Масло в антифризе
mustafa976
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Поставил и забыл)))). Все отлично!!!! Визуальное отличие между ними в добавленном на рестайле еще 1 датчике, который на дорестайле не используется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 3.6
17 часов назад, Denkruz сказал:
А как опыт с кулером от рестайла? Никаких проблем?
Все работает штатно.  Достался мне по халявной цене из наличия за 19 с чем то (брал в бета-авто). А дилер заломил больше 40. Видимо у них позолоченные детали.
Правда есть один момент, который надо учесть. Масляный фильтр теперь надо брать от рестайла (мотор 3.6)
Изменено пользователем algorab
24
59 минут назад, algorab сказал:
Речь была про СRD
Автомобиль: Jeep GCH WK2 MY2014 3
6L
В 03.02.2019 в 01:08, mustafa976 сказал:
Добрый вечер! Двигатель промывал сначала дисцилированной водой, покупал около 60 литров. Добавлял 2 раза промывку двигателя Ликви Молли. Когда из двигателя текла уже чистая вода заменил аппаратно антифриз.  Воду для промывки заливал в шланг системы охлаждения, который идет из двигателя на радиатор, предварительно его отсоединив. Авто  заведен в шланг заливаете воду, а из двигателя она сливается. Расширительный бачок чистил очистителем карбюратора заливая его туда, больше никак не получится там много перегородок.
Максим, спасибо за толковый ответ (совет)!Вчера после замены теплообменника, промывали почти также. Сначала промыли радиатор и расширительный бачок , предварительно отсоединив все патрубки от двигателя, а бачок в снятом состоянии (так как там основная масляная "шняга" и скопилась). Потом всю систему полностью: Первая промывка с Ликви Молли (размешали всю бутылочку на 10 л дистиллированной воды), до открытия термостата +30 минут циркуляции (по инструкции); Вторая и третья промывка чистой дистиллированной водой, с полным прогревом и циркуляцией на  повышенных оборотах (1200-1500), больше промывать не потребовалось, сливалась уже чистая водичка; Залили 5 литров концентрата Mobil Antifreeze Advanced (цвет краснo-фиолетовый, OAT на базе Glysantin® G30® от BASF)+ сколько вошло дистиллированной воды до уровня в расширительном бачке и на запущенном двигателе по мере выхода воздуха добавляли тоже воду. На последней процедуре вместилось всего около 3-4 литров воды, т. е. концентрат разбавился 55 на 45 (вода) по объёму, что меня и Jeep вполне устроило. Аппарат для замены ОЖ не использовали, всё делали старым дедовским методом ( с тазиками :-)). Итого: 35 литров дистиллированной воды и 5 литров концентрата Mobil Antifreeze Advanced. Сегодня целый день наблюдаю, подлил ещё 0,5 литра уже готового (разбавленного) антифриза Mobil, уровень посередине между Min и Max, держится стабильно.
24
Отлично, рад что у Вас все получилось!
  • 4 месяца спустя...
17
Автомобиль: Jeep grand Cherokee OVERLAND 3.0 d. wk2
Маслянная плёнка в бачке расширительном и эмульсия на пробке,в чём может быть проблема?подскажите пожалуйста
темы объединены
эти две жидкости соприкасаются в охладителе, как он у Вас поживает???
17
Да вот если бы это можно было как-то определить,так-то ,внешне  нормально..
24
Скорее всего маслоохладитель. Была такая проблема, но у меня ушло сразу литра 3-4 масла в антифриз. Решение проблемы-замена маслоохладителя, масла и охлаждающей жидкости.
Т. Е иногда течёт охлпдитель и так что смешивают я жидкости?
Р. S. Чувак пишет халявная цена 19 тыс. Бгг.
Изменено пользователем Inga
Автомобиль: гранд чероки рестайл
В ‎01‎.‎07‎.‎2018 в 19:13, mustafa976 сказал:
Суть проблемы заключается в том, что открыв капот ужаснулся от того, что увидел полный бачек антифриза   густого серого цвета. Подняв масленный щуп увидел отсутствие масла в двигателе.
Тоже самое на пробеге 220 тыс.км! Поменял теплообменник и через 350 км пробега в бачке системы охлаждения стал бурлить антифриз! Может кто сталкивался,что делать дальше?
Бурление начинается после того как заглушишь двигатель. В бачок идет эмульсия. Промываю как могу!
Изменено пользователем mom7777
При замене охладителя из-за масла в антифризе,лучше поменять все патрубки из резины.....а то снова придется менять маслоохладитель )))
17
Спасибо.
19
Автомобиль: Гранд Чероки
В ‎05‎.‎07‎.‎2018 в 18:27, up6 сказал:
68269916AB
Доброго дня! Это номер на рестайл или дорестайл?
рестайл
Объясните все пишут масло в антифризе а никто не пишет Что антифриз в масле .он что в масло не попадает?  Только масло в антифриз?
В основном масло в антифриз, потому что в масляной системе давление больше, чем в контуре охлаждения.
а если заглушить?  давление в системе ОЖ тоже 1,5-2 очка, да и текучесть антифриза в разы больше. Или просто не пишут ?
Поменяли Oil Cooler. Масла вроде как в антифризе нету.  Но вот сам антифриз мутный какойто. Мне кажется он раньше как машину купили прозрачный был.
Это нормально? Пробег 58 000 км.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
15 часов назад, Inga сказал:
Нормально.
16 часов назад, kisa9898 сказал:
На самом деле бывает и такое. Встречал трещину в рубашке охлаждения в отверстие под болт ГБЦ, там как раз антифриз уходил в масло.
Трещины в блоке, головке коллектора прокладка  понятно.  А вот масло охладитель? Что антифриз в масло не пускает?
Изменено пользователем kisa9898
  • 9 месяцев спустя...
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Коллеги, вот и у меня печалька. 3,6 дорестайл. Значит поехал на сервис, поменяли теплообменник на рестайловый, рокеры, гидрики, термос, помпу, радиатор, бачок отмыт, пробка новая. Вижу в бачке радужные разводы, если наблюдать в динамике, то при достижении 99-100 градусов в бачке видно как всплывают маленькие точки и расплываются в радужные. Они не темные, а как бы просто радужные. Начитался уже страхов. С чего начать копать?
Mps
545
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom бачок-то вы отмыли, антифриз в системе остался старый. Понаблюдайте чуток.
89
6 2012 (my2013)
Антифриз при этом всем меняли с промывкой дистиллятом и химией. Наблюдаю пока, что ещё остаётся)).
Газовал, пузырьков не видел, проводил тест резиновым изделием, надевал на толстую трубку и пробку держал плотно ( правда это было на 50 градусах антифриза) - резиновое изделие не надулось.
А.с. какова статистика пробоев прокладки ГБЦ? Это я паникую и готовлюсь к худшему
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
Mps
545
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom в моей практике их нет. Сомневаюсь, что это массовое явление. Очень.
89
6 2012 (my2013)
У меня ещё вопрос. Снимали лобовину, там же есть каналы под фриз наружу. Не может там где-то пропускать?
89
6 2012 (my2013)
11 минут назад, MoparPlus сказал:
@SpiritOfFreedom что такое лобовина?
Крышка двигателя, которой закрыт механизм грм и на которой висит помпа, кроссовер и термостат
Mps
545
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom передняя крышка двигателя звучит понятней :) Понаблюдайте слегка, если проблема действительно есть, она будет явной. Не забывайте, что меняли теплообменник, там тоже контуры пересекаются.
89
6 2012 (my2013)
1 минуту назад, MoparPlus сказал:
я вот грешу на него. Новый оригинал рестайлинговый. Пересекается в самой железной коробочке?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Voldemarych
    • alex1812
    • seeking
    • Юган
    • VollDeMar
    • xmo97
    • Schv
    • Rusich
    • Maxi1897
    • DIOMISIMUS
    • LonesomeDove
    • Поликлиник
    • deni18
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
