Масло в антифризе
mustafa976
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Масло у меня куда-то делось и больше 3 раза тьфу не появлялось пока . Видимо осело в бачке на дно, но я истерично продолжаю наблюдать)
79
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
 Вчера ТО-90 пройдено - всё замечательно. Но в расширительном бачке обнаружен некий налёт на стенках - немного, но присутствует. Первая мысль - теплообменник "умирает" (но уровень масла стоит на месте и сам теплообменник сухой снаружи). При ближнем рассмотрении налёта - больше похож на какую-то накипь (высохло - как глина, совершенно не жирная на ощупь субстанция).  Крышка бачка - абсолютно чистая изнутри.
Машина из Германии прошлой осенью. Антифриз точно не менялся (записей нигде у немцев не увидел в сервисных актах) .
Все визуальные эффекты - на фото ниже.
Откачал антифриз из расширительного бачка (на фото). Долго мыл бачок -  практически всё смылось, но пластик местами остался окрашенным в красно-коричневый цвет.
Планы такие - заменить антифриз и наблюдать.
P.S. Приношу извинения, но похоже моё сообщение стоит перенести в тему "Система охлаждения.... Есть подозрение, что на последнем ТО долили мне добрые официалы антифриз(((
Изменено пользователем E.G.P.
Ошибка размещения сообщения в этой теме
89
6 2012 (my2013)
5 часов назад, E.G.P. сказал:
Я бы всю систему промыл с заменой фриза.
79
0 CRD
Recon Green)
@SpiritOfFreedom , так и сделаю.
6 2012 (my2013)
Че-то я опять загнался. Други, нужна помощь коллективного разума. Итак сегодня жара +30, поездил часа 2. Заезжаю на стоянку - антифриз 98, масло 88. Открываю капот, в бачке пару пузырей. Меня это снова насторожило. Крышка радиатора у меня stant с клапаном. Начинаю эксперимент - газую в 4000 - тишина, пузырей нет. Даю остыть до 90, градусов, газую - тишина. На 95 открываю клапан сброса давления, в бачок рвётся единоразово куча пузырей и тишина. Остывает, открываю крышку, изредка появляется небольшая чёрная перхоть и радужные разводы. Расстроился. На маслчном щупе все нормально, фриза нет, выхлоп чистый. И вот ещё, тепло обменник у меня меняный в марте, проехал около 2000 км. Тыкаю щупом в развал, а он мне кажет, что там сантиметр масла. Я в шоке. Завтра будем снимать впуск. Есть идеи как проверить тепло обменник, что он не бракованный? Если это не он, копать в сторону прокладки гбц? Есть способы как её исключить без снятия?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
Mps
552
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom даже оригинал вполне может бракованный. Сталкивались с таким, приятного мало, ибо обратно не вернёшь.
оригинал брак??? такое бывает???
Basil
321
а где утверждение,что данный теплообменник родной? может новый кетай.....
89
6 2012 (my2013)
Так я заказывал оригинал, приехал мопар рестайловый, с синей наклеечкой, фирма на букву S
Basil
321
темная история..........мопар вечен! ни одной проблемы с НОВОЙ родной данной деталью не было.
а может при установке не вычистили старое масло?
Изменено пользователем Basil
89
6 2012 (my2013)
4 минуты назад, Basil сказал:
История тёмная, согласен, так как при работах не присутствовал, может поставили как-то криво.  Меня пугают статьи о трещинах в блоке и пробитых прокладках, как вот это исключить.
58
Автомобиль: JEEP GC WK2
11 минут назад, SpiritOfFreedom сказал:
А вместе с рестайлинговым кулером  68105583AF были в комплекте прокладки впускного коллектора 05184562AC — 6 шт. и 05184331AC — 6 шт. или оставили старые от кулера 05184294AE, которые не совместимы с новым?
89
6 2012 (my2013)
2 минуты назад, C070CC сказал:
А как связаны прокладки впуска с воздухом в системе? Прокладки новые. Если вы про колечки, то новый кулер идёт с колечками
89
6 2012 (my2013)
Продолжаем эпопею. Я чето в отчаянии слегка. Сняли тепло обменник, опресовали его, заменили колечки. И так эксперимент. На холодную в системе в горле радиатора чуток воздуха. Стравливаю, закупориваю. Крышка радика с клапаном. Завожу, грею до 90, газую, клапан открываю - нет пузырей, грею до 100, газую - нет пузырей, так несколько раз. Ну нету пузырей. Глушу машину, 2-3 минуты, открываю клапан, оп пузыри опять. Мысли такие - антифриз гавно, подкипает, так же при остановке подрастает темпер и какая-то трещина открывается, ну и начинает остывать и сосёт воздух из под пробки например. Ребята, подскажите куда копнуть?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2013
68105583AF  такой на дизель тоже подходит?
если бы он подходил на дизель, это был бы праздник.... но увы... это бензиновый охладитель
А по опыту, какой срок жизни у маслоохладителей?
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
На рестайле , по  словам бывших работников  ОД, они  надёжнее.    Ну вот не заморочиться ли и купить заранее:facepalm:
по разному
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 CRD 3.0 OVERLAND
Добрый день, нужен опытный совет - Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 - после нескольких газ в пол на асфальте в повороте и попытке заноса задней оси авто (что не получилось) исчез сначала антифриз в бачке и перестала дуть теплом печка (заметил через день), а при попытке долить антифриз на следующий день было обнаружено масло в бачке с антифризом... (докатался.... довыпендривался...)
Вопрос - это тоже маслоохладителю хана? или может прокладки выбило из-за агресивного вождения?
Смотрели по каталогу 5шт колечки и одна из нескольких отверстий для самого маслоохладителя можно заменить?
хана... по какому каталогу вы нашли 5 колечек на дизельный охладитель?
28 минут назад, up6 сказал:
Судя по всему это не тот двигатель мы смотрим, а на дизеле вообще колечек нету?
И еще вопрос что с маслоохладителем произошло? на вид он целый, только прокладки уставшие.
68269916AB это на дизель 3.0 турбо 243л. 2015г.в подойдет  ?
И он только есть оригинал за 43т.р.?
Заранее спасибо)
1C4RJFCM0FC870442
подойдет...
цена вдохновляет... надо будет свою подтягивать к ней
358
1 час назад, up6 сказал:
подойдет...
йоу-йоу, полегче с подтягиваниями )))
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Ну тогда придётся на ZZap ковыряться :lol2:....
358
4 минуты назад, Evgeniy.1981 сказал:
да даже там цены охуэть дикие там на него)))
ну а как по другому? звонит мне пару недель назад джипер - есть ли кулер, я говорю - Да, 36000 оригинал, он отвечает видимо подделка, везде от 45 до 65. Я отвечаю - видимо да и через пару часов кулер уезжает в Уренгой, еще через пару часов звонит перый - я согласен купить,  отвечаю, что уже продано - в ответ претензии - почему не позвонил ему перед продажей... Списал на осеннее обострение
358
да, было времечко, даже кулеры были в разы дешевле :lol2:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
