Неисправности спидометра ZJ
Саша
Автомобиль: jeep
Пришли мне данные в аську, вышлю схему.
Уважаемый есть какая-нибудь информация поделись! :crazy:
Автомобиль: jeep grand cherokee
люди помогите вернуть стрелку на место в спидометре,да и вообще стал гнать, то работает то нет
Автомобиль: Audi & VOLVO
@Алина, привет.
На WK2 до спидометра лучше всего добираться через сервис дилерского центра! ;)
то работает то нет
Алина,Вам к дилеру!!! По гарантии всё исправят!))
может самим можно сделать всётаки? как снять стекло на панели? гарантии уже давно нет, она 1992 года, нигде не могу найти подробное описание снятия стекла на панели хотя бы
Изменено пользователем Алина
если стрелка зашла за ограничитель, то не надо снимать стекло - снимите весь щиток и покрутите его в руках - стрелка встанет на место, по поводу работы/не работы - диагностика ответит на все вопросы...
Тогда почему тема в WK2??? :angry: :angry: :angry:
Переместил в соответствующий раздел.
честно говоря не обратила внимание в какую тему закинула, сориии
Всё понятно...тогда забейте на стрелку...это не та проблема для такой машины,чтобы её решать...))))
Внимательнее!
Сейчас народ проснется :), подскажут.
не спорю, не проблема, но блин как то без неё иногда тяжко, особенно по городу, привыкли вроде уже, но всё равно иногда она не помешала бы
а щиток как снять?
разобрав приборную панель - там саморезы и защелки - откручивайте и снимайте - интуитивно все станет ясно...
спс
Chevy Van G10
если 92 год тобиш дорейстайл снимаем верхнююю часть панели вынимаем шиток несем его в мусорный бак покупаем на разборке рублей за 1000 2000 другой и ставим его!
если нужны подробности как снять пошагово спрашивайте в личку отвечю иль сдесь
Ну вот! все просто :hands: :hands: :hands:
Chevy Van G10
ато умя всегда в запасе парочка разных видов мили фаренгейты километры цельсии и третий хитрый вид мили цельсии :hands: :hands: :hands: :hands:
у нас проблема в нашем городе с запчастями на него :unsure:
о не откожусь от подробной разборки, если вам н етрудно :blush:
Chevy Van G10
если сами колупаетесь советую купить книгу или скачать электронную пишите почту в личку отправлю вам книгу там нагляднее с картинками
книга то есть, там нет подробного описания, может в вашей что нибудь интересного, кину почту щас вам в личку, спс за помощь :hands:
Chevy Van G10
посмотрел есть там кое че!!, по дорейстайлу оч хорошая книга юзаю ток ее и в печатном виде еше!
Алина книгу отправил принимайте! :rolleyes:
46рх.
при разгоне в пол-тапки стрелка спидометра начинает долбиться и скакать в промежутке между 70-90кмч - енто все, пинда 4-й передаче совсем?? Фрики умерли или шлицевую на валу ОД срезало? чета мне уже сцыкотно за коробку, практически созрел на ее переборку, но к замене чего, кроме стандартного ребилд-кита, готовиться - ХЗ!
все, спидометр-одометр умер. Санчала стало колбасить сильнее, потом - вообще от нуля до 140кмч, ща обычно лежит и иногда поднимается до 60-80 и дрожит, потом падает. Одометр, соответственно тоже всякую уйню кажет.
завтра попробую сдернуть датчик скорости...
Автомобиль: grand cherokee
На климате скорость не смотрел мож дело не в датчике скорости а просто приборка борохлит.
Chevy Van G10
46рх.
поменал на 2х дорестайлах 2 датчика скорости за зиму и у тебя тоже похоже он сдох
Спасибо, Алексей! Номерок датчика не подскажете?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • Андрей т
    • dibanoff
    • Nordicus
      • 12961
    ЕвгенийАлматы
    ЕвгенийАлматы
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
