авто и ели дальше крутить то будет (должна) скорость меняться!
короче у меня когда идет дождь в зависимости от интенсивности поподания воды на стекло меняется скорость, но иногда меня не устраивает скорость перемещения и я или добовляю или уменьшаю (на правом рычаге крутилка), сейчас поеду по делам и если не забуду фото сделаю и как прогромировать комп возьму распечатку из авто, если забуду в личку напомни
nikolai0405, Буду те оч благодарен!)))
вот положение переключателя
а вот написано как програмировать
nikolai0405, Все правильно! Короче я в компе включаю! Затем ставлю в положение авто и дворники сразу начинают работать! Пытаюсь ручкой менять интервал! Ни че не происходит (дворники как работали так и работают примерно в среднем режиме) Потом ставли на режим последний и дв начинают работать в макси режиме! Что может быть? У меня американцы меняли стекло! Мож что не подключили? На вид все провода на месте!
  • Shvovan
  • Rus174
  • leksrus1
  • buzz
  • URRI 39
  • ЧУБ
  • Maverick_E
  • Савва
  • Константинусс
    • 36927 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204448 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446282 Просмотра
