Полиуретановая втулка амортизатора задней подвески
S.Anton
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
vin: 1C4NJDCB6CD655266
Подскажите пожалуйста.
Хочу поменять все амортизаторы и в частности задние. Для задних амортизаторов продаются полиуретановые втулки (нижняя и верхняя):
на вкладке "Задняя подвеска 4WD" на картинке детали 9 и 10:
http://crt.ru/catalog/JEEP/WORLDWIDE/COMPASS/MK/2012
какую из двух типов надо брать и в каком количестве (описание сбивает с толку...)?
1) http://crt.ru/part/35-03-3471
замена для оригинальных: 5085 525AA (CHRYSLER), 5105 879AA (CHRYSLER),5105 949AA (CHRYSLER), 5151 286AA (CHRYSLER)
2) http://crt.ru/part/35-03-3490
замена для оригинальных: 5151 285AA (CHRYSLER)
мозг ломаю уже сутки. Или взять на всякий случай и того и другого по 4 штуки. Тысячу рублей выкидывать жалко...
Видимо так
1) 2 штуки верхние "Точка опоры 35-03-3471", оригинал - 5151286AA (CHRYSLER)
2) 2 штуки  нижние "Точка опоры 35-03-3490", оригинал - 5151285AA (CHRYSLER)
Изменено пользователем S.Anton
В 06.08.2018 в 16:17, Acovant сказал:
зачем все аморты менять :blink:
хороший вопрос =)
заднюю подвеску надо перебрать, что б не дербанить по сто раз подумал что и аморты хорошо бы за одно заменить...
а передние... выглядят не эстетично, ржавчина видна.
Хотел ещё задние тормозные щитки поменять из за ржавчины (и перекрасить в красный цвет), но в одной из Московских фирм сказали что позвонили американцам, а те мол говорят что уже не выпускают эти щитки (мутная история, я что то не верю в это, тем более что щитки эти и на Jeep compass 2018 наверняка используются). Но это уже другая история. С щитками потом разберусь...
аватарка зачёт, особенно к данному посту очень подходит =)))
В 05.08.2018 в 14:07, S.Anton сказал:
Видимо так
Отвечу на свой же вопрос - вчера поставил, всё подошло именно в такой конфигурации.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • Alex23x
    • Aleksei1286
    • Евгений777
    • serkob
    • Max300
    • Gippopo
    • truckdriver
    • battok
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    Reemuno
    Reemuno
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
