Полировка фар на Jeep Compass
Аlex38
Автомобиль: Jeep compass
Привет, комрады. Посоветуйте как фары на джип компас с сделать более свежими, у меня аппарат 13го года, сборка европейская, фары пластиковые, уже все затёртые. Что лучше :полировать или новые накладки(если они вообще разборные?) желательно пример с ценами)))
заранее спасибо за ответ
Изменено пользователем Аlex38
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Берём тряпочку, зубную пасту и вперёд.
А если серьёзно-заехать к любым кузовщикам, они всё недорого сделают. Не так уж это и сложно.
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Я на компасе еще не полировал, но по опыту прошлых авто, могу сказать... Все очень просто. Даже в ашане продается паста для полировки фар, стоит рублей 100-120. Эффект :up:
119
Toyota bB
Можно еще "тряпка и антицарапин" пару минуты работы и свежий эффект на пол года.
Ну если хороший и долгий эффект - паста Гои.
Только если решишь полировать механическим способом шуруповер+насадка самая маленькая скорость -  главное не перегреть пластик иначе придется новую фару покупать))))
Спасибо всем)
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У нас дедушка один по соседству занимался полировкой фар.  Он их сначала чем- то шкурил ,  и только потом полировал  машинкой. Получалось офигенно!
Может,  эта информация будет  полезна.
Сколько он брал за это мероприятие?
179
@Аlex38 ты прям завел этой темой :D
Посмотри на Drive2 там полно примеров начиная от зубной пасты, заканчивая полировкой с последующим покрытием лаком.
Мне самым действенным показался метод паста ГОИ + WD-40 и лучше шуруповертом или дрелью на малых оборотах, но можно и руками. Но это что бы с наждачкой не "шпилиться" :D
1 112
15 часов назад, Аlex38 сказал:
По 400 ₽за фару.
Спасибо всем за ответы
  • 5 месяцев спустя...
После полировки фар обязательно затягивайте броне плёнкой, иначе второго шанса на полировку может не быть из-за уменьшения толщины стекла-пластика.
Я это сделал сразу после покупки своего б.у. Так же делал на предыдущем авто, спустя  год после полировки и проклейки фары были как новые.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
Там очень долго и часто надо полировать, чтоб толщину стекла уменьшить. При первой полировке, стирается защитный слой верхний, поэтому если не затянуть пленкой (можно лаком покрыть), то полировать придется каждые полгода.
53
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
В 30.08.2018 в 08:49, Аlex38 сказал:
Вот такой набор Philips Restoration Kit набор для ухода за фарами головного освещения HRK00XM.
Делал на кио рио  соседке с помощью этого набора уже 1,5 года как новые,две зимы пережили по осени будет 2 года.
В комплекте есть всё если фары не очень сильно затёрты а так лучше докупить такую же наждачку как и там и фигачить машинкой а не руками.я делал в ручную часа три ушло.Полировки реально мало,лучше докупить ещё(брал у кузовщиком ЗМ).
Самое главное что там в наборе очиститель ,обезжириватель и защита от ультрафиолета не желтеют потом.
Вообщем примерно уйдёт 2 рубля,косарь набор и косарь ещё на пуливизатор для воды (наждачка вся водная и надо смывать) полироль дополнительно и пара кругов.
http://lightmarkt.com/market/aksessuary_philips/aksessuary_philips/philips_ecovision_nabor_dlya_uhoda_za_farami_golovnogo_osveweniya_hrk00xm/?frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15506126535257532202800003
32
Автомобиль: JKUS 2018
Ни в коем случае не нужно ничего "вышкуривать"на свежих авто  или механически полировать.
Желательно в  ручную - подойдет обычная автополироль.
Поликарбонат сам по себе быстро желтеет и его покрывают UV лаком - пока слой лака не нарушен можно смело раз в полгода полировать.
Если же его уже "спилили" то фара быстро пожелтеет и утратит прозрачность
Пока поликарбонат не растрескался или/и пожелтел можно вышкурить  всю фару заново покрыть UV лаком и потом опять же отполировать- эффект сохраняется надолго.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Ни на одной своей машине этой ерундой не занимался. Сейчас Компасс 2014 г., пробег 180,0 тыс. км в одних руках. К фарам вопросов нет. Не трогайте заводской слой, в колхозных условиях только испортите.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
  • Nordicus изменил название на Полировка фар на Jeep Compass
53
15 часов назад, Sobor сказал:
Согласен,пока нет повреждений то да а когда совсем плохо то вперёд и спеснями.
12 часов назад, Dachnik_Miha сказал:
Я тоже вожу с собой пульверизатор или бутылку с водой и никогда НЕ протираю фары а только мою и тогда не надо полировать.
156
Вот-вот, а ещё лучше средство для мытья окон в ручном пульверизаторе. Очень на долго хватает.
53
Cредство хорошо,а как смывать пену потом?
Поэтому лучше всего мыть дистиллированной водой(именно ей).
Ведь окна в небоскрёбах моют только дисводой и больше ничем,она в себе грязь растворяет и потом не надо смывать моющее средство.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 656 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин421
    • kjlahta
    • Простор
    • Mira_beta
    • 22RUS
    • J007bond
    • al_ch
    2. Графит
      • 8
      • 2316
