Аккумулятор на WJ
Подыхает батарейка, утром еле-еле ворочает стартером, в течении дня все нормал но если постоит - опять еле крутит (даже показания одометра суточного и компа обнуляются), правда батарейка родная, 6 лет ей. Вот думаю в замен ей взять F18 Varta Silver Dynamic (или Bosch S5 010 SILVER PLUS), линейные размеры идентичны, а характеристики хз. По каталогам 77Ач рекомендуют, эти 85Ач. Брать? Не будет он не дозаряженным?
  • Ответы 97
  • Просмотры 49,7k
  • Нет, все же человек животное упертое, пока сам не попробует другому не поверит. Продолжайте мять капоты и пилить углы батарейкам! Ширина - 175мм Высота - 175мм, максимум 190 (при утопленных клеммах)
  • flyinghollander
    flyinghollander
    Лучше даже не когда уже сел, а когда есть сомнения в успешности запуска. Цепляешь второй акб, тепленький, заводишь и несешь второй обратно в тепло, пока машин греется
  • Привет. Прижимку купи в любом авто магазине . Стоит 30 рублей . В площадке где ак-р стоит есть дырка под толстый винт. Берете винт по длиннее и какую нибудь железняку ( Г- обратную) , сверлите в ней
Quote (nikolai0405)
у меня помоему тоже в поисковике была длина 315, если у кого сайт по подбору бареек открыт гляньте? 2005г. 4,7
Первый попавшийся сайт выдал:
Подбор аккумулятора по марке автомобиля
Выбран производитель: JEEP
Выбрана модель: GRAND CHEROKEE III
Выбран двигатель: 4.7 V8 2005-06
Параметры поиска:
Длина: 278 - 278 мм
Ширина: 175 - 175 мм
Высота: 175 - 190 мм
Ампер-часы: 70 - 77
Полярность: обратная
Другой сайт:
Выбор аккумулятора |
Аккумуляторы для автомобиля: JEEP GRAND CHEROKEE III 4.7 V8
Модификация кВатт./л.с Начало выпуска Конец выпуска
4.7 V8 170/231 июнь 2005
Параметры аккумулятора для выбранного автомобиля:
Ёмкость: от 70 до 77 A/ч
Длина: 278 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 190 мм
Кстати, на мою машину выдаёт те же параметры: до 77Ач, 278*175*175(190). Вот такие непонятки.
Quote (NEW)
Quote (nikolai0405)у меня помоему тоже в поисковике была длина 315, если у кого сайт по подбору бареек открыт гляньте? 2005г. 4,7 Первый попавшийся сайт выдал: Подбор аккумулятора по марке автомобиля Выбран производитель: JEEP Выбрана модель: GRAND CHEROKEE III Выбран двигатель: 4.7 V8 2005-06 Параметры поиска: Длина: 278 - 278 мм Ширина: 175 - 175 мм Высота: 175 - 190 мм Ампер-часы: 70 - 77 Полярность: обратная
Я по этому тоже думал ну как 350мм в длину влезет, приехал в магазин померил, как родной Варта Сильвер 100А. встал
Не хочу быть навязчивым, я в СЗАО живу, кто померить АКБ smile захочет пишите и дубль в личку для связи
Quote (nikolai0405)
я в СЗАО живу, кто померить АКБ захочет пишите и дубль в личку для связи
Ок, спасибо, учту.
В субботу поставил новый АКБ. Купил VARTA F18 встал практически идеально, но! Площадка рассчитана на длину 310, а у этой варты 315 (пришлось один нижний выступ удалить (у родного выступы только с широких сторон, а у варты со всех четырех), легко срезался ножом shy ). Высота/ширина 175/175 и выше не стоит, если именно такой длинны, т.к. в передней части капот опускается и может не хватить высоты. Ту варту, которую я ставил в качестве времянки я задвигал полностью назад, поэтому 190-я высота пролезла.
Ну вроде всё, надеюсь инфа кому то пригодиться.
Тему можно закрыть.
Quote (NEW)
Тему можно закрыть.
ok
Открыл тему. Выбираю аккумулятор. Хочу взять American
48770 American обр. (770А ССА) (аналог 6СТ-80) аналог 80 а/ч 770А обр. 278х175х190
Нормально должен встать? Выше 190 мм не влезет?
Действительно, беда с высотой на WG. В субботу заезжал в магазин специализирующийся на аккумах. American и Medalist подходящих по высоте не оказалось и, насколько я понял, вообще не бывает с маленькой высотой и обратной полярностью. Взял низкую Варту на 72 А/ч 278х175х175. Зато всего 3550 :)
P.S. Оказывается 4.7 Powertech умеет заводиться с полоборота :D
Изменено пользователем Dover
На 4,0 WG я ставил Banner.Сделано в Австрии. 80ah 700А.
Аккумуляторщики подобрали по каталогу. Встал как родной от Крайслер один в один.
Защита при наклоне до 45 гр. Два года работает супер.
Кажется это он:
http://www.avtoakkumulator.ru/catalog/4281?fld[manufacturer_id]=42&fld[model_id]=961&fld[type_id]=5651&offset=5&limit=5
Накосячил я тут с акумником,приехал,померял,по высоте посмотрел,на глаз подходит,капот закрылся в крепление штатное встал отлично,взял, пару недель проездил,появилась маленькая вмятинка на капоте,он оказывается блин,уперся в капот,весь угол акумника ободран,вот такая блин ерунда,поеду новый брать,так что с высотой поаккуратней.
Изменено пользователем МаксК
Это какую же высоты ты взял?
Как выяснилось 279х177х190. Одно что,он закрылся то нормально,капот в смысле,без каких то напрягов.К стати посмотрю,может его можно сдвинуть назад,не обратил на это внимание.
Можно точно, 310 встаёт без проблем.
Максим , я тоже BOSH купил 195 высотой и так же промял капот . Там ребро и выпрямить непросто . Долбанул в этом месте несколько раз резиновым молотком - вроде стало получше но все равно заметно. Угол который на аккумуляторе выпирал и мешал , отпилил но перестарался , допилил до кислоты . Короче растроился все заклеил и продал мужику на Газель - ну его нахрен раз уж неподошел . Купил на днях baner ( Австрия) , высота 17,5 мм и все подошло в идеале . Он получился по длине короче и я его задвинул вглубь . Просто прекрасно и главное что теперь даже место свободное есть и никогда точно капот не продавиться . Взял на 68 ампер /час и на нем написано +30% мощности , значит теже 74 получаються .
Изменено пользователем kreator
Ширина - 175мм
Высота - 175мм, максимум 190 (при утопленных клеммах), если очень хочется.
Длинна - 305 (315 - немного колхозить придется, или искать с бортиками только по длинному основанию)
Ширина - 175мм
Если длина 315 и бортики только по длинной стороне то не встанет.Срезать нечего будет :crazy:
Я себе поставил F18 бортики были со всех сторон подошвы, с двух срезал (оставив по длинной) и все ок!
Я об этом и говорю. :hands:
Есть ещё один немало важный аспект в покупке аккумулятора.
Собрался свой поменять, померял старый :crazy: прихожу в магазин, все выбрал ну и спрашиваю - а какая дата изготовления аккуммулятора - смотрю продавец замялся так - говорит тут заводские коды..... надо брать таблицу определять...... - я ему говорю - ну и давай бери и определяй..... - короче выяснилось, что изготовлен данный образец аж в конце 2009 - расстроился уехал в другой магаз. Там было лучше - все аккумуляторы были 2010 года - говорю нет уж спасибо уже октябрь 2011 года....
В третьем магазине повезло - нашел бош 2011 года. Так, что обращайте внимание и на дату изготовления ..... зачем покупать аккумулятор который где то хранился с 2009 года и не понятно как. :crazy:
я вот по полярности не понял!
Сайты подбора дают ссылки на АКБ с обратной полярностью, но у меня стоит прямая!!!!
У америкосов прямая (клеммы к тебе ближе, расположение +.-) у европейца обратная (клеммы к тебе ближе, расположение -.+).
Сегодня тоже смотрел Varta F17. Оказался 2010г.Отказать.Завтра посмотрю в другом месте.
понятно.
у мну канадец. +-
Тема очень пригодилась :good: в пятницу взял Деку встал на место как родной вот фото на второй фотке видно что низ АКБ заужен
У меня и на зетке так же!.. :ok:
Если сел акб,можно ли взять заряженый акб такой же мощьности,не отсоеденяя севший,соеденить крокодилами и запустить двигатель?
можно, но иногда, при сильном разряде, мощи все равно может не хватить...
Лучше даже не когда уже сел, а когда есть сомнения в успешности запуска. Цепляешь второй акб, тепленький, заводишь и несешь второй обратно в тепло, пока машин греется :ok:
  • zorge799
  • Егор Пятигорск
  • Mostaav
  • Maxigal
  • baevami_217
  • mishaam
    • 36515 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203588 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445718 Просмотров
