Аккумулятор на WJ
NEW
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Эти влезут. Вообще любой 65-го типоразмера встает как родной. Еще Deka 665MF, Duracell EHP65 и AGM65.
ЗЫ полярность прямая у тебя? У WJ американца должна быть прямая, но все равно лучше визуально убедиться.
если я правильно разобрался, то прямая. слева плюс.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@itera, тогда да, эти все подойдут. И еще, Деки и Дюраселлы особенно хороши когда свежие :) Как и все остальные. Обязательно дату выпуска смотри!
спасибо. а что про американ думаете? эти найти в наличии проще.
Про Америкен знаю только что это Корея. Сам такой не юзал, отзывов мало.
Коллеги, последний вопрос: ставить 91ач или 100ач? А то я по теме с недозарядом так и не понял :(
Генератор у меня не родной - что он там выдает я не знаю :(
http://bigteh.ru/product/akkumuljator-avtomobilnyj-deka-565mf-/ - 565
или
http://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-665mf/ - 665
Изменено пользователем itera
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
или
С максимально возможным пусковым током (чтоб под капот влез), ну естественно посвежее.
  • 7 месяцев спустя...
988
Действительно, беда с высотой на WG. В субботу заезжал в магазин специализирующийся на аккумах. American и Medalist подходящих по высоте не оказалось и, насколько я понял, вообще не бывает с маленькой высотой и обратной полярностью. Взял низкую Варту на 72 А/ч 278х175х175. Зато всего 3550 smile.gif
Варта нормально проработала 4 года, потом уже приходилось периодически прикуривать и подзаряжать и вот в мае сдохла окончательно. Итого 5 лет и 8 месяцев.
Почитав специализированные форумы понял что кальциевые аккумуляторы как в данном случае зло (их нельзя разряжать ниже 12В иначе сильно падает емкость), надо брать древние малосурьмянные или гибридные. Почитал хорошие отзывы про наши тюменские. Есть у них размеры 278х175х175 Премиум 74А и  Стандарт 72А или 315х175х175 (на таком надо подрезать нижнию полоску крепления чтобы встал) на 85А Премиум и 82А Стандарт. Все с обратной полярностью. Стандарт это малосурьмянный, Премиум это гибридный.
В наличии в Москве оказался только самый простой вариант, 72А Стандарт. Зарядил до полного, поставил. Месяц с небольшим уже езжу, пока все ок.
    Marina_a16
    Marina_a16
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
