Установка видеорегистратора
yury98
Автомобиль: Jeep Compass Limited 2018
Озадачился установкой видеорегистратора. На предыдущем компасе стоял Cowon AW1 без дисплея, укрепил за зеркалом, питание брал от активного зеркала.
Сейчас ситуация сложнее - места за зеркалом стало меньше, да и монтаж проводов от зеркала стал намного сложнее.
Вариантов по питанию нашел несколько:
1 от зеркала или верхнего плафона (пока плафон снять не удалось)
2 от прикуривателя
3 от разъема OBD (видео ниже)
4. От блока предохранителей в торпеде (ссылка на разборку https://www.myjeepcompass.com/forums/2nd-gen-jeep-compass-forum-general-discussion/40017-how-access-interior-fuse-panel-remove-pillar.html)
У кого какие мнения?
Я подключил видеорегистратор и телефон по старинке - от прикуривателя.
Снизу наверх идут параллельно два провода micro USB.
Да, не эстетично, зато "дёшево, надёжно и практично" (цитата Лёлика из "Бриллиантовой руки").
Провода удалось проложить так, что они совершенно не мешают.
Изменено пользователем serg102
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
Сделал скрытую проводку от прикуривателя. Цена вопроса 1900 руб.
43 минуты назад, Gippopo сказал:
Регистратор за зеркалом висит? Можно фото?
Прикуриватель теперь занят или изнутри провод подходит?
По моему, очень много места занимает, причем в середине лобового стекла.
У меня было так:
IMG_2651_hf.thumb.jpg.81bd63d9a9966a7eeeaa7ca2d694dac7.jpgIMG_2649_hf.thumb.jpg.4ea6cd0916832b465e5be110e47e706c.jpg
у меня он с радар-детектором. по этому некоторая информация удобнее,что бы была видна. да и не мешает обозрению
  • 7 месяцев спустя...
54
Наконец поставил видеорегистратор, модель B1W без дисплея. Внутрь пока гарантия решил не лезть, так что питание от прикуривателя.
Провод протянул под колпаком зеркала, затем  под верхней обивкой, дальше вниз вдоль правой дверной стойки, дальше под бардачком.
Изменено пользователем yury98
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
и зачем лишние провода? плафон салонного света очень легко снимается, на проводах к зеркалу есть +12В, которые появляются при включении зажигания.  и всё. 12 В в плафоне
В старом Компасе все было просто и провода толстые.
А в этом - я снимал плафон и крышку зеркала - там настолько все запутано, что не рискнул подключаться.
2.4L
4x4 (USA)
Заказанный на Али экспрессе видеорегистратор установил за зеркалом лобового стекла и подключил к плафону хитрым адаптером - который за дополнительную плату выслали китайцы)
Снимает в Full HD, видео разбивается по минутам! В режиме парковки записывает, реагирует на движения!
Изменено пользователем Viktor88
Basil
321
На самом деле,очень рекомендую Видеорегистратор PIONEER VREC-DH200
Охрененная вещь
4 часа назад, Butch сказал:
на какие функции стоит обращать внимание
Смотрите в сети ночные ролики - если качество устраивает, то можно брать .
Ещё желательно наличие хотя-бы небольшого аккумулятора - чтобы не сразу останавливался после выключения зажигания
Автомобиль: compass 2018
Спасибо, посмотрю. А чем может быть полезна эта функция (с аккумулятором) т. е. в каких случаях?
Автомобиль: Jeep Compass 2014
С доп. аккумулятором я бы установил (машина подолгу стоит) чтобы сберечь основной.
Купил таки себе регистратор
https://www.wildberries.ru/catalog/24776248/detail.aspx
Точнее комбинированное устройство с сигнатурным антирадаром. Теперь озадачился местом крепления на лобовом и заднем стекле. Стыдно задавать такие вопросы в 50 с лишним лет, но т. к. моя автомобильная жизнь прошла без оных девайсов до сих пор, таки спрошу🙂
1) Необходимо ли устанавливать его так, чтобы экран был виден, или же достаточно звукового оповещения о камерах/радарах? Как лучше?
2) Куда лучше подключаться в проводке, чтобы на парковке так же включалась запись в случае удара по машине, раз уж в нем есть датчик удара? Или я не правильно понимаю его принцип действия? Как он вообще работает, этот датчик?
3) Будет ли регистратор высаживать батарею авто например за ночь, зимой, если его подключать на постоянно? Говорят есть спец адапторы, дабы предотвратить это. Но тогда, ведь и съемка может прекратиться в самый нужный момент.
В 04.01.2023 в 20:24, Butch сказал:
У меня такой Плейми, сигнатурный сейчас, брал тоже из-за того что камеры ловит, плюс снимает ОК, WIFI на борту для обновлений и прочие плюшки. Ну и понравилось, как у него работает интелектуальный режим регистратора. Ложных срабатываний за ним не замечал. Да, датчик удара активирует запись регистратора. Если подключить напрямую от АКБ бортовой сети, то будет конечно высаживать я бы не стал. Да и матрица будет перегреваться запись постоянно вести. А вот через G-сентор норм вещь. Если же нужно чтобы регистратор писал постоянно, то я бы его запитал от отдельного мини акб.
  • 2 года спустя...
12
Всем добрый день. Подскажите , кто-нибудь устанавливал зеркало - регистратор ? Не мешает ли кожух на стекле камере? Не перекрывает обзорность?
https://ozon.ru/t/oGAVqUz зеркало такого плана.
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
У нас места и так маловато, а Вы еще и обзор хотите закрыть таким зеркалом-видеорегистратором.
Не лучший вариант, имхо.
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
на разных машинах использовал зеркало видеорегистратор. в том числе и на чероки. но покатавшись 1,5 года, сменил его на регистратор который в кожухе штатного крепления зеркала стоит. по зеркалу скажу: удобно. мне не мешало.
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
Обзор оно не закрывает, оно чуть чуть больше штатного зеркала. Вопрос был, побудет ли кожух перекрывать обзор.  По-моему нормальный вариант.
2 часа назад, vrv377 сказал:
Это что за регистратор? Такой как посте 11 ?
В зеркале просто смотрю 2 камеры, иногда задняя камера, может  реально выручить. Я просто не хочу чтобы ничего лишнего не закрывало обзор на стекле.
Изменено пользователем Игорь 73
похожий как в посте 11. но с 1 камерой . они бывают и с 2 камерами.
@vrv377 @Viktor88 может вы в курсе, можно ли использовать заднюю камеру регистратора для парковки и выводить на дисплей?
1 час назад, Spec сказал:
У неё разе есть видео выход? Да и ракурс не совсем правильный для парковки.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 301 гость (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • GWI
    • dibanoff
    • The Punisher
    • Pag80
    • Shvovan
    • Артем А
    • МарияОст
    • leo1963
    • Sc. Art
    • CS_Sergio
    • Денверок
    • Alex71
    • Дмитрий 1972
    • Димон 666
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
