Горит чек, проблема в горловине бака?
День добрый, загорелся чек, на сервисе сказали, что проблема в горловине бака. Кто-то сталкивался с такой проблемой?
2 часа назад, greg сказал:
Код ошибки какой?.. Проблема либо в крышке, либо в эвап-канистре (система циркуляции паров топлива).
У братана горел чек и показывало ошибку с горловиной. Точнее, в системе циркуляции паров. Заглянул. Оказалось - крышку спёрли!..)))
крышка ест, но показалось, что одно крепление сломано
*есть
В 15.09.2018 в 11:53, Stratovarius сказал:
Крышка на рестайле???
  • stanislav124
  • ValdemarЫch
  • shaman
  • cooltool
    • 53 Записи
    • 458520 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45979 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217692 Просмотра
