Кузов и кузовня целиком или в распил на Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007г
Stasoff
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk
Кузов целиком или в распил по просьбам, как надо так отрежу!
двери передние в сборе.           15000руб
двери задние в сборе.                14000руб
крышка багажника со стеклом. 14000руб
крыло переднее левое.                 7500руб
подрамник.                                      5000руб
рулевая рейка.                               12000руб
поворотные рычаги.                         5000руб
Привод передний прав лев.            5000руб
задний мост в сборе.                      25000руб
сиденья комплект (кожа) память. 25000руб
вся пластмасса по салону
блоки управления
безопасность вся в сборе
торпеда с подушкой.                       10000руб
мультируль с подушкой.                   6000руб
ремень перед зад.                             2000руб
отопитель в сборе с кондеем двухдонный  с усилителем торпеды и все воздуховоды 10000руб
двигатель ОМ 642.мерседес 3.0 CRD 218 Л.С. голый .    135000руб
навесное на двигатель а так-же топливная тоже присутствует! Цены обговариваются!
Изменено пользователем Stasoff
Добавил фото
  • Ответов 94
  • Stasoff
    62
  • den-port
  • сергей1383
  • bibila79
Изображения в теме
Автомобиль: Автомобиль
А блок управления ДВС есть? Номер какой?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III EKG 3.7
обшивка багажника левая пластик есть?сиденья фото можно увидеть?
Изменено пользователем Alexgold79
Автомобиль: Jeep grand cherokee WH 2005г. 4.7л
Нужен блок комфорта,который закреплён на обшивке водительской двери
сегодня отправлю фоты блока комфорта, блока управления двигателя, фото салона!
блок управления двигателем продан!
Автомобиль: гранд чероки
заднее правое стекло багажника, сколько?
Стекло кузовное правое(глухое). ~5000руб
НАВЕРНО ДАЖЕ ОТДАМ ДЕШЕВЛЕ! (СТЕКЛО)
Автомобиль: jeep
А есть сам руль?
есть руль! кожа не дерево! и подушка в руль тоже есть!
Автомобиль: jeep
Кнопки управления магнитолой с руля отдельно по чем? Либо руль?
они-же на подушке руля находяться!  давайте я сегодня посмотрю и отправлю фото руля а там решим что за кнопки Вам нужны!
так Вам какие кнопки нужны?
Автомобиль: jeep
Задние две кнопки на самом руле и проводка от них.
3 -е фото.
завтра проводку посмотрю!
проводку не нашел! наверно продал с шлейфом
Автомобиль: jeep
вот такой деталь нужна
добрый день! есть такая запчасть, но вот как ее от лонжеронов отцепить?
Автомобиль: jeep
1 час назад, Stasoff сказал:
вот эта часть нужна сможете отрезать часть?цену напишите и доставка в москву сможете?
позвони 89115898070
за 5000р отрежу вместе с куском лонжерона и отправлю транспортной в Москву!!!!!
Автомобиль: G.Cherokee
Блок кнопок где кнопка step есть? Затерта ?
если кнопка находитсЯ где блок управления климатом, то я его продал в сборе!
Поворот патрубок, переход от колекторов к сажевому продал!!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
Крыло переднее левое без ржи? Если все нормально готов забрать
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Xterra34
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
