Billi Bons
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Всем привет.
Нужна помощь.
Зажигание включаю и тишина. Стрелки, лампочки на приборке все штатно работает. Ничего не ругается. Насос жужжит.
Предистория такая. За последние три года пару раз такое было, но со второй попытки с полпинка заводился.
Летом было дело не завелся вообще. Подключил внешнее пуско-зарядное устройство и завел. Но тогда был момент слушал музыку и решил что АКБ дохлый (он родной еще 2012г)
Позавчера вечером приехал нормально. Утром не завелся, подрубил пуско-зарядное-тишина.
Сегодня ночью зарядил пзу, но результата ноль. Ощущение, что на стартер напряжение не приходит.
Куда копать? Авто стоит во дворе, надо как-то оживлять, но я не силен в электрике.
Пока мысли такие: глянуть предохранители(чот утром не сообразил), поменять батарейку в ключе, скинуть клеммы
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Может попробовать живой аккум? Потому как в старом могли осыпаться пластины и тут заряжай его, не заряжай толку не будет...
Можно, но тут я не пойму почему пуско-зарядное не помогло...
Это же просто внешний источник, как прикурил
179
с мертвыми аккумами бывает и так (((
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Попробуй клемму скинь, немного покури потом опять накинь и попробуй, конечно АКБ надо менять живут они максимум 6 лет.
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
У меня проблемой был стартер. Лампочки загораются, стрелки поднимаются, поворот дальше - тишина. Как итог бюджетный ремонт стартера.
а что мешает проверить,есть ли питание на стартере в момент пуска? и все будет понятно.
у нас были машины как и со стартерами,одна с TIPM,а одна с вывалившимися разьемами TIPM.
надо просто понять направление и копать в нем
1 час назад, kinsfolk сказал:
Поподробнее можно?
Что за ремонт? Сверху до стартера добраться можно(постучать хоть)?
7 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Если бы дружил с электрикой, то конечно пооверил бы все
Похоже((
Сброс клемм не помог.
Изучаю предохранители...
В 05.09.2018 в 19:35, Billi Bons сказал:
J17
52
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Везти в сервис или не везти - аккум новый всё равно покупать)))) Так что сначала его поменять бы, а там видно будет
136
1 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
ну тогда самый простой вариант....эвакуатор и в сервис)))
Именно так и было. Не завелся на заправке. Эвакуатор-сервис. Умерший стартер. Ремонт по-моему 1,5-2000 руб.
136
3 часа назад, Billi Bons сказал:
Поподробнее можно?
По wj или кк не подскажу. У меня wk.
13 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
J17
Целый
Короче стартер...
Всем спасибо
Охренеть ценник...
Хотя нашел в Экзисте два варианта:
WPS 6341N
WPS 6351N
Какой из них брать, кто-нибудь сориентирует?
Изменено пользователем Billi Bons
так ваш чинится! есть конторы,по ремонту генераторов и стартеров.
13
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 2012
В 06.09.2018 в 08:40, Billi Bons сказал:
Короче стартер...
Всем спасибо
У меня то же было дело в стартере, с верху можно добраться и постучать по втягивающему, тогда заводится, на 99% это оно...В вашем городе можно набрать в гугле: ремонт стартера, правда стартер самому нужно снять, снимается снизу, нужно поддомкратить и ключ гайки крепления помойму на 15, клемы 13, мне обошлось около 2000р. заменили втягивающее, плюс разобрали продули, промазали...
38 минут назад, Слесарь сказал:
с верху можно
Где он там? Я чот не разглядел его сверху...
13
8 2012
Открываем капот, заходим с лева по ходу движения (со стороны водителя), смотрим вниз ...видим кардан, как раз напротив кардана выше на двигателе и находится втягивающее, подлезть не оч...но можно, сверху проходят две магистрали Ф около 25 мм., вот под ними...
У меня был чисто случайно маленький молоток, грам 300, встал на рынке, открываю капот, беру молоток, народ так смотрит, что я там с молотком буду делать, подлез постучал...завелся )))
Спасибо.
Вечерком повнимательнее гляну
Нашел, стучал. Не помогло
Итого ремонт стартера 3500
136
В 09.09.2018 в 07:34, Billi Bons сказал:
То что у нас стоит 1,5, в Москве стоит 3,5:rolleyes: Хорошо, что проблема решилась:up:
Изменено пользователем kinsfolk
  • 5 месяцев спустя...
Прошло полгода. Опять эта хрень.
В топку, буду на новый менять
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 381 гость (Посмотреть всех)
    • 7eol4th
    • Sasha1111
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 46098
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
