Замена масла АКПП (частичная) личный опыт...
ProPacket
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Vladymyr и при всём при этом встроенные фильтры работают весьма долго, в том числе в топливных станциях, как на вашей же машине. Есть немало старых коробок с интегрированным фильтром, которые спокойно выхаживают 200-300 тысяч при смене масла каждые 30 тысяч километров. Открутил две пробки и все дела. Ни прокладок, ни герметика.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 12.10.2020 в 00:20, ДмитJEEPрий сказал:
Доброго времени суток.
1-я замена на 93000 км, это 2-я замена и в этот раз, слилось 3,9л жидкости, состояние и цвет которой утверждал, что: "Можно было еще поездить".
Но решение было принято масло менять чуть чаще чем предыдущий хозяин, в надежде что она проживет подольше).
Слить-слили, а с залить проблемка: специалистам не удалось открутить (даже сорвать) пробку заливного отверстия, т.к. сильно было раздолбано место для ключа (предыдущими "специалистами"). Терять время возможности не было, решили воспользоваться контрольным отверстием.
Открутить пробку проблем не составило-доступ к ней есть. На заглушенном моторе залилось до состояния вытекания 2,5л. После чего запустил мотор и прошелся по всем положениям АКПП: P, R, N, D и обратно, с паузой до 10сек. в каждом положении. После чего глушусь, спецы доливают жижу в коробку.
После еще одного повторения процедуры с АКПП, удалось залить то же количество, что и слил — 3,9л.
Работы проводились на СТО "У Виталия" в Симферополе.
Жидкость использовал такую же как и в первый раз: SWAG ATF №30 93 9096.
Цена работы по замене жидкости — 500₽.
1л АТФ — 1200₽.
Пробег 113190 км.
Уже прошел 1000 км после замены, полет нормальный. Как и в прошлый раз сначала коробка работает чуть плавнее чем до замены, сейчас пиночки с 1-й на 2-ю возобновились.
У мя пробег 165.000. Не пинается. Поменяю- начнутся пинки с 1 на 2?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
Существует мнение, где то в теме описано, что если масло в АКПП не менялось своевременно и был допущен большой пробег (к примеру 165 тыс.), то уже и не стоит "мешать машине работать")
Автомобиль: Jeep Cherokee KL limited
В 22.12.2020 в 12:34, ДмитJEEPрий сказал:
Может случится так:
В 15.02.2021 в 19:40, Алишер сказал:
Может случится так:
Я так понимаю, что здесь была первая замена масла, когда машине стукнуло лет 20 и пробег уже был не одна сотня тысяч км.
Изменено пользователем ДжипЖип
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
Я как купил в 2019 г. мой Чероки 2014 года сразу поменял все жидкости - масло АКПП, тормозную, моторное с промывкой. Накатал на тот момент 140 тыс. км.
50 минут назад, Евген_Trailhawk2.4 сказал:
Какой сейчас пробег? Были ли ещё замены масла в АКПП?
кто что думает вот 20тыс назад сменил частично масло в АКПП, хотел ещё раз , а в сервисе сказали мол не надо , может настройка коробки слететь, я конечно сделал вид , что понял , но ничего не понял , что за настройка(или допуски) коробки и все таки как часто делать частичную замену?
Изменено пользователем Grimle
1 час назад, Grimle сказал:
Такую версию ещё не слышал :blink:
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 3.2
Сейчас 153 тыс. Замена делается как правило на 150 тыс. км. Все работает гладко
Сменил масло второй раз , первый раз на 40тыс, второй раз на 60 тыс, в промежутке обновил ПО по коробке и двигателю, теперь мне даже непривычно , ну знаете нет этого тыгыдыка со 2 на 3.
Первый раз масло было грязное , второй раз средней выработки, что у вас на 100тыс мне страшно представить.
Кстати вот просто мысль , почему бы после обкатки 2000км не менять масла , когда бы логично было убрать продукты притирок, другие же авто такое получают , но понятно , что масло в АКПП «типа» на весь срок и прочее
Автомобиль: jeep cherokee kl 3.2 latitude
Владею авто первую неделю..... Но прочитано и наслышано уже очень много)
Завтра собираюсь менять масло в АКПП.
Пробег 92000.
Никто замену до этого пробега на авто не проводил.
Приобретено Mopar 8&9 speed ATF (68218925AA)
Смущает небольшой пинок  с 1-2-3.
Собственно вопрос.... может и не по теме....
Где в Украине прошивают коробку новой прошивкой, которая "вроде бы решает" программные косяки данной АКПП
Изменено пользователем SKP
Первую замену делал примерно на таком же пробеге. Тоже с целью полечить пинки на 1-2-3.
Заливал не оригинальную жидкость (SWAG 30 93 9096), пинки остались: ни хуже ни лучше не стало.
Как не пропали и после следующей замены, тем же маслом. Все замены частичные.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2018
Jeep Cherokee KL Limited 3.2 2016
12 часов назад, SKP сказал:
В Харькове или Киеве можно сделать прошивку блоков
3 часа назад, drbodja сказал:
Контактами можете поделиться, если есть...
Делал обновление прошивки двигателя и АКПП здесь:
b51 SERVICE Сайт B51
https://maps.app.goo.gl/FxaVaiNBHQfdxchc9
Изменено пользователем Jacksms
Сайт
В 06.03.2021 в 10:46, Jacksms сказал:
Какой результат после прошивки, какие  изменения ?
В 02.03.2021 в 10:30, ДмитJEEPрий сказал:
Залил оригинал мопар.
Поведения АКПП поменялось   в лучшую сторону.
Переключентя более плавные практически не заметные.
Толкчов с 1-2-3 пока не ощущаю.
Далее будем смотреть.
В 12.03.2021 в 22:01, SKP сказал:
Ощутимых изменений нет. У меня пинков коробки не было. С двигателем тоже все ОК. Ошибка p0456 по Evap плавающая и горит лючек бензобака. После обновления прошивки ошибка появилась опять. Единственное что добавилось, это уверенность, что ошибок в софте стало меньше... ).
  • 4 месяца спустя...
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Подниму старую темку, потому как тема не раскрыта.
Все кто отписывался, кто менял, описывают только свои субьективные ощущения после замены, а этому верить нельзя.
Данная коробка позволяет диагностировать свой износ той же Альфой
Есть важные параметры Гидравлическая муфта (B,C,D,E) давление наполнения. И Время наполнения. В инете есть инфа по этим параметрам и если какие то выходят за пределы - замена масла не рекомендуется, уже время прошло. Данные альтернативных источников специально приводить не буду, а вот данные из мануала к нашей коробке, привожу
Правда тут в PSI. 1 Psi=68,9476 mbar
Еще есть в сети видео, в которых говорится, что эти значения по отдельности не имеют значения и только спец может разобраться.
Так вот, я у себя на пробеге в 85ткм , машина ТХ 14год получил неутешительные данные по пакету В. 270мбар и 30мс
Пакеты С и Д я так понял не особо важны, а пакет Е по давлению норм - 160, а время аж 18мс.
Машина с америки, прошивка у блоков лохматая, даже отзывная в 15 году по коробке проигнорированна была.
Вот сижу и думаю, менять масло, не менять? Может ли адаптация завести коробку в такие пределы или это реальный износ?
Коробка как и у многих пинается, чувствую переключения, если едешь допустим 40-50кмч и решил затормозить, а потом типа передумал - газу даешь, а она не разгоняет машину, а обороты двигателя только до красной зоны может поднять, хотя может это у нее такой придурошный алгоритм.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Vovan_G5 ну да, отзывные же просто так придумали, рано как и прошивки, коих было много с 2014 года по АКПП. Для начала нужно обновить ВСЕ силовые агрегаты и сделать это в правильном порядке, а потом уже чесать репу.
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
А можно конкретнее, что мне обновлять нужно и в каком порядке. Могу вин скинуть.  Ко мне какие претензии - я такую купил.  Отзывная там кстати по поводу выбивания на нейтралку - у меня такого не наблюдается.
Ну и после обновления, скинут мне адаптацию, а потом она хрен знает когда вернется к прежним параметрам. Вобщем какой алгоритм действий в моем случае? Потому, что просто обновлять, а не устранять физические причины это так по современному ....
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Vovan_G5 сбросьте VIN, посмотрю на днях что к чему. Что касается "у меня такого не наблюдается", вы серьёзно собираетесь ждать пока это наступит или надеетесь на авось? С таким подходом можно и по подушкам безопасности не проходить отзывные, чтобы они самопроизвольно сработали на ровном месте или не сработали при ДТП.
Уже писал на форуме, что обновлений и отзывных по вашей машине выше крыши. С 2014 года было минимум 4 отзывных по PCM и 2 по TCM. Это если считать только отзывные в формате обновления ПО. Причём внутри даже чётко указаны симптомы. В первую очередь обновляют PCM, затем TCM, а потом уже DTCM и RDM. Если сделать наоборот, можно получить хороший головняк.
Суммарно на двигатель, коробку, раздатку и редуктор с десяток документов, среди которых исключительно отзывные и сервисные бюллетени. Ваша машина это компьютер на колёсах, поэтому сначала обновление ПО до крайней версии и только потом какие-то физические телодвижения. Такая ситуация как минимум второй год. Если программист что-то не так указал в коде, можете бесконечно ставить новые мотор с коробкой – от этого ничего не изменится.
Привет всем! Есть кто в столице поменять жидкость в коробке за вменяемые деньги по жидкости и по работе. Жидкость в случ чего найду и сам. Пробег 183К. Не пинается. Никогда не меняли до этого.
4 часа назад, ПАН сказал:
Есть мнение. Что на больших пробегах уже лучше не лезть туда, если раньше не менялось масло и нет проблем.
Я менял у ОД , но у меня там «бонус» был, т.е. некоторые договорённости, потому ценник был как у неофициальных сервисов.
Думаю, стоит позвонить ОД, узнать сколько будет стоить, сравнить цены с Moparplus , жижу, наверное, у UP6 можно заказать.
23 часа назад, up6 сказал:
вменяемые это какие?
Вы какие можете предложить?
18 часов назад, ДжипЖип сказал:
Спасибо за подсказки! Погуглю кто такие мопарплюс и уп6.
Про не надо менять, думаю, бабушкины сказки, типа тех, что нельзя масла смешивать между собой, "а то свернутся".
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • kosta505
    • Andrey_72
    • Евгений 77
    • alkonoid25
    • Tjeep разбор
    • brat-kondrat
    • mitpas
    • Евгений777
    • Денверок
    • Иван Иваныч
    • Val3dog
    • alex1812
    • Артем А
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
