Удар (пинок) при движении накатом
приветствую коллеги.где то давно давно встречался ответ на мой вопрос, суть такова,когда бросаешь газ и едешь накатом машина получает пинок.Аксакалы говорили,что в передней подвеске нужно что то поменять.wk 3.7 2005 год. НАПОМНИТЕ ПЛИЗ,
  • Ответы 138
  • Просмотры 18,5k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Люди, ну машинка едет в 2 режимах - под тягой и накатом. Под тягой мотор пытается крутить колеса относительно корпусов мостов (переднего редуктора), плюс все сочленения по пути в состоянии "натяг" в о
  • Вот такая красота была под днищем машинки. Огромное всем спасибо за советы и мнения! Поменяли опоры и проблема исчезла.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Можно, но замены все сплошь афтермаркеты, оригинал туда только в сборе. Замечание для тех, кому важно (неоригинал не всегда ходит подолгу).
Появился тоже пинок на накате при сбросе скорости и этому был виной помирающий шрус кардана. Машина на приколе, пока другой шрус не доедет....
В 22.08.2018 в 20:19, Roman76 сказал:
Сегодня смотрели с товарищем на стук снизу. Недавно поставил 3 сайлента новых на передний редуктор. Возможно неоригинал это плохо. Ну и люфтик небольшой в крестовинах заднего кардана есть. Итого имеем стук/толчок легкий иногда с задней на нейтраль и на драйв, и в обратной последовательности. Буду на подъемнике, сниму защиту и посмотрю внимательнее...
Вообщем стук и пинок пропал. Наверно ненадолго ))) Будем посмотреть дальше
@Roman76 сайленты расходник, особенно левый, его рвет как правило первым )
7 часов назад, shytmn сказал:
Спасибо, посмотрю внимательнее
У меня был небольшой, но ощутимый пинок при сбросе газа и иногда достаточно сильный при переводе селектора с паркинга на D. Заменил передний ШРУС кардана к РК (когда его снимали он просто рассыпался) и 2 задних рычага. После замены ни разу не пинался, тьфу тьфу
1 час назад, Alex_84 сказал:
это в смысле шрус переднего кардана, который стыкуется с раздаткой?
Да, коряво написал) Задний ШРУС переднего кардана. Он ещё выть начинает на 80 км/ч. Тут где-то целая тема про него была.
Изменено пользователем Alex_84
4 часа назад, Alex_84 сказал:
У меня вот задние верхние рычаги надо менять по сайленту в каждом...
3 минуты назад, Roman76 сказал:
не вижу связи между пинком на накате и задними сайлентами
14 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Сложно...
Тут говорили и про сайленты редуктора, и про шрус кардана, и про сайленты рычагов... все это в той или иной степени оттает в трансмиссии.
Кроме стуков на П и Д, у меня есть еще небольшой редкий непонятный пинок на накате.
И вот на что грешить - то и обсуждают тут. Связь ищут...
Тоже был пинок на накате при сбросе газа( чуть позже).После реколла раздатки у оф.дилера всё прошло.
На реколлы авто проверяли?Вернее делали их или нет?
На наши года они есть по раздатке( прошивка) и по замку зажигания( замена его с новыми ключами).
Изменено пользователем олегТТ
Люди, ну машинка едет в 2 режимах - под тягой и накатом. Под тягой мотор пытается крутить колеса относительно корпусов мостов (переднего редуктора), плюс все сочленения по пути в состоянии "натяг" в одну сторону. На накате ситуация обратная - колеса приводятся инерцией и через те же органы крутят выходной вал коробки. Соответственно, если хоть один из элементов чрезмерно подвижен (или имеет люфт, типа крестовины кардана) - то при переходе с тяги на накат будет толчок, перемещающий корпус редуктора, задний мост, цепь в раздатке и т.п. в противоположное устойчивое положение. Соответственно любая излишняя слабина и будет давать толчки при трогании (стоящее авто с отпущенными тормозами остается в состоянии "накат"), при переходе на накат (под сброс газа). Что сложного в осознании этой картины - непонятно. И да, чем больше ништяков между мотором и дорогой - тем больше вариантов, где проблема (на проире - двигатель с 3 опорами и подвеска макферсон; а в жипе - 2 полных моста, 3 сайлента спереди, 5 рычагов сзади, 5-6 ШРУСов, 2-3 крестовины, раздатка с цепью, 3 опоры силового агрегата, многорычажка спереди. чувствуете разницу?)
14 часов назад, олегТТ сказал:
Мне старый хозяин говорил ,что "сервис 4ВД" ему устраняли. Но на днях по реколлам опять нашел эту проблему.
Могло быть такое, что ОД сделал работу, а в базе самого жыпа-крайслера-изготовителя это не отражено?
Редкий случай - без регистрации в базе дилеру не дадут денег за проведенную работу.
Было 2 реколла,  так сказать,  по кругу.  Сначала,  один N23,  потом второй P73. И получить деньги  за выполнение дилер может за оба.
Наверное :D
Второй - это уже кампания отзывная, а не сам отзыв. Кому сделано N23 - автоматом отмечалось что Р73 тоже готов. Ну а как она пошла - то уже сделав Р73 отмечается и N23.
Поменял шрус кардана в прошлую субботу. Тоже все прошло:)
6 часов назад, Grand WK сказал:
диагностировалась ли эта красота как
В 12.08.2018 в 01:28, Николай Пименов сказал:
как сайленты подвески - ломиком и глазами.
никак она не диагностировалась. как можно было увидеть опоры.которые впрессованы в мост.,? когда сняли все и развалилось
15 часов назад, Grand WK сказал:
Ну, там же не полноценный мост, а редуктор в "чулке".
Чтоб поглазеть\пошатать его, достаточно снять защиту картера ДВС, не?
1 час назад, shurilla сказал:
Чтоб погазеть\пошатать его, достаточно снять защиту картера ДВС, не?
Мне монтировочкой показали надрывы - чуть пошевелив редуктор
Парни я конечно понимаю ваш сарказм и недоумение. ну вот такие мастера. мне проще и дешевле сразу поменять,чем ездить и искать мастера,который покажет мне трещинки и надрывы. Это Сочи детка! ;))))))))
2 часа назад, Grand WK сказал:
Ни в коем разе, и в мыслях не было.
3 часа назад, Grand WK сказал:
Это Сочи детка!
Ой, не надо этих песен. Так можно сказать про любое место на планете. :D
только оригинал брать.
я вот сэкономил, и наверно люфт из-за них в трансмиссии...
В 17.09.2018 в 07:17, Grand WK сказал:
В 17.09.2018 в 13:26, Roman76 сказал:
да мне, собсно, хотелось бы предварительно понять, либо я рукожопый/жопоглазый, либо целые у меня опоры/сайленты... :D
В 15.09.2018 в 16:18, Grand WK сказал:
У меня похожая картина(((
А номера не подскажите ?
Сайлентблоки и опоры переднего редуктлра.
@феден
52089516AB - 2шт.
52114354AA
Из нижнего можно выдавить сайлент вроде. А то сама опора некисло стОит...
  • Antonomsk
  • brat-kondrat
  • Sergey Serditykh
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30705 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193420 Просмотров
    • 435863 Просмотра
