Jeep Cherokee 3.7 (замена цепи ГРМ)
iSergiy85
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
Одноклубники, приветствую всех! Теперь я так могу назвать вас, так как приобрел на днях бегемота под названием Jeep Cherokee 2004 года с двигателем 3.7. Прошу не судить строго, так как это мой первый Jeep и это моя первая регистрация в клубе! Прошу у всех помощи! Перепал он мне с пробегом 223000 км. А это означает, что не нужно затягивать с заменой цепи ГРМ! Я не красноречив и не многословен, поэтому, перейду сразу к вопросу: подскажите, пожалуйста, где можно найти оригинальный комплект и что нужно докупать отдельно, что не входить в комплект. Кстати, собираюсь обслуживаться в клубном сервисе на Ижорской!
Изменено пользователем iSergiy85
вин машины... дешевле и выгоднее заказать набор в штатах - комплект цепей + натяжители - сальник - прокладки... 2/3 недели и все будет у Вас... разумется ставить надо оригинал... пишите вин  в воцап и все проценим
VIN: 1J8G6B8K25W523726
8-917-545-13-08
Спасибо!
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, iSergiy85 сказал:
Уже гремят что ли , или не уверены в честности пробега ?
 По моему , тут отписывались про замену на 350 - 400 тык .
Нет. Двигатель работает ровно. Посторонних шумов, вроде, не слышно. С пробегом тоже всё норм. Знакомый пробивал.  Просто, я слышал, что цепь ходит 200-250 тыс. Вдобавок к этому, я не знаю как сильно и в каких условиях насиловали авто.
А есть ли у официалов предписание, на каком ТО или километраже проводится работа по замене цепей?
964
@iSergiy85 , в сервис мануале такого не встречал .
Да и про замены тут бензоводы пока не писали , а пробеги есть немалые .
@tracker99 , а вы с каким пробегом катаете?
964
@iSergiy85 , я последние три года меньше 10 тык в год наезжаю , так что пробег маленький : 140 тык на одометре . Реальный на 30 - 40 тык больше , выяснил по записям у официалов .
 А изнасиловать цепи , по моему , довольно сложно - клапанные пружины  уж точно со временем жестче не становятся . Скорее их проблемами с маслом убить можно , но тогда и весь мотор будет не в лучших кондициях .
@tracker99 , я понял. Дорого, конечно, всё это. Но, для спокойствия думаю всё же поменять...
964
15 минут назад, iSergiy85 сказал:
Спокойствие  - это важно !
Потом расскажите - чем правый распредвал  удерживали при  демонтаже/монтаже звездочки , ладно ?
@tracker99 , а я же не сам буду менять! Я в сервис отдам машину!
964
@iSergiy85 , тогда неинтересно .
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Только что, tracker99 сказал:
Нужен специальный инструмент.  На  СТО кто моторами заниматься  обычно он есть.Общался кто ремонтирует американские авто , менять нужно лучше все сразу ,цепи,гидрокомпенсаторы, маслосъёмные колпачки,натяжители.И настоятельно рекомендовали менять ,"звёзды"  -т.к ресурс цепей снизится на половину. И оригинал.
3 часа назад, up6 сказал:
К нему обращайтесь. Андрей никогда не подводил.
964
1 минуту назад, В.И сказал:
Какой ?
Вот и интересно глянуть . Про V6 ничего не слыхать , а на V8 , помнится , звездочка с гребенкой на левом валу -  кто клин деревянный подсовывает , кто газовым ключом подлезает .
68
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Какой ?
 Есть спец.фиксатор,сам правда в глаза не видел.Узнавал   на сто по "американцам"Заверили ,что поменяют.
9 минут назад, В.И сказал:
Уже обратился! Спасибо!
964
Вот еще . Буду я посторонних в свой мотор пускать . ?
68
5 минут назад, tracker99 сказал:
Константин понимаю.
539
Из моего личного наблюдения за кащееводами нашей страны, после 300 цепь растянута, рокера вываливаются, также вываливаются сёдла клапанов. Тут если не отпишутся, то контакты в личку могу скинуть.
До 300 проблем нет, не считая бензонасоса, лямбд, катализатора и др. мелочей.
Изменено пользователем Аркадий34
29 минут назад, Аркадий34 сказал:
То есть, если не гремит, считаете можно ещё покатать?
964
52 минуты назад, Аркадий34 сказал:
Ну рокера вываливаются и гораздо раньше , если гидрики загажены . Вот тут с человеком разбирались https://jeep4x4club.ru/forums/topic/47804-problema-s-dvigatelem-37/
 Там , кстати , и Андрей про свои цепи на 230 тык отписался .
Ну а про седла на V8 было слышно , на дорестайле V6 тоже разок что-то было .
Я вот все найти не могу : кто у нас про ремонт на 400 тык отписывался ? Помнится , все вполне достойно выглядело для этого пробега - нормальный хон и все такое , ну , само собой , колпачки менять пришлось ...
5 часов назад, iSergiy85 сказал:
а нафига??
проблемы есть?
если нет,то может и не надо ничего менять??
Изжогская улица??? Это у Вани?
57 минут назад, iSergiy85 сказал:
да.
у меня 220 000км......но ничего менять не буду)))) даже не просите))))
Друзья, спасибо большое! Успокоили ) Буду дальше катосить)
@AUTO TRUTNY , да!  На Ижорской у Ивана! Это ближайший сервис, ну и отзывы неплохие??
37 минут назад, iSergiy85 сказал:
это Старая Гвардия ,тоже автолайтовец)))) плохо не умеем  ;) привет ему
@AUTO TRUTNY , привет передам! ? Цепи уже отпадают, а, вот, масло в мостах и раздатке поменять надо☝?
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
14 часов назад, tracker99 сказал:
Делается приспособа два металлических прутка длинной 30-35см с гаячками на краях, одним болтом соединяются прутки вместе, два  другие болта под размер отверстия в звездочке вкручиваются в противоположные гайки на прутках. получится вот такого типа  ^ приспособа.
Ей удерживается звездочка на левом распредвале для монтажа/демонтажа (затяжки)звездочек с обеих сторон при установленной цепи. Не допуская прокручевания цепи в противоположную сторону вращения колен вала.
Изменено пользователем MIB
964
9 минут назад, MIB сказал:
Делается приспособа два металлических прутка с гаячками на краях
Это очень сложно и ненадежно для меня , поэтому в гараже лет десять как лежит нормальный инструмент - шкив виски снять и все такое подержать .
Собственно , речь была про правый вал - там стоит гребенка и отверстия заняты клепками .
143
7 2005 KJ
6 минут назад, tracker99 сказал:
Приспособа получается с тройным запасом надежности.
Правый вал от проворачивания удерживается левым за счет цепи
964
8 минут назад, MIB сказал:
Да Бог с ней . Болтики , гаечки ...
У меня можно под любой диаметр отверстий подобрать  и в руках приятней держать . ?
11 минут назад, MIB сказал:
Вот это мне и не нравится  .
Ладно , будет необходимость - будет и решение . Как говорят акулы : была бы вода кругом , а уж челюсти-то не подведут ! ?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • skipkzz
    • Oves
    • deniks
    • Поликлиник
    • Smith_EL
    • Дёма0903
    • MartinH3
    • Sergey Commander
    • Gaoryd
    • vv8
    • lary
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
