Модель Jeep Cj-3a 1948 ( prototype axle Studebaker US6) built 1986.
Уменьшенная копия реально существовавшего Jeep Cj-3a построенного на мостах грузовика Studebaker US6 1945г. Машина была построена в 1986г. США.
Материал сталь. Проработан салон, рама, передняя и задняя подвеска, мосты, двигатель и трансмиссия. Модель статична, кузов можно снять с рамы. Подставка сосна, вес 5 кг. Цена 25 000 р.
Изменено пользователем borman412
Нет сообщений для отображения
  • oldman33
  • sobolev_av
  • Ivan tomach
  • RomahaWK2
  • Feofanoff
    • 21064 Просмотра
    • 280 Записей
    • 179469 Просмотров
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426126 Просмотров
