Кузов и кузовня целиком или в распил на Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007г
Stasoff
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk
фото есть выше! оно же и продается! если надо то отправлю дополнительные фотографии.
  • Ответов 94
  • Stasoff
    62
  • den-port
  • сергей1383
  • bibila79
Изображения в теме
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
если можно фото внутренней стороны в местах крепления
позвоните 89115898070
Спасибо, все получил
пожалуйста!
Вся пластмасса по салону!
Салон продан!!!!!!
Пластмасса все есть!
1 466
Левое крыло всё, ушло?
Ушло!
Автомобиль: Jeep GC 5.7 2005гв
Заднего бампера нет?)
Нет продан!
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В крыше над багажником стоит датчик объема от сигнализации. Мне нужен сам датчик с кусочками проводом и "подиум" для него. Есть такой?
Сиденья проданы!!!! Датчика объема нет!
Проводка есть вся!!!!!!
Привода по 5000руб в сборе
Мотор еще не продан!
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Здравствуйте . Форсунки омывателя фор нету ? Можно или даже желательно сломанную.
Добрый день! у меня бампер без омывателей фар (дорестаил) продан!
17
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Приветствую!
Интересует проводка подсветки заднего номера и дефлектора обдува задних пассажиров в подлокотнике!
Добрый день! планку подсветки заднего номера продал! подлокотник продал вместе с салоном!
628
Стартер остался еще? Цена?
есть! 4500руб.
если нужен то отправлю!
628
2 минуты назад, Stasoff сказал:
Спасибо ,прицениваюсь, подкапливаю.
Если что, сразу сообщу.
ок!
Автомобиль: JGC 3.0 CRD
Здравствуйте! Какой пробег у мотора? Интересует тнвд....
108000км ест так-же вся топливная! да и все навесное
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    • krval-mk
    • A.Vladimirov
    • dlesk
    • Егор Пятигорск
    • s-service24
    • hass77
    • alex1812
    • Earl_M
    • Sergey24
    • kiiil
    • DixsoniL
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
