Потеря мощности
Look
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
Всем привет!
Jeep wj 4.0 42RE. Решил проверить до скольких км/ч разгонится машина. Разогнал до 140 км и всё, будто кирпич под педаль положили. На тахометре 3000 об и предел. Такая история на газу и на бензе. Попробовал до кучи с 0 до 100 км, 17 сек ( на бензе ). Может есть у кого мысли или опыт?
Спасибо.
P.S. Как раньше ездила х.з, выше 120 км/ч не разгонял раньше, катализатора нет, лямбда новая.
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Это нормально ,ограничение электроникой.Я не знаю как люди умудряются на стоковом 4.0 литровым  разгоняться до 190км/ч ,как они пишут.У меня тоже больше 145 не едет.У шефа таха не новая ,тоже 150 и не больше. У знакомого две бензиновых тайоты  секвои 2010г  .Больше 160 тоже не бегут.
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
43 минуты назад, sergWJ сказал:
это не может быть нормальным когда машина набирает сотку за 17 сек. и уж больше 140 точно должна ехать. на ютубе полно видосов где штатные вжики на 4.0 180 едут. неисправность есть, неизвестно только какая
37 минут назад, karapuzik007 сказал:
Да понятно дело. Вот из-за того что на газу и бензе одинаковая история, поэтому форсунки, фильтра и тд не принимаю во внимание. А из того, что читал, то к датчику давления масла в акпп склоняюсь ( говернер , вроде так ), но тут смущает ограниченные 3000 об только на 4 скорости. Понимал бы в этом деле все было бы проще).
1 час назад, sergWJ сказал:
Созвонился с бывшим владельцем, тот говорит что до 180 разгонял. Не думаю что спустя столько времени боится правду сказать, найти его ну ни как не смогу :-D
Изменено пользователем Look
42
Ну наверное мне попадаются такие машины! Ездил до покупки своего на 4.0 зетке возил одного дядю.Так она тоже больше 150 на разгонялась.Пробовал перед покупкой и на другом WJ ,тоже 4.0 литра.Такая же история.Может от года выпуска машины зависит или региональной принадлежности? Да, у меня и XJ был ,так тот тоже больше 150 не ехал.
Вообще, уже при 130 на них не комфортно ехать,зачем нужно больше 150?
Да и мосты на жипах не любят скорости больше 120.Чем быстрее едешь тем скорее переборка моста!
Изменено пользователем sergWJ
Да я не езжу быстро, это скорее подсознательно "что-то" не так
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • Хоппер
    • ilnur55
    • RomahaWK2
    • SOS
    • Slava52
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 71733
    3. Течи из-под АКПП на Grand Cherokee WL 2023 года
      Под Jeep Grand Cherokee (WL) 2023 года натекло масло, пробег всего 115 тысяч. Когда машину пригнали в ТРС-Моторс, стало ясно: капает сразу с нескольких мест АКПП ZF, а со стороны мотора к этому добавился текущий задний сальник коленвала.
      Коробку сняли, чтобы разобраться со всеми источниками разом. Течь шла по сальнику входного вала, по резиновому кольцу, которое уплотняет стык на самом валу, и, что нехарактерно, через болты крепления масляного насоса: из тринадцати штук масло пробивалось через шесть.
      Почему масло идёт через болты насоса на ZF 8HP
      На третьем поколении ZF 8HP колодцы под болты сделаны сквозными, а сам крепёж идёт с интегрированными резиновыми шайбами. От температурных циклов эта резина дубеет и трескается, после чего ATF поднимается по резьбе наружу.
      Обычно течь по входному валу и по болтам насоса ловят на агрегатах с пробегом под 250–300 тысяч, которым уже светит капиталка. Здесь всё проявилось вдвое раньше, и причина, судя по всему, в качестве резинотехнических деталей нового поколения.
      Chrysler коробки сам не делает, а ставит готовые агрегаты от ZF. Ранний износ уплотнений похож на общую тенденцию: расходники даже у именитых брендов ходят меньше, чем раньше. Это первый WL в нашей практике с течью именно по такой схеме, станет ли болячка массовой — покажет время.
      Чем закончили ремонт коробки
      Раз коробка снята, доступ открылся ко всем точкам сразу. Поставили новый сальник входного вала, свежее резиновое кольцо на ступицу масляного насоса и заменили весь комплект крепёжных болтов: они одноразовые и идут в сборе со своими резиновыми юбками.
      Заодно поменяли задний сальник коленвала со стороны двигателя. Добираться до него отдельным заходом означало бы второй раз снимать коробку, поэтому закрыли все течи за один визит.
      Что замечать владельцу WL до критической стадии
      Свежие пятна масла под коробкой — повод заглянуть глубже, а не списывать на случайные капли. На WL даже при небольшом пробеге уплотнения коробки и задний сальник коленвала стоит держать в поле зрения.
      Если смазка закапала на асфальт, после стоянки пошёл запах гари или упал уровень в моторе, пора на осмотр: при полной потере герметичности масло начинает капать через нижние дренажные отверстия колокола. Заодно имеет смысл проверить сальники редукторов и раздатки — узлы соседние. А вот гул или вибрация в движении говорят уже о механическом износе подшипников или шестерён, а не о течи уплотнений.
