Лебедка в стандартный бампер WJ
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Сделано следующим образом ,решение несколько спорное, но меня устраивает.
90950504.jpg 90950418.jpg 90950420.jpg 90950421.jpg 90950484.jpg90950489.jpg 90950490.jpg90950496.jpg90950498.jpg 90950500.jpg 90950501.jpg 90950502.jpg 90950482.jpg 90950480.jpg 90950492.jpg 90950487.jpg
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Минуса с ходу нашел 2:
1 - уменьшение угла въезда (много кочек будет ею снесено, все в га..е будет).
2 - выступающие металлические элементы за габариты тс (техрегламент).
А так нормал!
38
Commander 3.0 CRD
Угол въезда меняется незначительно, авто несколько отлифтован, а губки заменю на клюз и никаких выступающих элементов.
985
Quote (Northmen)
По углу не критично - но факт остаётся.
А избавившись от выступающих элементов, останется только один не значительный недостаток smile (я про угол въезда).
985
Ой, я машину эту уже видел, отчет по установки доп фар.
38
Commander 3.0 CRD
Да, я там фотки по крепежу фар тоже разместил.
985
Вот, кстати, интересно а доп фары, выступающие за габариты, то же косяк (по тех регламенту). Думаю два дальних танковых поставить.
38
Commander 3.0 CRD
Теоретически да, косяк ,на практике посмотрим, я так (с фарами) уже два года езжу.
985
Quote (Northmen)
Техрегламент с 23.09 ввели sad .
PS: У меня родители лет 6 проездили с кенгурином и 2-я большими доп дальняками на нем, а на днях сняли все это sad .
38
Commander 3.0 CRD
Поживем - увидим smile
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
2 Northmen
Скажи, плиз, пластиночки, что на крюках буксировочных, они изначально и были или сам потом поставил? У меня вот нету таких почему то, а очень хочется, да и плохо без них.
38
Commander 3.0 CRD
Quote (Maxigal)
2 Northmen Скажи, плиз, пластиночки, что на крюках буксировочных, они изначально и были или сам потом поставил? У меня вот нету таких почему то, а очень хочется, да и плохо без них.
Пластины все делал сам, крюки покупал офф-роуд-шопе, цена около 800-900 руб. Пластины внутри лонжерона из титана(был под рукой), нижние из 6 мм стали.
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Quote (Northmen)
а сдесь можно тоже разместить?
38
Commander 3.0 CRD
Quote (maxxx73)
Quote (Northmen)Да, я там фотки по крепежу фар тоже разместил. а сдесь можно тоже разместить?
90746410.jpg[/url]
78
5". Tires - 32" KM2
Quote (Northmen)
Я про пластинку, что не дает тросу падать в крюка.
Northmen, спасибо!
38
Commander 3.0 CRD
Quote (Maxigal)
Quote (Northmen)крюки покупал офф-роуд-шопе Я про пластинку, что не дает тросу падать в крюка.
Были в комплекте с крюками.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Зачотно исполнено...с минусами которые озвучили соглашусь и от себя еще добавлю-когда упрешься в какашки бампером крюк еще откапывать придется wink . По углу въезда тоже несоглашусь-даже штатный бампер его ограничивает wink
Но если экстрима не предполагается-супер cool
985
Quote (Domkrat)
Штатный бампер нужно считать "0" точкой. ИМХО.
388
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, ну можно и так. В любом случае считаю оптимально лебедка на уровне номера +-..можно даже чуть выше(и работать удобнее и почище будет+проводка повыше). Ну и не торчать вперед (здесь со вторым пунктом ОК!)
985
Quote (Domkrat)
Да, но в случае с WG/WJ нужно усилитель бампера кромсать. А в данном случае установка на доп площадку, минусы - как следствие упрощенной схемы установки.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (NEW)
не только на WJ wink Либо выносить чуть вперед не кромсая (при установке выше номера угол въезда НЕ уменьшится)
Идеальных вариантов не бывает biggrin чем-то всегда жертвуешь
985
Quote (Domkrat)
Идеальных вариантов не бывает чем-то всегда жертвуешь
У Sabaka-wk видел как установлена? Её вообще не видно, стоит за номером, точнее за ним губки лебедки и трос к крюку тянется.
388
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, насколько помню у него тоже низко
985
Quote (Domkrat)
насколько помню
Плохо помнишь, её не видно, полностью за бампером (за номером).
38
Commander 3.0 CRD
Quote (NEW)
На WK ее возможно поместить в бампер, а на WJ либо резать бампер силовой, который является частью силовой "рамы", что не есть хорошо, кузов после этого начнет возможно "дышать", либо выносить перед бампером, что в свете нового тех регламента не будет приветствоваться работниками ГАИ.
Есть еще вариант, суть в следующем, режется пластик, ставится лебедка перед бампером. закрывается все пластиковой накладкой, примерно так :90739011.jpg90739010.jpg 90739015.jpg 90739012.jpg
Для полного счастья. чтобы сделать так, мне не хватило нескольких см, от силового бампера до плоскости гос номера 9-11 см, лебедка T-MAX 6000ATV в ширину 13 см., то есть если приобрести такую лебедку с клюзом и изготовить небольшую пластиковую накладку под гос номер, то впереди будет небольшой выступ около 5 см и лебедки не будет видно вообще! Площадку я в почти сделал из пластика, накладку на фото тоже видно, размеры есть, 90739014.jpg
оставалось дело за лебедкой новой, но так лебедка уже была, (ее ширина 16 см + губки) ,то на новую не хватило духа smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
Northmen, кстати сразу не заметил, что лебедка 6000, для гранда откровенно слабовата wink
Ну а если резать силовую часть, то ее естественно необходимо усиливать конструкцией, не мешающей лебедке wink
ну это так в идеале smile
38
Commander 3.0 CRD
По поводу 6000 или 8000 или 9000 вопрос больше партийных убеждений. Я считаю, что если не исходить из того, что лебедка вытащит из любой каки, то 6000 хватит, тем более что блок никто не отменял. У нас ребята ставят на лифтованные крузера и уазы по 12-15 тыс, и тросы рвут, и лебедки жгут и ломают, но это говорит не о недостаточной прочности троса и лебедки, а том ,что засадить можно все и очень сильно. Если без фанатизма ,то 6000 хватит, хотя тоже хочу 8000 smile .
  • 9 месяцев спустя...
84
Автомобиль: TRX 6.2
Итак.
Долго мой воспалённый мозг, будоражит тема лебёдки на WJ и как её туда поставить.
В итоге, я решил монтировать её так же в штатный бампер с отказом от силового.
Как и перед автором данной темы, встал вопрос:-"....Как впихнуть не впихуемое?..."
Поиски, штудирование, инета....
Итог: http://jeep4x4club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=17354
Металлический кенгурятник JEEP с пластиковым кожухом.
Пьедестал Выбран.
Осталось определиться с лебедой....
Хотелось бы, что-нить 13-17тубриков. Но что выбрать я хз... Б/у фирму...новый Китай...или Русский вариант...
И какую брать? 8000? или всё таки 6000?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Antongg
    • Vlad044
    • Москва
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87584
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
