Подкачивающий топливный насос Jeep Commander CRD
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
0 580 464 081 Bosch
Долго искал что же там за насос стоит, по всем каталогам предлагается прикупить целиком колбу минимум за 600€
Всё гораздо проще!
0580464081 Bosch именно то что установлено в баке с завода!
P.S. а и да, маленький лайфхак! есть вероятность что подкачивающий на время может ожить от вибрации если снизу по баку постучать (я черенком от лопаты отхерачил), что позволит доехать до места назначения!
Изменено пользователем Mabuta
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
а есть и инфа сколько должен выдавать давления насос?
2.8 срд
2008 г.в.
у кк должен 5 очков выдавать,думаю Ваш подойдет.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
На самом деле, в насосе дизелей JEEP, нет регулятора давления, поэтому, чем больше тем лучше.
Ограничивает давление подачи, механический клапан на ТНВД. Что в КК, что в ВК - давление подачи должно быть 4.1-5.1BAR(примерно так).
Так же при диагностике насоса, необходимо проверять его производительность.
  • 6 месяцев спустя...
2.8 срд
2008 г.в.
В 20.02.2019 в 18:27, TechMoparPlus сказал:
А есть инфо какая должна быть у их производительность?
2.8 срд
2008 г.в.
У нас стоит такой,хомут который на насосе приклеен к колбе,буду пробовать подогреть феном,легче должен отвалится.Если у кого есть фото насоса с другой стороны где входит ДТ,хотелось бы сравнить.
Интересует диаметр и длинна насоса,подойдет под хомут КК?
2.8 срд
2008 г.в.
После ФТО давление 4.0-4.2 бар на работающем моторе,не хватает топливо на скорости глохнет мотор,насос под замену?
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
что с производительностью?
Если при работающем насосе в баке, перекрыть топливо после манометра на время, до скольки поднимется давление?
в баке, где стоит забор топлива, нет замятий или грязи?
Что с форсунками? Глохнет с какой ошибкой?
2.8 срд
2008 г.в.
В 02.09.2019 в 16:13, сергой сказал:
2.8 срд
2008 г.в.
В 05.09.2019 в 20:53, TechMoparPlus сказал:
1)7-бар.
2)замятий или грязи - нет.
3)форсунка одна подливала не критично,- заменил,кольцо под форсунку не менял,после затяжки шевелится.
4)не запускается
5)колец под форсунку нет в наличии,планирую старое разогреть,чтоб мягче было и затянуть форсунку 32 Н\м,думаю не запускается поэтому .
2.8 срд
2008 г.в.
В 19.09.2019 в 02:50, AUTO TRUTNY сказал:
Может кому нужен....родной насос? Для опытов. Подарю. Хороший
Лт какой модели насос?
Только что, сергой сказал:
От какой модели насос?
2.8 срд
2008 г.в.
Фото можно?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • abramych
    • Baskerville
    • xmo97
    • djos
    • AS8
    • Admon
    • Vladimir SPb
    • brat-kondrat
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Boltorez
    Boltorez
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
