Нужна помощь Ошибка P244A
good47
Автомобиль: Jeep Cherokee 2012
Доброго времени суток! Нужна помощь , загорелся чек с ошибкой Р244А (слишком низкое давление) , Была маленькая дырочка на одной из трубок которая идёт к саженому фильтру , произвели замену . Проехав 100 км., ошибка вновь вернулась , замена датчика не к чему не привела. Посоветуйте , что делать ! Машина Джип чероки 2012 3л. дизель
Изменено пользователем good47
я что то такого кода не нашел совсем
Eng: Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too Low
Читайте подробности на: http://obdcode.ru/group-P-1.php#ixzz5SlCcZZnt
понял, спасибо.... дилерконнект говно... буду теперь пользоваться этим ресурсом
Ваш сорказм оценил, дилера рядом нет , ближайший за 400 км., потому и нуждаюсь в помощи форума и хотелось бы по существу . Спасибо!
по существу -  реально на дилерском портале такой ошибки не нашел... вечером еще посмотрю...
P244A-00-DIESEL PARTICULATE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE TOO LOW
Theory of Operation
The Diesel Particulate Filter is an in-line canister filter located in the exhaust system between the engine and the muffler. This filter captures and stores soot particles created by the diesel combustion process. As ash and soot accumulate in the filter, the exhaust pressure at the inlet side of the filter increases as compared to the pressure at the outlet side of the filter. This filter is monitored by the Powertrain Control Module (PCM) with a Differential Pressure Sensor. There is a tube at the inlet and outlet of the Diesel Particulate Filter. A hose is attached to each tube. The other end of the hose is connected to the Differential Pressure Sensor. The Differential Pressure Sensor compares the pressure from each hose and measures the delta pressure (difference between the inlet and outlet) in the Diesel Particulate Filter.
  • When Monitored:
    With the engine running.
  • Set Condition:
    The PCM detects excessive pressure at the particulate filter or the (K355) Exhaust Differential Pressure Sensor signal is below the calibrated threshold for 0.5 second.
причины
(K354) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
(K354) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K354) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR 5-VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO THE (K951) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR GROUND CIRCUIT
(K355) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN/HIGH RESISTANCE
(K355) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO GROUND
(K355) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO THE (K951) EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR GROUND CIRCUIT
DAMAGED EXHAUST SYSTEM
LEAKING EXHAUST SYSTEM
HIGH RESISTANCE IN EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR CIRCUITS
HOSE/TUBE CONNECTIONS TO THE EXHAUST DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR
Если я правильно понял, то провод какой-то коротит?
Автомобиль: Другой
надо делать диагностику цепей датчика, мож перетерлось гдето
Наконец решил проблему с ошибкой по диф. давлению , как оказалось  проблема была с сажевым( сплавился) . Пришлось его отшить. Всем спасибо за участие в теме
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Opel Astra J
Добрый день. Может кому то будет полезно. Столкнулся с ошибкой P244A на Opel Astra J 1,7 CDTI. Ошибка проявлялась несколько дней - загорялся  CheckEngine и машина уходила в аварийный режим. Как оказалось причина - забитая сажей трубка датчика дифференциального давления. Ее металлическая часть, которая входит в сажевый фильтр. Резиновая трубка от датчика была целая. Решилась проблема продувом/прочисткой патрубка.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan_Isp
    • Сирожа
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
