Помогите одноклубники
Саня 771
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Ребята привет . Автомобиль grand cherokee wh 2004г  объем 3.7 л бензин . Борюсь с проблемами семейства чирков. Помогите разобраться загорелась ошибка р 0499 (система евап -клапан вентиляции .высокий уровень в цепи управления .)
Присутствует нестабильный набор оборотов с 1200 до 1700 .
Расход поднялся значительно .
Обороты холостого 800
Клапан  евап снимал чистил . Работает щелкает при подаче питания .
Перепробовал много махинаций результата о́.
Питание на проводе на клапан евап 7.65в если проверять мультиметром ,Если контрольной то нет питания .
Грешу на мозг  ....
пробовал вешать сопротивление на 240ом 2вт  не проканало,как висела так и висит . Скидываю сканером только запускаю мотор через 2секунды снова эта же ошибка .
Голова  в недоумении ,
проверил патрубки все в норме целые мотор разбирался менялся натяжитель и сальники клапанов с прокладкой гбц
До этого не было никаких ошибок !
Жду ваших решений !
1 469
Обычно система EVAP никак не влияет на работу мотора.
Да, горит "чек", есть конкретный номер ошибки, но жить мотору не мешает.
Страдает только экология (например, пары бенза улетают в атмосферу)
Вангую, что все проблемы из-за:
13 минут назад, Саня 771 сказал:
...мотор разбирался менялся натяжитель и сальники клапанов с прокладкой гбц...
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А метки у мотора не ушли случайно?
Метки нет. Все выставленно  ровно
Как потушить чек по евапу??
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
контроль по сопротивлению - току, управляется шим скорее всего ..............
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • JAR1963
    • Oves
    • Седдой
    • Игорь Волохоа
    • jeep_DV
    • Лис
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 75924
    3. Grand Cherokee WL перед сделкой: железо чистое, а в логах ошибки
      Grand Cherokee (WL) 2021 года пригнали в ТРС-Моторс на проверку перед покупкой: один продаёт, другой берёт. По ходовой и железу на пробеге 60 тысяч вопросов нет, а вот компьютерная диагностика вытащила целый набор.
      Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки по всем блокам. Механика чистая, но в памяти висят три некритичные ошибки: сбита калибровка третьего ряда сидений, пропадала связь с антенной бесключевого доступа, залипала кнопка экстренного вызова. На ходу не мешают, но в логах остаются.
      Почему на непрошитой машине копятся мелкие глюки
      По 15 блокам доступны обновления прошивок. Два из них recall, то есть отзывные: тут они вышли на блок подушек безопасности и заднюю камеру, это уже вопрос безопасности движения. Остальные TSB — заводские доработки алгоритмов, когда производитель правит логику блока и выпускает исправленный софт.
      Механизм простой: на машинах, что в РФ у дилера не обслуживались, эти обновления копятся годами. Отсюда и мелкие сбои связи и калибровок, которые производитель на свежем софте уже устранил. То же касается Wagoneer на этой платформе.
      Как заливаются прошивки и почему нужна поддерживающая зарядка
      Прошивки заливаются дилерским сканером с прямым подключением, без всяких Wi-Fi. По питанию есть нюанс: во время программирования блок тянет до 80–85 ампер, поэтому к машине обязательно цепляется поддерживающее зарядное устройство. Просядет напряжение посреди прошивки, блок можно повредить. Все 15 блоков обновляем отдельным заходом.
      Что проверять до передачи денег
      Перед покупкой машину стоит загнать на компьютерную диагностику до того, как деньги ушли продавцу. По кузову и ходовой автомобиль бывает чистым, а в логах при этом сбитые калибровки, потерянные связи и невыполненные recall.
      Дилерский сканер сразу показывает, какие блоки требуют прошивки и нет ли среди них отзывных. На вторичке это тот случай, когда состояние железа ни о чём не говорит: софт живёт своей жизнью и проверяется отдельно.
