Течет люк. Вода в салоне.
Мамонов
23 минуты назад, Лунный пчел сказал:
что там такого.
щель меж крышей и пластиком, который корыто с дренажом
а вода не в корыто капает, а по металллу стекает до туда, откель потом капает на организм и приборы...
кароч, вот те ещё инфографики децел
Американец
залепи эту щель герметиком
@GrandFa Вода точно не стоит в корыте?
5 636
залепи щель :lol2::lol2::lol2:
Странно, я думал моя КАЛИНА - корыто!!!
646
5 часов назад, Американец сказал:
Стопудов
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Неправильно думал... калина - это ягода
Ещё, чё приметил - если люк пару раз открыть-закрыть в режиме VENT, то сдвижка плотнее прижимается к металлу крыши и на колени не течёт... но это пока анализируется - заря утром, после сегодняшнего перманентного доштя, будет понятнее
646
залепи щель
Приезжай, залеплю тебе любую щель... красиво и с гарантией ?
Американец
1 час назад, GrandFa сказал:
Стопудов
Я тоже изначально был уверен что плохо что то прилегает. Откраю-закрою, вроде течь пропадает. У меня текло только когда машина двигается, и сам все это наблюдаешь. Не было такого что пришел, а в салоне лужи, с потолка накапало... Именно когда едешь, вода в корыте перетекает из стороны в сторону и выходит из "берегов". Потом протекает в салон. Попробуй все таки в корыто налить из бутылки, в один и в другой угол. Должно быстро уходить, не нужно даже следить за тем что может переполниться лоток. Мне кажется все же нужно тут искать.
Автомобиль: Grand Cherokee
Подписался, только сегодня постигал та же участь, закапало с очечника. Причем не ехал, а просто утром сел в машину, а там капли у АКПП, поднял глаза, а там и на очечнике капля, и потолок сырой (.
Гуглил - гуглил, весь расстроился, пока до этой темы дошел.
И все же не понятно как вылечить. Прочистить дренаж -  в нашем селе хз кто возьмется, ехать в белокаменную ради прочистки трубочек тоже сомнительное развлечение, опять же, если бы это мероприятие гарантированно вылечило... А так ведь нет гарантии, что пока я еду обратно не забьется.
Американец
@Farenheit смотря что у вас. Если прочистить водостоки это одно, а если щель залепить это другое. Хотя @GrandFa  клялся залепить любую щель. С гарантией!???
5 636
6 часов назад, merdok сказал:
Этот :) может :ok:
:D
а у Вас СЭР, крыша не потекла??
5 319
Автомобиль: Средство для передвижени
51 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Она у него черепицею шуршит:secret:
Американец
@Лунный пчел @merdok@SerB вам бы все улыбаться да шутить, помогли бы человеку.
@Farenheit  на самом деле все люди хорошие, по настроению. Потерпи.
Пойдет дождь и будет солнце?
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
13 часов назад, Farenheit сказал:
С чего вдруг оно забьется если мусора там не будет? Загляни в лоток спереди люка  и по бокам. Там может быть всякая хрень  типа листиков, палочек и даже мух. Вычисти, иначе конечно снова забьётся. А дренаж прочистить легче всего воздухом. Я пробовал и проволокой и протяжкой для кабеля пластиковой...слабо помогло. Дунул компрессором  и проблема решилась. На самом деле процедура несложная, в любом гараже где есть компрессор помогут, если своего нет. Только там дренажные отверстия в углах находятся. Чтоб подлезть, я лично трубочку от монтажной пены на пистолет одевал. По чуть чуть, рывками пшик пшик пшик. И уходить стало аж с журчанием. Сейчас вот дожди уже несколько дней, всё нормально, ни чего не течет и не капает.
И самое главное, что несколько капель с потолка это сущие пустяки. Мелкая неприятность, в сравнении с тем, что в это время может твориться под обивкой пола. У меня там оказалось воды несколько литров, и вся обивка пола передняя изнутри сырющая. ХЗ сколько времени она там уже накапливалась, пока я не озаботился каплями с потолка.
Пришлось разбирать и просушивать, и сливать воду. Эта водичка, капает не только с очечника. Она, собака такая, ещё может и за накладкой передних стоек стекать незаметно на полик. В этом и есть главная засада.
26
Автомобиль: WK2 CRD
коллеги, @Лунный пчел , посоветуйте сервис где в МСК это можно все сделать
@Мамонов Люк глянул - никаких листиков и мусора, попробую воздухом все-таки "дунуть". Пол и ниши сухие. Вчера несколько раз открыл люк на "vent". все высохло. Может люк не плотно закрылся до этого.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
То, что пол и ниши сухие, это уже хорошо. Значит проблема не зашла так далеко.
Возможно у вас слегка подзабились дренажи. но ещё не полностью...и от небольших осадков, сильного перелива нет. И у меня не было по началу. Просто иногда несколько капель с очечника. Ситуация ухудшалась постепенно и завершилась потопом, когда сутки шел дождь.
Налейте в лоток воды. Я прям из бутылки лил и смотрел. Вода очень слабо утекала , иногда и вовсе стояла в лотке. После прочистки утекала очень энергично.
А люк негерметичен в норме, как оказалось. Он подкапывает в закрытом состоянии, я смотрел. Да и система уплотнительных резинок на люке, явно не расчитана на герметичность. А система водоотвода расчитана на отведение довольно сильных протечек люка. Даже если там щель с палец будет, между люком и крышей,  дренаж должен справляться даже в сильный дождь.  Я после прочистки вылил в лоток поллитра воды- ушла за 5 сек.
Вообще , не смотря на случающиеся казусы, надо отдать должное, система люка выполнена грамотно. Вместо того, чтобы бороться за герметичность (а это тот ещё гимор), производители стали делать просто дренаж воды.
Американец
@Farenheit мне думается сливы забиты.
111
0 diesel wk2
Читаю, читаю. Господа, Вы люком часто пользуетесь? На скорости в вент-положении, на бездорожье? К чему спрашиваю - возможна ли деформация корпуса люка/корыта от набегающего потока и перекосов кузова? Вот и щель между крышей и корытом.... Не, не из-за этого?
@tarantin Если и так, то в таком случае действительно грамотный ход не добиваться герметичности, а сделать дренаж. Единственное, что не учли российские реалии: грязь с дорог, листья и прочую каку.  Может в солнечной Калифорнии мы бы и бед не знали )))
Американец
Я люком очень редко пользуюсь, за весь срок эксплуатации раз 10 открывал.
Даже при появлении этой темы, думал случай не мой.
Я же люком не пользуюсь, с чего ему забиться.
А водичка стала плохо уходить, в правой части.
Может снизу дренаж как то закибывает.
5 636
В 08.10.2018 в 11:57, Американец сказал:
сомнительно
Американец
Согласен,  но забивается где то внизу. Я тросом около 2-х метров пролез, потом трос кончился. А вода все так же плохо уходила. Да и вряд ли затык будет где то в центре, там трубопровод миллиметров 12. На выходе получается закупорка
5 636
вскрывай, смотри магистраль, мож замята где!!
Американец
Вскрыл конечно, все хорошо.
26
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет! в итоге - вода стоит в дренажном корытце слева, справа все уходит нормально. Попробовал пробить тросом - не получилось. заходит чуть больше метра и встает(( Позвонил в ТерриториюДжип - озвучили 6к и возни день( Может еще кого подскажете, где можно прочистить дренаж? Или попробовать компрессором тоже, не пойму только как там давление создать нормальное - переходник нужен
Изменено пользователем manthing
Автомобиль: WK2 CRD
всем спасибо! В общем почистили дренаж в ирбисе за ~2к. будем смотреть дальше
Смежный вопрос: на скорости появился звук задувания откуда-то сверху. Грешу на подмерзании воды и микро щель на крышке люка.
Окрыл-закрыл - не помогло.
Может на отапливаемом паркинге подержать, потом еще раз проверить или причину в другом искать?
Американец
С таким не сталкивался.
Попробуй теплый паркинг.
В 18.09.2018 в 18:09, GrandFa сказал:
прочистили дренаж в ТДж за 400 рублёв...
первое время не капало, но через пару недель, пасля мойки, опять капнуло
под дождями намедни телепался - не капает... вчера помыл видро Керхарём - не капает...
кароч, хрен разберёшь эту воду...
___________________________________________________
интересно другое, как эта водица попадает в ачёшнег? искал ходы ручьёв - потолок оторвал - ничё не нашёл...
пришёл к выводу, что посрецтвом капиллярного эффекту, вода из корыта люка по заградительной тряпке (которая ещё мух собирает при открытом люке) перетекает через борт и по обшивке стекает в ачёшнег...
... зьвиняюся, что сам-собi цитирую, но...
Моя увлекательная история получила "неожиданное" продолжение... буквально вчера
А вчера неожиданно пошёл мокрый снех на голову и случилось следуюшчэе...
Позвонил туда, где последний раз клеил стекло, а именно - партнёрам клуба, "профессионалам" из "Территории Джип"...
Говорю туда... мол, ребзо, чё за фигня - клеили мне стекло 2 года взад, а оно вот подтекало через очёшнег, а щас прям явно и не скрываясь потекло... да так обидно - прям на руки, на руль и по внутри стекла струйками...
А оттуда говорят... мол, чувак, два года прошло и не известно, что с видром за ето время могло произойти... и гарантия на вклейку у нас полгода всего... отвали! ... ну, или приезжай, а мы тебе за твои 4500 свои косяки переделаем...
Тут прям ваще обидно стало, ибо до них звонил по профильным сервисам (которые тока стёкла клеют) и все в один голос говорят, что если стекло приклеено, то приклеено и гарантия на отклейку и протечки - бессрочная
Ну, думаю, больше ни в жизть денег врагу не повезу и со второго звонка нашёл профильных стекольщиков на раёне, в двух шагах от работы...
Отогнал утречком видро к ним, а через полтора часа забрал его и бонусом видео, снятое "поцанами с клеем" по результату дефектовки...
Смотрим, ребзо... и слушаем...
Вот, сопсна, добавить-то и нечего - "Вот так ребяты клеят стёкла!"...
Хотя, добавить есть чего, вернее, изменить слово "ребяты" на более меткое в отношении конторы "Territory JEEP" - жопошники (с)up6
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
А ещё, прям аж руки чешуцца, запилить отдельную темку про этого "партнёра" - как в 2017-м заманили к себе на слесарку и малярку, как собирали мне видро, каким отдавали ( 5aa6d8dcc98e4_2018-03-1222_45_02.thumb.jpg.8143500e0c761a1cbd74bf1a39ecc137.jpg ) и как потом со скрипом признавали и  переделывали свои косяки...  а некоторые так и не признали...
Но на ето надо собрать мысли и волю в кулак... а ещё получить одобрение администрации - а тож, ведь, ни кто-нибудь, а целый Партнёр клуба... и тут про него всю правду...
Кароч, похоже, продолжение ещё последует...
To Be Continued...
ЗЫ забыл совсем...
цена вопроса с сохранением стекла - 3 500 р
времени - 1 час 45 минут
Гарантия от протечек и отклейки - бессрочная
@GrandFa Ну, до "уровня" нашего ОД Форис пока не дотягивают. У меня стекло отклеилось суммароно чуть не на половину периметра, стучало на кочках (а я искал эти стуки в подвеске), но не текло :censored:
254
57 минут назад, GrandFa сказал:
Пресвятая дева Мария! У меня аж сердце прихватило.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Maxsims
    • Rumit
    • Mayor Mayor
    • Kyl
    • N_Hawk
    • OWK
    • Yurich
    • Tifferet
    • miluk068
    • Vitalii Baluiev
    • Поликлиник
