Оружие России : 2 рекорда
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 645 гостей (Посмотреть всех)
- Voldemarych
- nrs
- Алексей к
- Алексей Юрич
- Desert Fox
- trianon
- Олег Щербаков
- pofig
- Конь в пальто
- oberprokuror
- sergeu089
- sanityclause
записей - 12
комментариев - 18118
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296459
