ошибки p3401, 3425, 3441, 3449 commander 5,7 hemi
Автомобиль: jeep commander 5
7 HEMI
Друзья! уже полгода никак не могу победить ошибки p3401, 3425, 3441, 3449 которые то появляются по пропадают. Перед возникновением ошибок мотор потряхивает, чуть не глохнет, потом резко обороты набирает и отпускает. Двигатель работает неустойчиво. Кроме того пропала тяга. Расход показывает около 40 л. Даже замеряю по баку, заправляю 65 литров и по городу хватает на 170 км. Был у многих диагностов, в том числе и у оф.диллера. Сказали все чики-брики. Удаляют ошибки и все. Уже замаялся. Поменял клапан EGR, датчик МАР, датчики коленвала/распредвала, дросель чистили, адаптировали. Масло Мопар 5/20 свежак, фильтр воздушный новый,свечи оригинал чемпионы, катушку поменял на 8 цилиндре поскольку были мультипропуски зажигания ума не приложу. Заехал в очередной сервис, поковырялись сказали нормально все!! "но чет у тебя тяги нет такой для 5,7 как то мало" я им говорю дык воооот, и жрет топливо. Вообщем руками развели. Помогите может кто сталкивался с подобным явлением?
Изменено пользователем vips900
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
А датчики оригинал ставили?
насколько я помню, это ошибки по соленоидам системы MDS... каким боком тут остальные датчики под замену?
7 HEMI
В 07.08.2018 в 00:05, up6 сказал:
Тоже думал на них, просто никто ответ не даёт менять их или нет, может в проводке дело, пробег 240тыс. Стоят тоже не копейки.
снять коллектор и проверить проводку... имхо... как то слабо верится, что они все сразу умерли
7 HEMI
Только что, up6 сказал:
Вот и я так думаю, чёт не может быть такого что все сразу. Спасибо!
ну тогда вперед!!!
7 HEMI
10 часов назад, up6 сказал:
ну тогда вперед!!!
Только не понятно почему тяги нет, или все таки проводка?
так может отсутствие тяги это последствия ошибки
7 HEMI
И вот продолжение... Заменил все электромагнитные клапана MDS, несмотря на то что старые были в ужасном состоянии, проблема не ушла ошибки появляются вновь. Как лечить ума не приложу. У кого какое мнение подскажите. Походу блок управления двигателем под замену?
проводку к ним прощупали?
7 HEMI
До проверили, сервисмены говорят чистить внутри нужно, засрато все, путем промывки двигателя. Возможно в этом причина. Но я чето сомневаюсь, ошибки ведь не на мех часть ругаются а на электрику
7 HEMI
2 минуты назад, vips900 сказал:
В Сургуте вообще туго с такими машинами, дважды к официальным дилерам заезжал, по 3000 за диагностику отдал, все говорят катушки виноваты... Так я все новые оригинал поставил. Уже смотрю сколько стоит блок и вся проводка... ценник не радует.
грустно, что Вы далеко... мне нужен как раз хеми ваших лет, для проверки РСМ... у меня лежит пара... один надо проверить...
7 HEMI
Может масляные каналы засорились, как их чистить?
7 HEMI
В продолжение своего печального рассказа. Пришлось вскрыть двигатель, пока вот что обнаружилось... грязь. Снимаем двигатель, вроде есть задир в цилиндре, продолжение следует...
да уж
7 HEMI
Приветствую. Вообщем закончилась моя эпопея заменой двигателя. Со старого достались новому только выпускные коллектора, лямбды, форсунки, помпа, свечи, катушки и соленоиды MDS. Единственное с чем не разобрался, так это с расходом, как был на старом моторе так и остался, даже повысился. Заливаю до полного 65 литров, проезжаю по городу 150-160 км. Комп показывает расход в 41-42 литра на сотню. Может все таки форсунки  переливают бензин. Есть мнения на этот счет?
В 10.12.2018 в 22:56, vips900 сказал:
лямбды,
если они не менялись, то зря они остались от старого мотора
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
Здравствуйте! Чем в итоге все закончилось? Столкнулся с такой же проблемой.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 367 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • ha2ard
    • VPKH
    • balabas
    • николай_74
    • Vladimir SPb
    • romanov
    • Oleg Beliy
    • A.Vladimirov
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
