Система СТАРТ/СТОП в WK2
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Короткий вопрос.  Он идет под вин,   или ему пофиг?   То есть, запрограммировав настройки в одной машине,  можно ли снять его и переставить  в другую?
Если они могут сделать мультик,  можно пустить его по кругу ,  по взаимовыгодной цене.
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Присоединяюсь к вопросу, интересная тема. И еще, это только на старт-стоп?
122
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
2 часа назад, Giraffe сказал:
Там вообще ничего не программирует под вин, это не как чип для движка. Ставится в любую машину подходящей модификации.
Думаю если есть умелые ручки то модуль можно размножить,
Но там где-то 2-3 варианта на гранды разных лет и модификаций. Я буду естественно брать только на свой 18мг.
В принципе как придет можно посмотреть как и что, и заказать еще.
1 час назад, Виталий65 сказал:
точно еще спорт и вроде бы еще эко запоминает, но мне это не особо важно.
Изменено пользователем sdolina
  • 8 месяцев спустя...
28
Автомобиль: Grand Cherokee S-Lim 2019
Коллеги, у меня периодически при включении старт-стопа очень ощутимо бьет коробка, всем телом ощущается втыкание передачи и машина дергается. Причем, не каждый раз, а когда система старт-стоп активируется несколько раз подряд за небольшой промежуток времени. На светофоре, например,  включается нормально, а вот в пробке каждый раз при срабатывании "стопа" каждый раз ждешь удара при "старте"...
Нет ни у кого подобного?
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Есть, заметил этот удар при отпускании тормоза происходит когда коробка прогрета, такое чувство что при заглушенном двигателе давление в ГТ пропадает, а когда движок заводится, оно резко нарастает и с ударом включается передача. Я на это забил, постоянно отключаю этот стартстоп.
1 145
у меня такое бывает когда я в спешке машину заведу и сразу газую, не дождавшись даже завершения теста
видимо масло не успевает нагнестись в ГТ АКПП
и никакого старт-стопа у меня нет
61
В моем случае удар даже без нажатия на газ, на холостых трогается так, а если сразу поддать газку то не удар, а ударище :D
46
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Отключать систему дилеры не научились?
45
Нет, не научились. Похоже они и не заморачиваются на эту тему. Сегодня заезжал в Автолайт, спросил на всякий случай, сказали, что нет. Я уже автоматически отключаю Старт-Стоп. Вот как то так. Еще раздражает мультимедийный цент, который сам включается, когда машину включаешь, а бывает не включается. :(
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Технический вопрос.  Если  заряжать из из подкапотного  пространства аккумулятор, маленький при этом подзаряжается?
В 15.11.2019 в 15:18, DoctorAnest сказал:
а что есть еще и маленький ? и где он находится ?
Изменено пользователем vsu
309
1 час назад, vsu сказал:
Там же где и большой- под сиденьем переднего пассажира. По логике - да, так как они запараллелены. Но лучше заряжать отдельно, разъединив их электрически, не вытаскивая из "трюма".
Автомобиль: JGC 2018
Приветствую! Подскажите пожалуйста,  вы разобрались с этой проблемой? У меня аналогично, иногда пинается, при включении после старт - стоп.
61
36 минут назад, ruslan_nevel сказал:
В 13.09.2019 в 15:58, Slava52 сказал:
Нет, отключаю старт стоп всегда. Скорее всего что то с коробкой, либо софт кривой либо неисправность какого нибудь соленоида. Ехать к диллеру и ловить эти удары хз сколько времени желания нет, да и гарантия кончилась.
Ну у меня машина 2018 года, 1000 км пробег, вряд ли старая прошивка, или неисправность соленоида. Главное что пинается редко, и продемонстрировать пинок на сервисе невозможно.  Хотя наверное нужно заехать, может быть считают ошибки какие то из компьютера.
Изменено пользователем ruslan_nevel
На сервисе сказали, что первые несколько тысяч км коробка адаптируется, и рекомендовали старт-стоп отключать на это время. А насчёт считывания ошибок,  сказали если были бы ошибки, то на экране были бы уведомления об этом.
28
@ruslan_nevel  Я тоже проблему не решил. Это проявляется только при движении с частыми остановками (в пробках), поэтому я просто отключаю в это время старт-стоп, хотя обычно езжу со включенным.
Да, точно. Я обратил внимание, по температуре автомата. Как только становится выше 75-80 градусов, начинается вот этот трабл, стабильно. Если ниже 75 то работает нормально.  Тоже выключаю стоп-старт, и режим ECO тоже. До сервиса ещё не доехал.
Вопрос знатокам!
Что такое у Jeep... MWU?
Перерыл весь интернет, так и не смог найти и расшифровать...
Вопрос этот связан с IBS (Intellegent Battery Sensor).
5 643
где Вы это взяли?
538
1 час назад, Лунный пчел сказал:
где Вы это взяли?
Иван, приветствую.
Есть в конфигурации ВСМ такой пункт: Battery - IBS activate MWU (Yes/No)
Мой вопрос собственно к чему...
В интернете есть ролики, которые призывают отключить ESS методом тупого сброса фишки с IBS и все это вроде бы как без последствий для зарядки основного аккума. Но при этом на панеле висят ошибки по ESS и одна из них по отсутствию IBS на шине.
Посмотрел конфигурацию ВСМ и возник вопрос.
На любом сканере этот пункт будет, там дальше идут настройки IBS.
5 643
Я бы не стал копаться в конфиге ВСМ, можно и прикончить его.
Некоторые опции "дёргают" параллельные настройки, о которых Вы можете и не догадываться.
И не редко в ДЖИПЕ исправляются, заменой блока.
538
Спасибо за совет, Иван.
Для меня это не секрет.
Поэтому я не тыкаю, а спрашиваю для своего саморазвития. :)
5 643
MWU не нашел в описаниях.
538
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Понятно. Спасибо за поиски.
Я вот тоже долго искал, но так ничего и не нашел.
Для меня это показалось немного странным, поскольку в сканере есть это сокращение.
5 643
да эта хрень может принадлежать какому нибудь  фиату, просто альфа не фильтрует по брендам.
у меня  есть справочник акронимов, такого не нашел.
538
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Эта хрень есть и у DiagFCA тоже.
Иван, ну теперь точно про нее забуду! Благодарю за прояснение.
Со слов дилера на 5,7 систему старт-стоп не ставили, у меня точно нет.  Мелочь, а приятно.
В 18.06.2018 в 10:14, Isenya сказал:
Добрый день
у меня такое было. После замены основного аккумулятора проблема исчезла.
ISenya
В 19.06.2018 в 20:19, smu-2 сказал:
Меняли маленький, они говорят и парами меняли, проблема не решается
Таких как я, каждый день по несколько человек приезжает, так что они долго списывались с заводом и вроде как причину нашли,
интеллектуальный датчик, будут заказывать для всех купленных машин в Форисе из Италии,
В 27.06.2018 в 13:59, evillex сказал:
Аналогичная проблема. Вылезло на новой машине при пробеге 1000 км. В Рольфе где брал поменяли маленький аккум по гарантии, не помогло. При повторном посещении пригрозил заменой авто, долго морочились и списывали с тех . поддрежкой, в итоге ошибку убрали, авто вернули, но новый датчик заказали и будут менять, хотя сейчас ошибки нет и старт-стоп время от времени срабатывает.
Со слов мастеров, в сервис с такой проблемой заезжает каждая вторая машина 2018 модельного года (!!!).
В 30.06.2018 в 15:54, srs3491 сказал:
Поменяли большой. Толку ноль. Представительство грешит, что режим езды у нас не правильный - пробочный. Ну проехал по М4, до Ростова почти без пробок. Средняя скорость 90. Ошибка все равно горит. Так что дело не в режимах езды.
Ужас начинается после того как над нормальным авто начинают заниматься улучшайзингом в угоду зеленым.
Почитал тему, наверное у меня похожая проблема (подсаживается АКБ, вероятно из-за системы старт-стоп).
Создал тему "Гуляет заряд АКБ при торможении...." по своей проблеме, там все идет тоже к этому.
Не увидел однозначного решения в данной теме, увидел следующие решения у разных форумчан:
1.Замена основного АКБ.
2.Замена маленького АКБ Старт-стоп.
3.Замена какого-то интеллектуального датчика.
4.Перепрошивка какая-то.
Прояснилась проблема и ее решение?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • popil2006
    • kapitalist
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
