Кнопка information center на панели
Доброго времени суток!
Господа подскажите что значит на панели управления кнопка information center? У меня на Ее месте расположен корректор фар например.
Это не кнопка - это шильдик. Он не нажимается.
Надпись в вольном переводе означает "хей, это кнопки инфоцентра/борткомпьютера, пользуйся".
30 минут назад, Николай Пименов сказал:
Шильдик? Заглушка что ли? Я могу вместо неё поставить как то кнопки корректора фар?
Вместо неё можно хоть печку свч.
К кнопкам корректора фар прилагаются: схема управления моторчиками регулировки в фарах, проводка в необходимом количестве и собственно сами моторчики в фарах. Думаете, это всё есть в машине, где нет регулятора?
А если речь про замену только блока кнопок - проще переставить на свой кнопки борткомпа 4 шт с заменного.
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Николай, огромное спасибо за информацию.
Дело было так - мои кнопки на панели с корректором приобрели непотребный вид и я заказал по win номеру данную панель в сборе. Пришла эта с information center. Вот я и пытаюсь понять как мне обьединить две панели и можно ли на новую установить кнопку корректора фар со старой вместо information
Изменено пользователем Timothy
видимо все таки заказали не совсем под вин, раз пришла не та запчасть
А зачем её переставлять? Переставь кнопки (пластиковые оболочки кнопок) с новой на старую - и готово.
  • rus129
  • Ruslan1707
  • Andrey1979
  • Yihibalov
  • Wurik
  • buzz
  • max.ng
    • 23473 Просмотра
    • 282 Записи
    • 182130 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428052 Просмотра
