Свет на Компасе
Проблема, в общем, известная, но какого-то комплексного решения я не нашел.
С родными лампами ближнего света примерно раз в год плавится правая фишка ближнего света, т.к. езжу всегда с ним, что бы уменьшить накал ламп ДХО и не оплавить фишку ДХО и потом отражатель (менял три блок фары по гарантии из-за этого).
Комрады, подскажите, где сделают нормальный свет: ближний и ДХО.
  • Ответы 69
  • Просмотры 21k
  • Ставь такие, белые и спи спокойно... бюджет примерно 1000 руб  Osram LEDriving Premium P27/7W Cool White(3557CW)
  • Поставил! Смотрится отлично - свет белый холодный. При установке обратил внимание, что патроны от ламп накаливания были почерневшими по краям, ближе к лампе. Надеюсь эти лампы не будут греться и порти
  • ... , педаль газа в пол
Изменено пользователем Alex-Nefras
Спасибо. Это для ДХО, как я понимаю.
А для ближнего света есть, что-то подобное?
Это не ближний - это ДХО и габарит одновременно. Ближний у нас би-линзе, переключается ближний/дальний шторкой. Там лампа H9
14 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Да, я в курсе, где какие лампы, спасибо, еще раз.
Вот и спрашиваю - "А для ближнего света есть, что-то подобное?" (что не будет оплавлять патрон).
Может, в начале не очень понятно написал - у меня также плавится патрон Н9 ближнего света - уже третий по счету оплавился.
@gretc Может контакты плохие или попробовать не пластиковые, а керамические?
6 часов назад, Alex-Nefras сказал:
А red он будет включать или нет? Или только белый светодиод использовать?
Изменено пользователем sorlag
@sorlag Это просто картинка такая попалась... Но если хотите, что бы все было по фень-шую, то вот так выглядит упаковка))))
Горят как оригинальные в 2-х диапазонах - ярко как ДХО и тускло вместе с ближним, как габариты.
Кристально белый, температура свечения примерно 6000k по этой самой причине пришлось заменить головной свет и противотуманки на 5000k, что бы как то органично смотрелось.
58ccc1a423bbeb2ce8705320
ну вот я такую же картинку аттачил где-то в форуме никто ничего не ответил. Спасибо! Попробуем!
@sorlag я себе такие поставил, если надо сфоткаю как горят. Как говорится поставил и забыл... ))))
Спасибо, да в принципе понятно, вместо теплого желтого, спирали накаливания, будет белый. Преимущество в том, что перегорать будет реже.
@sorlag Совершенно верно! И не будет чернеть или плавиться фишка
4 часа назад, Alex-Nefras сказал:
А где делал или какие ставил лампы?
Тоже хочется, что бы "органично" было))
Прям во дворе возле дома :D
Ну про ДХО уже написано выше... а в головной свет и противотуманки ищите лампы Н9 (ближний дальний) с температурой ~5000k и H11 в туманки с соответствующей температурой света.
Туманки меняются элементарно, с помощью вывернутого колеса и откручивания 4 болтов подкрылка.
Лампы ставил корейские Avantech Night Fighter 5000 k H9 и H11
@Alex-Nefras , большое человеческое спасибо.
Погасли оба ДХО, как будто что-то задел у руля, автоматически не включаются. Всё остальное горит.
@Acovant  а "принудительно"? Если 1 раз повернуть в режим габаритов? И с ближним в полнакала горят?
Если да, то полагаю надо начинать с предохранителя или реле.
В режиме габаритов Н9 горят по одной спиральке, с ближним так же. Другие нити целые на взгляд. При выключении в 0 ничего не горит.
Изменено пользователем Acovant
Ручник  не поднят?
Нет конечно. На ДХО отдельный предохранитель?
31 пред 10А,  отвечает за подачу питания к реле ДХО при включении зажигания.
Есть еще 17 пред 10А,  но тогда бы не горели лампы габаритов и заднего хода
Спасибо
Пересмотрел  ещё раз,  преды  эти.
Поставил! Смотрится отлично - свет белый холодный. При установке обратил внимание, что патроны от ламп накаливания были почерневшими по краям, ближе к лампе. Надеюсь эти лампы не будут греться и портить патрон.
@sorlag сын такие же мне поставил. До этого увидела покоричневевший патрон и помутневший отражатель. Приценились к ремонту. Только фары в сборе. Стоят они как крыло самолета. Поменяла на диодные лампы и езжу...пока:))
Изменено пользователем Ангелина
@Acovant , как  решилась ли проблема заменой предохранителя?  Столкнулся с аналогичной проблемой.
Заменил лампочки на Osram и стали гореть. Предохранители не трогал
В моем случае дело было в проводке - перетерся провод рядом с блоком предохранителей, в сервисе подпояли и проблема решилась. Сейчас что-то похожее по лампочке ближнего света - лампочка в порядке, из-за плохого контакта в проводах не горит.
  • 3 года спустя...
В 02.09.2018 в 15:54, Giraffe сказал:
Доброго дня!
А где находится реле ДХО на компассе  ?
и есть ли схема включения ДХО?
усе в блоке TIPM, на электронном уровне
13 часов назад, Gosudar сказал:
Доброго дня!
И Вам доброго.
Схема света для экспортного варианта компАса здесь: https://disk.yandex.ru/i/Uh3-ujPTZsZelA
Реле ДХО там присутствуют, запитаны от предохранителя 31. Насколько я себе представляю - сами реле находятся справа от блока предохранителей (или же ТИПМа) в небольшой коробке с крышкой - 2 реле там стоят такие же как и в основном БР под подкрылком. Фото приложу позже. Извините, саму коробку открывать не стал - грязноватая 🙂
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
Добавил картинку
  • Олег68
  • Сергей Фед.
  • Maxigal
  • ed1368
  • Giraffe
  • Андрюха 70
    • 20 Комментариев
    • 29873 Просмотра
    • 190441 Просмотр
    • 433903 Просмотра
