Куплю R17 для Commander, оригинал, 4 шт.
Northmen
Автомобиль: командор
В 08.07.2018 в 15:03, Northmen сказал:
Есть 4 крашеные в два цвета
Наружка серебро, внутри чёрным.
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Черная ?
Сколько будет в рублях?
Изменено пользователем Northmen
  • 7 месяцев спустя...
22
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
@Northmen Купил?
Есть оригинальные 17 дюймовые, покрашенные в темно-серый.
  • Nordicus закрыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • frolov1808
    • Антон Геннадьевич
    • Rubal
    • ValterOk
    • holod57
    • Kruger 73
    • seva
    • Kametosh
    • Vladeck
    • Алексей159
    • Kofman
      • 36200
    Vladeck
    Vladeck
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
