Вся коробка в масле, вк2 Рестайл 3,6
Hibiny51
Автомобиль: Jeep WK2 2014 overlend
Знатоки помогите,,,,! Сегодня снял защиту коробки и раздатки и картина такая:
— двигатель сухой но все что пошло от него, корпус коробки (причём весь, начиная с верха)и пластиковый поддон весь в масле, хотя раздатка сухая. Такое ощущение что льёт с верху корпуса коробки.   Что может быть???
Автомобиль: WK2 3.6
Скорее всего теплообменник сопливит. Сними кожух двс и посмотри в развал, там будет немного масла
1 час назад, brood сказал:
Сегодня гляну, а с теплообменника масло льётся на коробку?
Не так давно здесь это обсуждалось...
У человека было тоже самое!
Теплообменник виноват.
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
В 01.08.2018 в 21:19, Лунный пчел сказал:
а в моторе мало есть??
хороший вопрос .... вот за что люблю комментарии Лунного - и по делу и с юмором ... правда может статься не смешно
Вчера обнаружил тоже самое ,вся коробка в масле ,течет сверху откуда-то.Постараемся на днях глянуть этот теплообменик , хотя я его менял насколько помню год назад на цветке .
Автомобиль: Другой
Если их деталь и их замена, то гарантия на запчасть работает.
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Гарантия то работает ,но пока есть договор с ними ,а гарантию я продлевать не стал .Интересная история какая-то с ними получается ,в том году они мне сказали что поменяли его по гарантии в месте с датчиком давления масла ( я даже писал про это в теме "Проходим ТО" #944), а теперь выясняется что они его просто отремонтировали)) Стало интересно как так новый теплообменник навернулся через год,вот и позвонил им ,на что был получен ответ о том, что такая запчасть под гарантию не попадает ,и мы его не могли вам поменять на новый никак ,поэтому  отремонтировали...
Автомобиль: Другой
А как ремонтируют его???? Это очень интересно..
27 минут назад, Лунный пчел сказал:
Вот, нам тоже интересно как его ремонтируют:D Завтра разберем , посмотрим он это течет или не он. На всякий пожарный взял новый ,спасибо за оперативность @up6 :up:
В 01.08.2018 в 05:46, brood сказал:
Поменял в итоге теплообменник ,течь была из под него ,прокладки видать совсем прохудились.Заодно махнули свечи и термостат,на нем оказалась микротрещина :up:
Автомобиль: Другой
В 05.08.2018 в 16:22, Pomorsky сказал:
Мастер Самгин, красавчеггг, привет ему передавайте.
так как ремонт производили, если даже прокладку теплообменника не меняли???
а почему дата в заказ-наряде 2014год??
30 минут назад, Лунный пчел сказал:
Обязательно передам ,когда новый реколл выйдет:D А так я у них больше не обслуживаюсь.
Как они его производили я так и не понял сам ,ведь мастер Самгин мне  сказал что они мне новый по гарантии поставили вместе с датчиком давления масла))
А 2014 это с какого года у них машина обслуживается,а этот счет именно от 04.02.2017
Ест по немногу!!! Сначала попробую обойтись прокладками!! А на выпускных парубках обязательно менять прокладки?
Автомобиль: JGC WK2 3.6
4 часа назад, Hibiny51 сказал:
Выпуск в данном случае не затрагивается. А вот на впускном коллекторе и воздушном ресивере лучше поменять.Они хоть там и из эластичного материала сделаны,что то типа резины специальной или силикона но со временем ссыхаются и теряют упругость.Можно конечно и на герметик,в крайнем случае но лучше новые поставить. Они стоят не дорого в принципе.
В 14.08.2018 в 12:19, Scarus сказал:
Вадим спасибо!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Василий Омск
    • Nordicus
    • Клеопатра
    • Maxigal
    • Лунный пчел
    • Poland
    • vrv377
    • Ivan_Isp
    • Алексей к
    • DeepGreen
    • AAN
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
