Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Начинаю подбирать WK.
Дизеля никогда не было и не знаю нужен ли он мне.
Предполагаю с бензином мне все знакомо.
Блокировки - да.
Налог до 250 лс (поэтому 5.7 приходится убрать).
Поэтому 3.7, 4,7 и 3,0 CRD. Первое впечатление от дизеля получил в Сервисе Мерседеса ещё до выбора джипа - мастера говорят видишь стоят МЛ и гранды - все с форсунками.
Советуйте, если дизель, то при пробеге 140 тысяч км какие вещи нужно смотреть и можно ли адекватно оценить необходимость Замены форсунок, привода заслонок впускного коллектора и ещё что смотреть?
Если куплю, то проведение каких процедур будет залогом беспроблемной работы? К примеру, при каждом ТО делаешь то, моешь- то, значит все будет ок.
Ещё читал про возможное откалывание кусков выпускного и полёта их в турбину.
Сажевый фильтр на российские машины не ставили?
Изменено пользователем Blackmarino
