Помогите с проблемой!
Vladimir33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee- 5.2
Машина ZJ гранд чер. 98 год 5.2. Проблема такого плана: месяца 2 назад завожу машину не потухла лампа абс, перезапуск, все потухло. Дальше хуже она стала иногда произвольно загораться при движении и так же произвольно пропадать. На данный момент чаще горит чем не горит. Тест показал неисправность в самом блоке, ну короче его приговорили как не подающего признаков жизни. ( слышал что его умельцы делают) Хотелось бы узнать кто сталкивался с ремонтом абс, где можно это сделать, стоит ли оно того, и где можно посмотреть б/у. Ну или любые советы.
Quote (TRI-A)
Найди б\у
соображениями по поводу где это лучше сделать не поделишься в ЛС
Да на нем. Вообще там два блока, управления и исполнительный. Какой нужен. А датчики колесные все исправны? Проверяются осциллографом или диагностическим компьютером. biggrin
короче два раза тестили, показало ошибку черного целиндра(со слов: мотор ABS(или что то вроде этого)) который прекреплен к блоку, сказали деталь не разборная меняется вся целиком.
у нас в городе есть йэлектрик который занимается таким гемороем, но как назло пьет зараза, я уже оставил надежды что он просохнет. а сегодня обзвонил все известные разборки короче дешевле 10 тыс. нет(это к стати нормальная цена?),
сейчас горит постоянно, ну и было два случая когда он работал нормально в течении суток оба после того как хорошо побуксовал в грязи.
на данный момент с утра завожу гаснет, метров через 50-100 загорается.
корче сейчас машина в гараже, посмотреть смогу не раньше пятницы.
датчики помоему не проверяли, номер черкну в пятницу
С дколесных датчиков приходит информация о скорости вращения колес. Достаточно одному работать некорректно и вся система в ауте. Это первое и самое дешевое с чего надо начинать.
это понятно, и об этом тоже думал.
но как то доверился "спецам" из СХ27
TRI-A, доброго времени суток, списал номер с блока ABS, на самом блоке наклейка с номером- "2200500590105473" на ней же но чуть ниже номер "52009240", на черном целиндре наклейка с номером "204081610179680".
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так известное дело. Ну и датчики обычно страдают от нерадивых сервисменов стукнувших по ним молотком, или от люфтящих подшипников полуоси, когда венец за датчик задевает, ну или от того что задними тормозами например никто не занимался и вся эта хренотень с самоподводом колодок сорвалась и закрутившись свернула датчик...
Мне по чему то тоже кажется что проблема в контактах
Quote (TRI-A)
Найди б\у, проще всего.
+1
Quote (Vladimir33)
норм за блок в сборе с электроникой
Что с датчиками-то? Коды ошибок есть?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan89msk
    • Assa7
    • Александр 45
    • Владимир 4х4
    • buzz
    • Сергей Батькович
    • Vladeck
    • Muxei
    • Sved
    • kupr_vi
    • sever-rk
    • brat-kondrat
    • even 16
    • sladder
    • Ден89
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
