Прокачка тормозов на WK
userasu
Я имел виду конечно через колодку или дощечку (на всю площадь). Но приспособы не пользовал, там и так не сильно надо руками давить, все входит...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Можно просто прокачать систему abs  на скользкой дороге. Разгоняешься давишь сильно на тормоз до включения системы и так несколько раз
а что, так можно было?
242
2 часа назад, domovoy222 сказал:
То есть выехать на скользкую дорогу зная, что тормоза не прокачены(их практически нет)?
И вопрос. Куда делся воздух из шлангов и суппортов после данной процедуры?
Изменено пользователем KarabasMotp
1 469
14 минут назад, KarabasMotp сказал:
Сжался. Весь. От страха.
:D
возможно обосрется и улетучится -:)))
1 469
Извините, но это совет из разряда:
Спойлер
1 111
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
 Прокачка АБС  выгоняет воздух только из системы АБС.  Если штуцера закрыты,  то выгоняет  воздух в контуры.  Которые тоже надо прокачивать.
Автомобиль: WK 5.7 2005
Даже представить не могу как сожмется что-то у того кто будет проводить эту процедуру))))
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
Это ноу-хау
Изменено пользователем Boni505
242
4 минуты назад, Boni505 сказал:
Это ноу-хау
На хрен такие ноу-хау...Разгоняешься, резко тормозишь и так несколько раз...ага, пока все же столб не разлучит...
Очень напомнило американское шоу про придурков, что с горы катаются на магазинных тележках, голыми в кактусы прыгают...
Boni505
163
Это же я в шутку, а так на такое предложение можно ответить только славами Лаврова
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А ведь все правильно сказал! У меня тоже похожая ситуация была, когда менял передние колодки немного завоздушился блок ABS.  Как ни пытался прокачать через суппорта, бесполезно. Даже тему тут на форуме создал. Сканера в то время не было еще у меня.  Вот так я и сделал, на полигон, тапка в пол и понеслись! Раз пять эффектных  оттормаживаний и все ОК! Так что способ рабочий и имеет место быть!
Ну конечно не на дороге это все делать!
Изменено пользователем Van777
2 376
Автомобиль: в подписи
Для прокачки завоздушенного блока гидравлики АБС - годится, но только в крайнем случае. Реально КРАЙНЕМ.
И после этой "процедуры" - повторить обычную прокачку всех 4 суппортов как обычно.
  • 3 года спустя...
19
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Привет парни, после замены тормозной жидкости прокачали по обычной схеме, тормоза появились всё хорошо но. Как я понял в блоке абс остаётся воздух и его выгнать только через подключение сканера? И затем всё по новой прокачать через систему зад перед? Заехал бы в сервис но у нас таковых думаю нет деревня, вопрос горит значек абс и стабилизация, после прокачки сканером ошибки уйдут сами или танцы с бубном(сканером удалять)?
2 376
Воздух не остается, он туда может попасть в процессе.
Выгнать - да, сканером онли.
Ошибки - смотря что ему надь. Некоторые сами, некоторые - только пинками принудительно.
19
Возможно ли разделить процедуру на два этапа, сначала подключить сканер пусть открывает клапана (выйдет ли воздух) и дома сделать прокачку, либо это надо делать одновременно?
2 376
Можно, но не нужно. Не факт что при работе гидроблока он сбрасывает все пузырики в бачок - некоторые могут уходить в трубки к колесам, для извлечения их оттуда и делается второй прогон после гидроблока.
В 25.02.2023 в 11:05, Алекс додж сказал:
если просто прокачивали по обычной схеме, то откуда взялись ошибки?
2 376
Ошибки штука такая - не считаешь-не узнаешь.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег Ялта
    • андрей 2013
    • mixelson
    • anddeg
    • DeepGreen
    1. Графит
      • 7
      • 845
