Не скидывает обороты
Автомобиль: Geep
Доброго дня всем!
Я новенький,недавно приобрёл гранд чироки wj.
Перебрал форум,не могу найти причину свою уже обсуждающую.
Если где обсуждали,сильно не ругайте.
стоит мотор 2.7 .дизелисты найти причину не смогли.
Проблемма такая:
На холодную всё хорошо,когда он прогреется,то на паркинге достаточно чуть-чуть дотронуться до пидали акселератора,то мотор подкидывает до 1200-1400 оборотов и не скидывает.переключая в "R" или "D",скидываются до нормы.Можно ещё рулём крутануть,на мотор дать нагрузку, тоже упадут,но если мотор уже горячий,то это уже не прокатит.,либо просто глушить и заводить заново.
Он ругается только не датчик распреда, но он тут не причём.на днях придёт,поменяю.ошибок больше нет.пидаль проверили всё нормально.она срабатывает и по компьютеру скидывает на ноль,а обороты на место не встают .
В общем как-то так.
Спасибо!
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Масло в интеркуллере, не?
У меня такое было- мотор вразнос пойти пытался при легком нажатии гашетки.
Автомобиль: Geep
Не смотрели.недавно выходящий был снаружи в масле,но почему то он высох.может после того что масло поменял.
Они держались у тебя на одном уровне.?
Два нажатия- обороты поднимались как надо, а на третий-четвертый раз мотор сам раскручивался до максимума.
Очень страшно было, приходилось глушить :D:D:D.
И такой же симптом может быть при загаженном датчике давления на впуске.:hi:
Автомобиль: Geep
Посмотрю интеркуллер  и датчик прочищу.спасибо за совет. :hi:
Изменено пользователем Lex-leha
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ
В Sat Jul 21 2018 в 11:14, Lex-leha сказал:
Удалось победить? У меня такая же проблема. Мотор сам медленно набирает обороты когда едешь на малых скоростях и стоя на паркинге.
Автомобиль: Jeep GrandCherokee WG
В 21.07.2018 в 14:14, Lex-leha сказал:
Много людей ждут ответа. Проблема у многих дизелей 2.7. Отпишитесь пожалуйста
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
проблема не сброса оборотов изучалась но причина так установлена не была.у нас даже на тех.осмотре при проверке на дымность инспектора раскручивают на нейтрали до 5000 потом гасят до холостых тупо переводя селектор в Р.конкретно на моей в движении при сбросе газа обороты падают сами.
а конкретно на моей: слегка тронув акселератор обороты до 1400 поднимаются. кручение руля и печка постепенно скидывают обороты, но не всегда (наверное от прогретости зависит), всегда помогает включение R и D. При движении на малых скоростях 40-45 км/ч (соответственно малых нагрузках) обороты держатся на 1400, и только торможение поможет. При движении на больших скоростях торможения двигателем не происходит (можно списать, что потери в разогретых подшипниках почти нулевые по сравнению с "холодным" режимом). Все время приходится тормозить тормозами. нагрузки на них из-за этого бешеные. в пробке так вообще страшно - чуть потрогал педальку, а двигатель на 1400 улетает
Автомобиль: Geep
Извините что долго не отвечал..
Я начал с выносного маслоотделителя.результат показался.со временем начало давить масло со щупа.я снял маслоотделитель который поставил. У меня паника..:facepalm:какец мотору.я к мотористам которые только по мерсам работают.она говорят что возможно залегли маслосъемные кольца.пробуй промывку. Я знаю что предыдущий хозяин лил масло не то,точнее от него нагара будет много.в общем сделал промывку.наборов оборотов пока не было.посмотрим как будет когда на улице будет жарко.
    Николай 51
    Николай 51
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
