6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
Котята шотландские. Клубням бесплатно.
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
- Седдой
- 520881
- Denis_70 RUS
- sanityclause
- BerkutMsk
- Nordicus
- Desert Fox
- Vasiliy190
- TISA
- Maverick_E
- Мамонов
записей - 12
комментариев - 18143
- 3
записи - 5
комментариев - 597
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296474
