Продам лючок бензобака, накладки на задние фары
CCCP_HUNTER
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Продам:
Лючок бензобака Mopar - 3500р;
накладки на задние фары Mopar - 4000р;
В бронь расширители пожалуйста.
Они от SRT?
Комплект полный? Они саморезами крепятся?
Это расширители как от SRT, но это как правильно сказать "реплика", сделанная данным товарищем kostyatuning, комплект полный, про саморезы не скажу себе их не ставил, Он говорил что крепятся на двухсторонний скотч или герметик. Можете его найти на драйв 2 ру и уточнить.
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
4 часа назад, CCCP_HUNTER сказал:
Отлично. Возьму.
В личку написал.
расширители арок проданы
Также есть 6 форсунок мерс б/у, стояли на моем авто, сняты так как стала дымить на холостых после стоянки (заводился с пол оборота, расход норм) цена 18 за все. 2 из них льют в обратку, всё ремонтируется как сказали в сервисе.
Спойлер
спойлер на капот продан.
расширители арок - 8000р;
спойлер на дверь багажника - 5000р;
спойлер на капот - 500р.
спойлер на дверь багажника продан.
в наличии:
АП
в наличии:
В продаже:
1. Лючок бензобака Mopar - 3500р;
2. Накладки на задние фары Mopar - 4000р;
  • Nordicus изменил название на Продам лючок бензобака, накладки на задние фары
АП
В продаже:
Подниму!
лючок и накладки в продаже.
АП
АП продам:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • BIL CHAO
    • Akexey
    • Pavelhome
    • kus225
    • Лесник
    • Mishell850
    • Gosudar
    • Airbus320
    • Roger
    • serga131
    • Егор Пятигорск
    • xmo97
      • 12931
    SIBIR
    SIBIR
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
