Попытки победить расход WJ 4.0L
MiB_Imperator
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Спасибо. Да там год выпуска машины  был не написан, поэтому и возник вопрос, ещё раз большое спасибо!!!
Автомобиль: JGCwj4.0
OFAsport2.0
Замена насоса ГУРа на расход никак не сказалась, расход по трассе 15 л/ 100 км.
Покатушки прошли отлично, машинка не подвела, правда уже после них при резком торможении лопнула трубка тормозов идущая на задний мост. Пока контур задних тормозов пришлось заглушить, трубку буду менять.
Ну и фото с ДР клуба 4x4club
Классно, у меня без перемен, в сервис до майских не попадаю. Завтра по трассе посмотрю расход, до деревни и обратно 250 км .Большие подозрения на лямбду до ката ....
Проехал 230 км . По бортовому компу 15л /100км. Заправил бак до полного , влезло 20 литров- это на 230 км пробега, правда ехал на круизе 90% дороги и со скоростью 95км/ч. Теперь загадок ещё больше, т.к. от дома до дома 120км. В одну сторону.... Попробовал в горку по сырой траве и грязи заехать- без проблем, Квадро драйв это вещь.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
0 2000'
Как вариант могу предложить проверить на герметичность выхлопной тракт от ГБЦ до каталика. Ибо малейшая неплотность в нем вызывает поступление лишнего воздуха. Кислородник в связи с этим может считать что смесь слишком обедненная и ECU будет ее обогощать.
Такие случаи были когда пропускала прокладка коллектора. Жор бенза был нереальным, правда не на Jeep, но принципов это не меняет.
Автомобиль: WJ '00 4
С датчиками температуры не может быть проблемы? Из-за этого постоянно на прогреве работает, соответственно на обогащенной смеси?
Спасибо за помощь, по поводу коллектора надо посмотреть внимательно будет, спасибо. А по поводу прогрева она минут за 7 прогревается до 60 градусов. Я и сейчас перед выездом грел машину минут по 10, так и вышел расход топлива на 170км по городу 48 литров, и пробеги от3 до 14 км за раз. Прикинул пока грел машину ещё спалил  горючки как на 100 км пути... Попробую вообще не греть, посмотрим. Грел из-за коробки чтобы масло разогреть. Всем спасибо.
И завершение темы расхода топлива, причина кислородный датчик  до катализатора и криво подключенное противоугонное реле  от нештатной сигналки. Исправлено  теперь расход по трассе 12,5-13,5 зависит от топлива и манеры езды. Всем добра!!!
Автомобиль: Джип гранд чероки wj 4.0 1999
У меня брал по городу 27.7 оказалось не всегда работает 6 цилиндр ,поменял форсунку тоже самое ,потом выкинул катушку и поставил 3 от газели. Цилиндр заработал ,расход 22,5 как в паспорте,а лямда отключена.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
В 01.09.2018 в 16:25, MiB_Imperator сказал:
7. Сняты показания лямбд. (Фото прикрепил. Верхний график - лябда 1, нижний - 2)
Купи универсальный кислородный датчик Bosh 0 258 986 602 3 тыс руб, обрежь по длине, скрути и посмотри изменения. Я не специалист, но по осцилографу, если он не тормозит, на 10 секунд должно быть 9-10 импульсов при правильной работе лямбды и смесь у тебя немного обогащенная, но это с неопытного взгляда (умные поправят) . У меня на 4-х литрах постоянный расход при неисправный лямбде был 24 литра.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 342 гостя (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    • Владимир(Лексеич)
    • Александр 45
    • porokin
    • Timurkz
    • Gosudar
    • seeking
    • ArtGal
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
