Jeep Commander 4,7 L 2006. Странная работа селектора АКПП в период перепада температур на улице. Как правило глюк происходит при трогании после запуска двигателя. Коробка встаёт на 4 скорость, и перключить селектором не возможно. Соотвественно движение только на 4 скорости, ни вверх и на понижающюю!! Помогает перезапуск двигателя, после этого всё работает согласно штатному расписанию. Глюк плавающий. Может быть пару раз за три дня, а может и месяц не повториться! В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА ЕГО НЕТ ВООБЩЕ! Диагностика коробаса и селектора ничего не показала. Согласно сканированию, всё работает так, как и должно! Пытался выявить дважды в Автолайте и на TJ. Поиском на сайте ничего не нашёл... Но где-то читал, что возможно загрязнение платы селектора.
От сюда и вопрос, кто что знает по данному факту, и где можно очистить плату. В TJ настойчиво предлагают сменить селектор, т.к. платы они не чистят. Но ведь сейчас-то он работает без нареканий!
