Всем привет! Помогите пожалуйста! Проблема такая, нет питания на бензонасосе, предохранитель целый, реле тоже ( переставлял другие). Приехал в гараж, сделал дела, собрался домой, поворачиваю ключ всё как обычно, загорается приборка и магнитолла, поворачиваю ключ и полная тишина, только в момент поворота ключа какая то релюшка делает щелчок под капотом, скинул клемму с аккумулятора, через время накинул начал крутить стартер, бензин есть но не схватывает вообще никак. Затащили машину в гараж, все предохранители проверены, все целые. Вырезал лючек в полу под задним диваном, носос проверил работает, питание не приходит на фишку бензонасоса. Накинул 2 провода с аккумулятора на прямую бензонасос, завелся с пол пинка. Помогите найти откуда идут масса на бензонасос, плюсовой провод, какие цвета и откуда начать капать.
