повышенный расход топлива
viktor-wh1
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
Может кто подскажет куда копать-дикий расход топлива 3,0 дизель WH по городу комп показывает 22 л:facepalm:Авто недавно купил...мотор не дымит,не троит и не парит,ошибок нет...на горячую заводится плохо-секунды 3 стартер крутит
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Форсунки на стенд.
21
2006г.в.
0crd
@Draw05 так если б они лили,то дым был бы,а так ничего ни на холодную,ни на горячую
@Draw05 дыма нет,даже если до 4000 оборотов газовать,как у бензиновых моторов
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Реальный расход совпадает с компом?
Обнулись,залей до горловины всклень и проедь по городу неск.км.Снова залей всклень и высчитай расход.Это будет самый точный подсчёт.И далее по результату.
21
2006г.в.
0crd
@олегТТ так уже делал.17-18 получается примерно
все равно на мой взгляд это много для этого мотора,тапку в пол особо не жму..
762
Авто лифтованное?Колёса в стоковом размере,не больше?
Так купил или резко началось?
21
2006г.в.
0crd
@олегТТ авто на 17-х дисках,не лифтовано,так купил,на расход не обратил внимание сцуко
25
@viktor-wh1 ну по крайней мере это для начала, самый малозатратный способ...  Дым на холостых когда текут распылители. Когда клапан то дыма не будет но повышенный расход и плохая заводка на холодную.
21
2006г.в.
0crd
на холодную заводка лучше секунда-две максимум
@Draw05 заводка ухудшается на горячую
21
2006г.в.
0crd
секунды 3-4 прокрутка стартера,потом старт
@Draw05
5 минут назад, Draw05 сказал:
а о каком клапане идет речь?
25
@viktor-wh1 в форсунке, клапан есть
А вообще диагностику делал какую? Ошибки есть?
Изменено пользователем Draw05
21
2006г.в.
0crd
@Draw05 диагностику делал на бош-сервисе,ошибок нет,кроме датчика уровня топлива
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
10 минут назад, viktor-wh1 сказал:
нужно глянуть, что расходомер воздуха показывает. Если он показывает неправильно, то мозги плещут больше соляры чем нужно что бы хоть как-то скорректировать топливовоздушнуюю смесь. Не знаю как на дизеле, но на бензинках это первый претендент при высоком расходе. Ну и банально, фильтр воздушный смотрел? может там ковер из грязи уже... + посмотри не течет ли где осляра из топливной магистрали, например топливный фильтр сухой? бывает у него обвязка течет с обраток.
21
2006г.в.
0crd
@Akpo6at13 ничего нигде не течет и не капает,воздушный фильтр сменил 500 км назад
@СашкаМ а как узнать чипован или нет?
25
@Akpo6at13 Слышал мнение что расходомер у нас только на холостых влияние оказывает на мозги, под нагрузкой ни он ни егр не должны. Но это хз...  Тот же лямбда-зонд может так же расход завышать.
@viktor-wh1  на Боше чем диагностику делали? Каким-нибудь мерс-сканером? Ищи у кого Лаунч есть, он более-менее нормально нашу машину видит, остальные хрень.
21
2006г.в.
0crd
@Akpo6at13 каким образом проверить расходомер воздуха подскажите
25
@viktor-wh1 просто сними фишку с него
21
2006г.в.
0crd
@СашкаМ покупать новый как-то больно наобум,а брать на разборках не факт,что рабочий окажется думаю
25
@СашкаМ движок будет работать не по показаниям расходомера а по вшитым в мозги параметрам
21
2006г.в.
0crd
мотор весь сухой,знаю,что старый хозяин ремонтировал турбину и моторчик свирл...может моторчик этот глючит,а?
Я не написал новый, я написал другой. Я против покупок наобум. А другой надо брать с заведомо исправной машины.
Сегодня катались с @Сергей57 в попытках выявить у него дефект, на холостом ходу расходомер показывает 350мг, +/- погрешность на регулировку оборотов.
21
2006г.в.
0crd
@Draw05 завтра попробую скинуть фишку,но думаю,что дело не в расходомере...
@СашкаМ теперь к поиску исправного расходомера надо добавить поиск знакомого с заведомо исправным авто...ситуация...
2 минуты назад, Draw05 сказал:
Дальше что? Снял фишку, расходомер отключил, мозг ахренел, ошибка зажглась. Вывод какой? Расходомер не исправен потому что при его отключении машина увидела его отключение? Подключил фишку, машина поехала. Расходомер не исправен? Где логика?
25
3 минуты назад, viktor-wh1 сказал:
согласен
25
@СашкаМ нет, не в ту сторону ты копнул)  Я не ошибку имел ввиду. Если, как писалось выше, мозги по показаниям неисправного расходомера охеренно переливают соляры то при отключении его лить будут как заложено в прошивке, соотв. расход упадет до более-менее нормального. Логично?
21
2006г.в.
0crd
@СашкаМ а проехаться с отключенным расходомером и посмотреть показания компа по расходу не вариант для диагностики расходомера?(не кидайте в меня шапки заранее ибо я еще чайник и не в курсе дела что к чему)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg wk2
    • Алексей 2710
    • Сергей Ре
    • Карлеоне
    • Степан-Снежинск
    • Don Rumata
