Датчик давления колеса
Есть комплект датчиков давления chrysler 56029526аа  (315мГц оригинал 4 шт продаю 10000р
или рассмотрю обмен на
Chrysler 56029481AB 433мГц
DORMAN 974-061 433мГц
Доплата в обе стороны возможна
Изменено пользователем DUC
Срочно продам со скидкой 50%
За 5000р
Торг при осмотре!
Есть Дорман один новый.
По чём?
Мне бы комплект конечно
Датчики в продаже,Комплект.5000р за всё.Оригинал!
Остались?
В 08.12.2018 в 10:17, DUC сказал:
на WK подойдут?
В 25.12.2018 в 10:37, ribak3006 сказал:
Остались?
да ,остались
9 часов назад, djoni сказал:
на WK подойдут?
К сожалению я проверить по вин не могу.Но ребята тут могут проверить подходят они тебе или нет.
Датчики лежат всё работает сканер их видит.
Попроси ребят пусть проверят.
А датчики ещё ждут своего нового владельца.
Обмен не актуален только продажа.
Себе купил новый комплект
кто сможет пробить, помогите??? если подойдут, то заберу, vin-1J8HR58N15C575230
4 минуты назад, djoni сказал:
номер или фото
1 минуту назад, AUTO TRUTNY сказал:
номер или фото
Есть комплект датчиков давления chrysler 56029526аа  (315мГц )
Только что, djoni сказал:
у вас америка???
да
частота мне подходит, а вот по размерам они же разные вроде
Подходит!
15 часов назад, djoni сказал:
да
Все проверил! Подходит. Берите
В 07.10.2018 в 15:53, DUC сказал:
где и когда можно забрать?
В 06.01.2019 в 14:49, djoni сказал:
В лс ответил
  • Андрей Белов
  • Sheikh
  • kmshfr
  • Алексей 2710
  • Schv
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169837 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12827 Просмотров
    • 418584 Просмотра
