Система СТАРТ/СТОП в WK2
Ну midtronics EXP-1000 после выхода из карантина, могу продать намного дешевле 150000рублей. прям, очень дешевле.
Я заряжаю акб, зарядкой с Али-экспресс.
типа такой: https://aliexpress.ru/item/4000072218307.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b2a2cbfrY3QYY&algo_pvid=bcb57fe1-d14f-4dc6-91ea-a36f24ba662c&algo_expid=bcb57fe1-d14f-4dc6-91ea-a36f24ba662c-28&btsid=0b8b15c415857380618073665e6db9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
899
Спасибо всем.
Не мытьем, так катанием амеры продолжают свою конспирологическую деятельность по спаиванию россиян.
Только народ потянулся за Пионэрами к здоровой жизни (дзюдо, бадминтон, горные лыжи), а без машины никак. Так нате вам машины.
В инструкции к любой зарядке будет предписано не оставлять без присмотра, по крайней мере до 7 этапа. А что будет к 7-му этапу нетрудно спрогнозировать, тем более, если совершенно случайно соседи по гаражу как раз в это время тоже решат подзарядить своих коней.
Если серьезно, то два вопроса у нас к спецам остается:
1.Реально ли перепрограммировать (перепрошить) настройки EVR  в PCM, чтобы вернуть систему зарядки к до экологической эпохе?
2.Замена АКБ на более емкий и мощный позволит  отсрочить необходимость подзарядок и снизить их частоту?
119
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
В 01.04.2020 в 13:48, Лунный пчел сказал:
Хочу приобрести такую зарядку.  Сделано в России.:tanksmile:
Одним из достоинств является работа в режиме поддержания, при котором крокодилы можно не скидывать с клемм. Так пишет сам производитель.
Это актуально для меня, тк уезжаю на работу на три или 4 месяца и за аккумом нужно следить. Иначе прийдется его менять после каждого возвращения.
https://avtoelektrika.ru/pusko-zaryadnye-pribory/(zu)-zaryadnye-ustroystva-dlya-akb-12v/zaryadnoe-ustroystvo-t-1051
899
В 26.03.2020 в 02:27, GreenField сказал:
Power Control Relay
Роман, коллеги - а где этот PCR физически находится на машине?
539
15 минут назад, Iuri сказал:
Юрий, PCR находится под капотом с правой стороны (пассажирской), прикручен сверхук стакану правой стойки... реле закрыто сверху черной крышкой. Фото прилагаю. У меня оно там на 2019году. Думаю, по фото его идентификация пройдет проще! :)
5 653
оно там у всех с системой стоп-старт
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
А можно как то отшить эту систему?  Надоела нет мочи уже
5 653
альфой можно попробовать
899
8 часов назад, DoctorAnest сказал:
Смотря для чего:
1.Если кнопку тыкать надоело -вроде писали тут сбросить фишку с дополнительного концевика  капота (с водительской стороны у воздушного фильтра).
2.Если при этом еще зачекинить обе батарейки  (типа как одна  большая) на все время - предположительно скинуть фишку с реле PCR (фото выше).
3.Если при этом исключить из процесса маленькую батарейку (чтобы не портила большую) - предположительно откинуть  и  заизолировать ее минусовую клемму.
4.Если при этом выкинуть маленькую батарейку, а большую поменять на более емкую и мощную в размер доступного пространства - выполнить небольшой перемонтаж электропроводки.
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
А вот это интересно, можно поподробнее?
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Луноликий берет Альфу и тыкает в Ваш автомобиль.
Предварительно запихав вместо SGW перемычки.
И либо она работает, что вряд ли, либо нет, что ожидаемо.
57
11 часов назад, Iuri сказал:
Смотря для чего:
Боюсь это все не работает. Мне официалов как то сказали сделаем, через час приезжаю, развели руками говорят не получилось
899
7 часов назад, Giraffe сказал:
SGW - это что?
899
1 час назад, DoctorAnest сказал:
Официалы и не должны (не имеют права) это делать (отключать  экологические приблуды).
Вы п.1 попробуйте сами , это же не сложно:
В 14.03.2020 в 15:25, GreenField сказал:
На амеровских форумах все поголовно отключают систему старт-стоп методом скидывания фишки с подкапотного концевика, который отдельно стоит для этой системы (около воздушного фильтра). По условиям активации старт-стопа капот должен быть закрыт. Система старт-стоп видит открытый капот и деактивируется при пуске мотора.
153
21 минуту назад, Iuri сказал:
SGW - это что?
SGW - Security Gateway Module.
Устанавливается почти на все автомобили FCA Group, начиная примерно с середины 2018г.
Предназначен для исключения доступа к программируемым параметрам автомобиля через разъём OBD2 любыми устройствами, кроме дилерских сканеров.
Чтобы этот SGW нейтрализовать, его сначала нужно найти (что иногда непросто), и удалить.
Затем вместо него высококлассные специалисты ставят "перемычки" в освободившийся разъём либо покупают замещающее устройство.
https://www.zautomotive.com/product/bypass-module/
После всего этого можно баловаться с программой AlfaOBD, отключая или подключая различные функции.
Но это небезопасно, можно случайно превратить автомобиль в недвижимое имущество ;)))
899
19 минут назад, serg102 сказал:
А как узнать, есть SGW на моей (ранее середины 2018 выпуска) или нет?
На форуме тут многие 2018-2019 с сторонними сканерами , они все с обходчиками SWG что-ли?
153
Я в этом вопросе не специалист. Но много об этом читал на зарубежных форумах и узнал, что
единственный способ определить, установлен у Вас SGW или нет - это попытаться подключиться и выполнить Proxy Alignment. (Это типа получить права Системного Администратора).
Если это не удалось - SGW есть (или что-то не так сделали).
Если удалось - хорошо, SGW отсутствует, можно упражняться дальше.
Нужно только разделять понятия: просто воткнуть сторонний сканер и прочитать код ошибки - это одно. Тут не важно, есть SGW или нет.
Совсем другое - это когда Вы хотите залезть в систему и что-то там изменить...
Изменено пользователем serg102
899
Понятно, попробуем еще на нашем форуме поискать
1 час назад, serg102 сказал:
Он в разных местах что-ли может быть? На зарубежных форумах где его находили?
153
13 минут назад, Iuri сказал:
На Jeep Compass 2019 -  SGW модуль находится глубоко за приборной панелью над рулевым карданом. Фотка не моя :)))
899
На Гранде вроде в другом месте, GreenField в теме про сканеры писал:
Это обходчик для Security Gateway Module, который стоит под бардачком.
539
В 07.04.2020 в 11:14, Iuri сказал:
Не вроде! На Гранде он стоит слева под бардачком. К нему идут две небольшие черные раздельные фишки. Я выкладывал инструкцию по поиску SGW модуля на гранде.
Автомобиль: Dodge Durango
Кто-нибудь ставил не оригинальный маленький акум? По вину бьется BBAUX101AA. Но в природе такой не нашел. Правда я и старый еще не снял что бы проверить, но старт-стоп не работает и при снятии клемы не искрит. Зато при скидывании клемы ошибка пропадает и система один раз срабатывает, потом опять...
И еще вопрос. Кто-то писал что система завязана на датчик капота, если он открыт, то система не работает. А может ли быть наборот? Например датчик капота полетел и стрт-стоп в отказ?
539
11 минут назад, Dodgewod сказал:
Так и есть. Если отключить концевик капота, который для старт-стопа, то во время пуска мотора на дисплее будет надпись: система сторт-стоп не активна и дальше надпись «открыт капот»! Если про капот ничего не пишет, то концевик не является проблемой.
Полагаю у вас проблема с мелким аккумом.
Я у себя пока его полностью не зарядил, тоже испытвал нестабильную работу. Сейчас уже полгода все четко!
Правда, я этой системой не пользуюсь! :) Просто нравится, когда в машине работает все как надо!
Удачи!
899
3 часа назад, Dodgewod сказал:
Это что-то не то. Попробуйте BAAUA200AA.
На самом аккуме видимо мопаровский номер 56029759AB, и 12Ah, 200CCA
899
У DEKA (EastPenn) это будет Part # AUX14, Group # 400
16
3 часа назад, GreenField сказал:
Да в том то и дело, что OBD или как он там читает ошибку данного концевика. А тут еще недавно случай рассказали, что в нем (концевике) есть резистор, так вот он был подгорел маленько и светил открытый капот, но!!! Так как он частично все же создавал сопротивление, то ошибку светил только после пуска двигателя, то есть скачок от генератора... если я правильно понял. Еле нашли проблему. Короче не простой там концевик.
539
А ОБД точно читает ошибку концевика старт-стопа, а не концевика капота, который находится в замке капота?
16
14 минут назад, GreenField сказал:
Прочитал именно ошибку концевика капота, но приборка не высвечивает
358
блин, за каким-то фигом, какой-то конченный, придумал воткнуть два аккумулятора, жесть.
539
2 часа назад, Dodgewod сказал:
Я в данный момент без машины...
Так бы выложил вам фото с отключенным концевиком капота для старт-стопа и посмотрел бы альфой ошибки.
Если сетября дождетесь, то напишу! :)
539
2 часа назад, Boosel сказал:
Привет!
Ну в этом есть своя логика!
Пока тачка заглохла с мелкого аккума питаются легкие потребители: музыка, ветилятор печки и тд...
Это, типа, разгружает и бережет основной аккум, чтобы потом на большее количество пусков в лесу хватило.
Но думаю это был больше философский вопрос и я с тобой согласен полностью! :)
PS: Я не пользуюсь этой абсолютно ненужной системой.
Скажу больше, она слегка бесит! :)
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • das
    • Jeep 32
    • DS2999
    • Yurank
    • Voldemarych
    • maximail
    • xmo97
    • serg102
    • uziaka.exe
    • Джипик
