Полный привод
Приветствую!
Как проверить работает ли полный привод (передний мост)? раздатка 249OD
на сухом асфальте?упрись передними колёсами в бардюр и попробуй заехать
спасибо)
а если включить 4LO, он должен будет сразу "залезть" на бордюр?
конечно.на блокировке
Руль вывернуть, вкл драйв, на повышенной отпустить тормоз, если поехал то не заклинила муфта. На пониженной наоборот поедет если вывернеш руль прямо...
Благодарю
  • Shvovan
  • СергейВикторович
  • AS8
  • Шухрад
  • Intrepid
  • amd2008
  • Sergey 161
    • 53 Записи
    • 457159 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45039 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216362 Просмотра
