Неисправности спидометра ZJ
Попытаюсь подробно описать судь проблемы.
Если не давить на гашетку и ездить спокойно, то спидометр работает нормально. Но стоит только рвануть с места, как стрелкак резко поднемается до 80 и зависает там до полной остановки. После этого даже спокойная езда не спасает. Только стронулся, как стрелка тут же на 80. Вновь спидометр нормально заработает, только после того как превысишь отметку 80.
Датчик скорости менял, бестолку.
  • Ответы 67
  • Просмотры 25,2k
  • люди помогите вернуть стрелку на место в спидометре,да и вообще стал гнать, то работает то нет
  • я извиняюсь тема оказалась банальной до невозможности Взял еще один датчик, заметил что та часть которая входит в раздатку проходит не по центру, она чуть чуть смещена. Старый датчик даже не снимая чу
Пришли мне данные в аську, вышлю схему.
Уважаемый есть какая-нибудь информация поделись! :crazy:
@Alex quattro, банально не хватает времени, чуть позже пришлю.
@Алина, привет.
На WK2 до спидометра лучше всего добираться через сервис дилерского центра! ;)
то работает то нет
Алина,Вам к дилеру!!! По гарантии всё исправят!))
может самим можно сделать всётаки? как снять стекло на панели? гарантии уже давно нет, она 1992 года, нигде не могу найти подробное описание снятия стекла на панели хотя бы
Изменено пользователем Алина
если стрелка зашла за ограничитель, то не надо снимать стекло - снимите весь щиток и покрутите его в руках - стрелка встанет на место, по поводу работы/не работы - диагностика ответит на все вопросы...
Тогда почему тема в WK2??? :angry: :angry: :angry:
Переместил в соответствующий раздел.
честно говоря не обратила внимание в какую тему закинула, сориии
Всё понятно...тогда забейте на стрелку...это не та проблема для такой машины,чтобы её решать...))))
Внимательнее!
Сейчас народ проснется :), подскажут.
не спорю, не проблема, но блин как то без неё иногда тяжко, особенно по городу, привыкли вроде уже, но всё равно иногда она не помешала бы
а щиток как снять?
разобрав приборную панель - там саморезы и защелки - откручивайте и снимайте - интуитивно все станет ясно...
спс
если 92 год тобиш дорейстайл снимаем верхнююю часть панели вынимаем шиток несем его в мусорный бак покупаем на разборке рублей за 1000 2000 другой и ставим его!
если нужны подробности как снять пошагово спрашивайте в личку отвечю иль сдесь
Ну вот! все просто :hands: :hands: :hands:
ато умя всегда в запасе парочка разных видов мили фаренгейты километры цельсии и третий хитрый вид мили цельсии :hands: :hands: :hands: :hands:
Микс?
у нас проблема в нашем городе с запчастями на него :unsure:
о не откожусь от подробной разборки, если вам н етрудно :blush:
если сами колупаетесь советую купить книгу или скачать электронную пишите почту в личку отправлю вам книгу там нагляднее с картинками
книга то есть, там нет подробного описания, может в вашей что нибудь интересного, кину почту щас вам в личку, спс за помощь :hands:
посмотрел есть там кое че!!, по дорейстайлу оч хорошая книга юзаю ток ее и в печатном виде еше!
Алина книгу отправил принимайте! :rolleyes:
Ошибка по датчику скорости не висит?
46рх.
при разгоне в пол-тапки стрелка спидометра начинает долбиться и скакать в промежутке между 70-90кмч - енто все, пинда 4-й передаче совсем?? Фрики умерли или шлицевую на валу ОД срезало? чета мне уже сцыкотно за коробку, практически созрел на ее переборку, но к замене чего, кроме стандартного ребилд-кита, готовиться - ХЗ!
все, спидометр-одометр умер. Санчала стало колбасить сильнее, потом - вообще от нуля до 140кмч, ща обычно лежит и иногда поднимается до 60-80 и дрожит, потом падает. Одометр, соответственно тоже всякую уйню кажет.
завтра попробую сдернуть датчик скорости...
На климате скорость не смотрел мож дело не в датчике скорости а просто приборка борохлит.
46рх.
поменал на 2х дорестайлах 2 датчика скорости за зиму и у тебя тоже похоже он сдох
Спасибо, Алексей! Номерок датчика не подскажете?
я б.у ставил с раздаток списанных снимал вчера еше на 1 кстати умер надо тож заказывать вот че экзист кажет
Chrysler 56028 183
Замена производителем устаревшего артикула
Chrysler 05013 660AA
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Standard SC105
  • CHAOS
  • Zig-Zag
  • Greece23
  • Tuslis
  • VasyaPupkin_2
  • AS8
  • Алексей д
    • 18 Записей
    • 5294 Просмотра
    • 264 Записи
    • 160022 Просмотра
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411190 Просмотров
