Коробка 1995 или 1993 г?
Santana
Автомобиль: Jeep
Чирк 1995 года, меняем АКПП (коробка умерла в движении). Предполагали, что А580 подойдёт, но сервистники утверждают, что на машине стояла модель 1993 года и она других размеров, чем 1995 г., которую они готовы были поставить взамен. Вопрос - разве эти коробки разных размеров? Вполне возможно, что машина за свою долгую жизнь претерпела разные модифиации. И что нам сейчас делать? Ставить новую коробку А580 и при этом, по словам сервистников, менять раздатку и что-то там ещё в ходовой части или найти коробку этого же года и этих же размеров?
115
Chevy Van G10
Santana, можно по подробней! какой у вас мотор? и еше что за А580 ???
115
Chevy Van G10
Santana, может быть A 518???
Автомобиль: Jeep
Да, конечно, А518, опечатка. Мотор 5.2
115
Chevy Van G10
Santana, В обшем расклад такой на моторы 5.2 C 1993 по 1995 год - 4-скоростная 46RH (A518)
С 1996 по 1998 год - 4-скоростная 44RE (A500) по идее других коробок с 5.2 нету smile
  • Основатель Клуба
96 084
alekseyv8, Лёх, насколько я понял, стоит вопрос о их взаимозаменяемости. smile
151
alekseyv8, ты опередил! меня! biggrin нет в каком то году ставили японские АКПП потому как своих нехватало! только не могу точно сказать взаимозаменяемы они или нет!
115
Chevy Van G10
JEEP959, ставили ставили я помню но помойму только с 4.0л моторами!!!!
Автомобиль: Jeep
ох, ребята, у вас было так, что ну никак не идёт машина, а? В смысле не приживается, хоть тресни! Только одно сделаешь - тут же другое летит, только это заменишь - третье ломается. И так весь год! Казалось бы, всё заменили, всё поменяли, нет, опять что-то не так. Или это от прокладки между рулём и креслом зависит? Я уже в чертовщину верить начинаю, честное слово.
115
Chevy Van G10
Quote (Santana)
Нет просто скорей всего совпало так что пора менять то то и то.. у меня также было когда купил с 90х годов никто нече не делал biggrin но и ломатся не ломалось сам для себя сделал и машина радует!!!
  • Основатель Клуба
96 084
Quote (Santana)
Сочувтствую. Надеюсь, всё наладится с Вашей машиной. smile
Автомобиль: grand cherokee 5.2 laredo 94г.в.
Поменять получится только вместе с раздаткой. С 95 года первичный вал на раздатке идет короче, и он не достанет до сальника АКПП. Проверено 100%
Автомобиль: Grand 5.2
Спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему. Гранд 97 год 5.2 коробка собирается кря-кря - буксует 2, скрипы из коробки при разгоне на 2000 об/мин. Вопрос- можно ли поставить коробку от 93 года, как и что делать с электроникой если надо? Раздатка для меня не проблема. Просто с ремонтом 44RE в Самаре проблемы. Могут вообще не взяться. Делать сам- проблема снять и мануала не нашёл. Может поискать 46rh и вкрячить? cx27, проконсультируй если не сложно. Ну и все кто что знает.Спасибо!
81
Подниму smile
Автомобиль: range rover
не поставить коробку re вместо rh.т.е сделать то мона ,но финансовый вопрос..,другая проводка к ней,одна кпп короче другой на 13 см(соотв другие карданы или переделка своих,по стыковке с раздаткой уже подсказали,крепление бублика к маховику чуть другое(смещен один болт).самая мутотень с электрикой,ведь все завязано еще через мозги мотора.слова не пустые, а собственный личный опыт
81
den500se, спасиб, но я наоборот хочу Rh вместо чудесной Re. Я вот катался на гранде 93 - коробка работает по другому- накатом сбрасывает обороты двигатель до 800 примерно,а у моего катишь 2000 об. сбросил газ, а он держит эти обороты. Rh лучше передаёт момент на колёса? А у меня как-будто эта связь хуже, жужжит и не набирает так. Да она буксует, но ездил ещё на одном, вроде с целой Re- одинаковые очучения. Вот думаю, а может они такие разные Rh и Re ?
ездил и на той и на той в личном пользовании.старая понадежней.новая пошустрее и переключения менее заметны.по оборотам на обоих одинаково было.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Дмитрий_KJ
    • Темо
    • Aiden31
    • Сергей Жига
    • Maxigal
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 69562
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
