Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
kaa1968
Автомобиль: Другой
Как регулятор на рейке, может закидывать воздух в линию подачи тнвд?  Это просто писец какой-то.
Клапан на тнвд можно снять и продуть в условиях улицы, но это никогда не помогало.
PCV-вообще не относится к топливной системе.
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee limited 3.0 TD 2012
В 13.01.2020 в 16:49, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
Какие ошибки ещё были в блоке управления ДВС.
Есть скан ошибок по всем блокам?
С уважением.
А, если помимо звука от подающей магистрали на ТНВД, появилась еще и ошибка P0183(нарушение цепи датчика температуры топлива?
23 часа назад, Alex Ustas сказал:
Добрый день! Больше ошибок не выдавало, только эта по температуре топлива(P0183).
Я прочитал всю переписку по топливному насосу. У меня звук по входящей в ТНВД магистрали то есть, то нет. Все это вне зависимости от полноты бака. Продолжается дней 10(езжу ежедневно). С воскресенья появилась еще и ошибка Р0183. Больше добавить нечего. Насос заказал, жду.
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
По указанной ссылке нет ответа на поставленный вопрос(ошибка P0183) совместно со звуком подающей топливной магистрали(((
На разных режимах работы , могут выскакивать разные ошибки . Самое главное в какой момент она была зафиксирована , тот код и присваевается. Попробуйте снять фишку при работующем двигателе и посмотрите ес-ли  какие изменения или нет. Если нет. Ну тогда Я оказался не прав , ну а Вы как вариант самоутвердились.
Данная ошибка появилась, когда машина стояла неподвижно и работала на холостом ходу минут 20. Насчет снятия фишки на работающем автомобиле, надо попробовать. Просто не понятно,что фиксирует данная ошибка: разрыв цепи датчика температуры топлива, неисправность самого датчика или датчик зафиксировал нештатную(аварийную) ситуацию?
Не буду утверждать точно но , в  третьем покалении по датчику температуры расчитывается обьем подоваемого топлива , так как при повышении температуры плотность топлива увеличиваеся  и исходя из этого клапан на насосе регулирует обьем необходимого подоваемого топлива в определенный режим работы двигателя , чтобы не нагружать лишним топливом  регулятор в реле , а лишние сбрасывает в обратку .  Так работает система на вк1. Но в вк2  некоторые элементы изменены конструктивно , но я думаю , что принцып работы всей аппаратуры тот-же. У вас - же надеюсь не 4 покаление комонрел.
Да , еще раз перечитал. По поводу зуда магистрали. Получается на низких оборотах двигателю необходимо  небольшое количество топлива . Так , как насос в баке работает у нас с постоянной производительностью , то этот обьем должен регулировать клапан на насосе . Так как он либо заклинил в открытом положении , это его обычное положение , либо межвитковое замыкание , при этом электро - магнит клапана неможет нормально работать в плоть до совсемь. При - этом  эбу выдавать ошибки на него не будет , так как нет обрыва цепи , или короткого замыкания. Поэтому он считает , что с ним все в порядке. Но вся нагрузка при этом  уходит на регулятор в реле. И получается , пока регулятор в реле не откроется насос в баке и магистраль работают под нагрузкой .
16 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Спасибо большое за участие! Так как я не слишком продвинутый технарь, то хотел бы еще раз уточнить: заменив насос подкачки, который ожидаю, проблема(гудение магистрали подачи и ошибка P0183) уйдет? Я так понимаю, что заклинивший клапан на насосе подкачки?
В том- то и дело , что все сначала пытаются заменить насос. Но чаще всего проблема в клапане.  Получается что насос работает под повышеной нагрузкой . 5-6   атмосфер  это давление должен регулировать клапан на насосе. Если он не работает( назовем условно , причины я описывал )  то  насос создает максимальное давление 8- 8.5 атм.  Но у Вас это происходит периодически , так как сброс давления осуществляет  регуятор в реле. А скажите на больших оборотах 3.5- 4.0 тыс . Зуд в насосе прекращается. Если да , то вот Вам и причина. На больших оборотах идет больше расход топлива , и насос менше всего работает под нагрузкой.
1198114660_Screenshot_20220216-132203_BrowserAlpha.thumb.jpg.9958055a7635a6ecb3f6f297163deb7a.jpg1198114660_Screenshot_20220216-132203_BrowserAlpha.thumb.jpg.9958055a7635a6ecb3f6f297163deb7a.jpg329277419_Screenshot_20220216-132525_BrowserAlpha.thumb.jpg.d38138bb2e02fa5901e72dd793d57b8e.jpgКонретно по вопросу , заклинивший клапан на тнвд.
не ломается этот клапан на ВК2... все бывает, конечно, но не ломается
16 минут назад, up6 сказал:
Почему же тогда возникла нестираемая ошибка P0183(на холостом ходу во время стоянки авто), повредить проводку снизу вряд ли мог, так как по бездорожью не ездил?
Мне кажется, что звуки в магистрали происходят спонтанно, вне зависимости от оборотов. Но помониторю внимательно, когда звук пропадает.
Ну попытка  , не пытка.  Так на вк 1 тоже все крычат  неломается , чуть что , сразу в бак . А потом не помогло. А деньги выбросили . Ну или поменяли хорошое на новое. И дальше ищут проблему, пока не заменят все.  Дело в том , что температура  топлива и этот клапан работуют в паре . И если выскочила ошибка по температурному датчику топлива , то 80% это проблема с этим клапаном. Так - как  температурный датчик накрылся  это максимум 10% и то с натягом. Послушайте как сам насос  в баке гудит на холост, и на оборотах.
Речь об этом элементе(клапане):единственный обслуживаемый элемент насоса это количественный соленоид. Его можно обозвать и объёмным, ибо нормального перевода термина Fuel Quantity Solenoid (FQS) на русский язык нет?
Ну можно и так , на вк1 он называется дозатором . Но сути это не меняет.  Только Вы обязательно , если можно послушайте насос в баке  . Пусть  кто нибудь  понажемает на газ ,  а Вы сравните гул насоса на холостых , и после на оборотах. Если он меняется ( на оборотах проподает , а на холостых начинает гудеть) то процентов 90. Проблема в нем . На нем стоит сеточка , ее можно продуть и поменять топливные фильтра. Если проблема не решится , тогда замена . И вот еще , если есть возможность , проверьте сканером  магистраль низкого давления  просто с включеным зажиганием ,  7-8.5 бар. , и при работе двс на холостом ходу .  5-6 бар.
Понял, спасибо.
3 минуты назад, Alex Ustas сказал:
Понял, спасибо.
Кстати, вчера на холодную заводку погудел(моментами замолкая), а минут через 20 движения в пробке(от 60 градусов прогрева двигателя) практически перестал. Пробовал ехать на повышенных оборотах(до 3000, больше не позволяли дорожные условия), но мне показалось, что прямой зависимости увеличения числа оборотов со звуком -нет.
Вы снимите фишку с этого клапана и посмотрите при работающем двигателе , насос постоянно будет гудеть или переодически. Понимаете если-бы  не ошибка датчика температуры топлива , то можно склонятся к насосу . Но суть в том , что температурный датчик и этот клапан работуют в паре . И если выскакивает ошибка по температуре топлива то 90% проблема в этом клапане , потому как сам температурный датчик проктически никогда не выходит из строя . Буквально на прошлой неделе на вк 1 . Такая-же была ситуацыя.  Так-же советовали заменить насос в баке . Только оказалось , что на тот момент вся топливная опаратура была заменена и отремонтирована , и даже хотели уже програму в эбу на сток. А оказалась проблема именно в этом клапане.
А как он должен будет гудеть? Постоянно при снятой фишке с клапана? Сейчас то гудит, то нет. Причем больше гудит на холодном авто.
При снятой , должен гудеть практически постоянно. Так- как сброса в абратку  лишнего топлива у него недолжно быть.  И насос в этом случае будет работать под максимальной нагрузкой , отсюда и гул .
Вы поймите , если у Вас гудит и нет ...Это получается что ,  то -  появляется максимальная нагрузка ( гул ) , то пропадает максимальная   нагрузка ( отсутсвие гула .
3 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Попробовал снимать фишку с FQS машина сразу глохнет. Со снятой фишкой и не заводится.
Видимо сдесь мозги поумней , видят обрыв и блокируют двс. Хорошо , появится время пообщаюсь со спецами .
Кстати, после всех этих манипуляций звук пропал. Посмотрим дальше что будет.
Звук пропал. Это хорошо. У Вас получается система команреил покаления 4.2 . Я пока немогу найти информацыю по работе вашего дозатора на насосе , но похоже он управляется на оборот . Без напряжения закрыт , при подаче напряжения открывается. Но сути это не меняет.  А скажите , ошибка по температуре топлива пропала? Если да , ( можно проверить предварительно  сняв клему с акамулятора , чтобы она сбросилась.) То проблема в клапане. Тогда можно его почистить , и выличить ситуацыю . Либо его замена.
В 18.02.2022 в 19:05, Алексей Майстер сказал:
Не, чуда не произошло и гул по капотом продолжился. Но в выходные смогли заглянуть под днище и обнаружили дефект датчика температуры топлива(в нем трещина и через нее сочится соляра). Понятно, что это было не механическое повреждение датчика чем-то, но факт налицо - ищу б/у корпус топливного фильтра в сборе и для начала поменяю его, а потом посмотрим.
      • 13016
