Ребята помогите!!!
Дао
Автомобиль: Гранд Чероки зж 1993 4.0
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Ищу грамотного специалиста по зж т.к. уже не знаю что делать. Если есть такой отзовись.
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Специалистов здесь много :) ... В чем проблема то?
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Нету здесь специалистов.
Они по сервисам сидят,  им по клавиатуре барабанить  некогда.
А здесь дрочеры  одни. ?
@Giraffe Теперь одного такого точно знаю! А человек помощи попросил!
Изменено пользователем Гость
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
@TITANЫCH  ПалАндреич, молодца!:good:
47 минут назад, Giraffe сказал:
За такие ответы, дискридитирующие Форум, банить надо! ИМХО.
1 112
Зато честно,  что думал то и сказал. :hi:
Нету тут спецов по Зэдкам,  любители есть,  думающие  о себе что спецы.
А спецов нету,  вымерли.
53 минуты назад, TITANЫCH сказал:
Спокойнее,  дядя!! :ok:
5 319
В 08.08.2018 в 22:17, Giraffe сказал:
Тут спецов полно, кто форум мониторит, а потом через личку свои услуги предлогает, типо правила форума я не нарушаю. Это пол беды, а кто-то и форумчан так кидает, используя личку.
Автомобиль: джип гранд черрокке ZJ
парни всем привет. у меня случилась беда. после переборки акпп плохо работае задний ход сначала включается и едет тихо через пару секунд перестает вообще ехать. подскажите кто что может...
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Помочь здесь может только повторная переборка.
Если сами перебирали, то лучше снова не лезть. Если кто-то, то отломайте ему руки предайте его анафеме и заберите уплаченные деньги.
И обратитесь к нормальному мастеру.
Теперь о самом интересном.
Год машины, характеристики машины и какой город?
Хотя, чуется мне , просто ленту не отрегулировали...
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
6 часов назад, валерий юрков сказал:
акпп в переборку.
они и дохнут именно с задней передачи
она только что от туда
640
2014
AT
Значит, с первого раза не получилось))
Повторю вопросы: какой город, какой автомобиль?
уже три раза перебиралась город лодейное поле
jeep grand cherokee zj 5.2  1995
Изменено пользователем валерий юрков
640
2014
AT
Проще корбку другую купить и поставить.
665
Автомобиль: ZJ 5.9
12 часов назад, валерий юрков сказал:
Это нормально)) потому что, к сожалению, понимания "как оно работает" - по коробкам практически нет.
Попробуй воспользоваться манометром на 300 psi и замерить давление в порту задней передачи. При включенной задней должно быть около 150 psi. Где найти этот порт (с виду - обычный болтик) - погугли. Там же найдёшь остальные контрольные замеры.
Вот, всё за тебя нашёл
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Voldemarych
    • shwarc
    • brat-kondrat
    • Yrengoisky
    • Вадим72рус
    • Vladimir_
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99481
