Заменяемые запчасти для Jeep
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
WJ Limited
Quote (MikeIgnatiev)
Задний поводок дворника на ZJ от чего можно прикрутить (у меня конус и под гайку). А то моторчик снимать чтобы по рынку с ним бегать - как-то несподручно
я wj поставил от ваз 2115,встал хорошо,он длинней родного,но можно щетку меньше поставить,или как я погнул не много поводок и поставил щетку без каркасную по длинней,прижимает отлично и очищает большую поверхность.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Varela, а что должно быть в фототчете? Описание процесса я видел на 4wd.ru а ставили мне эту конструкцию в сервисе.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
bumaw, а не штатный поводок разве паркуется на место?
WJ Limited
Quote (Geodezёr)
спокойно его вставил,затянул гайку и все ок!диаметр отверстия в поводке одинаковй.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
bumaw, я не про то. Штатный дворник, когда не включен, ложится на специальную пластиковую полку на задней двери, чтобы можно было стекло поднимать. Если поводок не штатный, то как он туда ложится? Там ведь нет пластиковой накладки, которой он фиксируется на этой "полке".
WJ Limited
щетку можно и откинуть,тогда окошко и откроется,а можно сразу настроить крайнее положение ниже стекла.
я вообще снял со старой щетки накладу,немного ее подделать и она встанет на новый поводок,времяни пока нет заняться этим.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Quote (bumaw)
Если настроить ниже стекла, то на обратном пути щетка цепляется за стекло и застревает. Вобщем у меня срослось проще - купил за 700р. оригинальный поводок happy
WJ Limited
Geodezёr,я честно говоря незнал сколько она стоит,поэтому и сколхозил.сломается,куплю оригинал,а так пока мне все нравится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
подскажите подойдут ли рычаги подвески от zj на wj
А смысл? :blink:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
ребят а клапанную пружину на 5.2 от чего можно поставить?
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Не надо с этим баловаться!в двиг только родное!!
Автомобиль: Jeep Laredo
Приветствую!
Есть такой вопрос: имеется Jeep Grand Cheroke Laredo 05 без переднего бампера, хотелось бы поставить на него более современный бампер, такой как на Jeep Grand Cheroke 06-07, только без фароомывателей. Так вот подойдет ли он на 05 год??? И где его можно купить/заказать в интернете, а то я уже где только не искал, 05 год есть везде а вот 06-07 вообще нигде не нашел?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
на ZJ 93 года поставил бензонасос вместе с фильтром от турбированной субару легаси. Давит отлично и хватит на усиление мощности мотора :) Год уже стоит.
Амортизаторы стоят TOKICO, я так понял, что от ТЛК80, восстановленные и чуть жёстче.
Уплотнители тут тоже на дверях хочу поменять, значит от тазов подходят? Я на всех дверях хочу заменить.и на 5й тоже. Узнаю сколько новые стоят для осведомлённости. :)
А мосты кто-нибудь переделывал? У меня вроде 35 дана, а если поставить что-то по-больше и с блокировкой сразу? А то меня заколебали все уже, говорят что увеличенный мотор мосты могут не переварить...:(
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Overland
А всте таки какие пружины от нашего автопрома подходят на виджик?
Автомобиль: Джип Чероки Лимитед (Кирпич)
респект за тему...!!!
возможно скоро выложу один нужный и очень дешевый девайс для двигла ;) осталось дождаться запчасти и попробовать вкрячить)))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 3
1 TD
Верхние втулки передних амортизаторов на WJ кто то подбирал? От чего подходят?
или зиджик???
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
сетка которая на бензонасосе (двигло4,0) от чего нить подходит? а то менять надо а в наличии нет - под заказ долго... тойоту какуюнить с нуля мона собрать проехавшись по магазам/разборам, а вот с амерами - глушняк..
Изменено пользователем meodin
сетка да...сильная тема....подходят....свою керхером промыл....феном сушил...и пропалил...временно залатал...но это не дело
млин эти сетки ваще отдельно продаются то, или ток в сборе с насосом??? а то чот и заказть пока нигде не получается
2" лифта и без блоков
Надо фотку сеток. Помоему можно подобрать от автопрома. Даесли чо, конструкция у всех одна. Главное, чтобы не больше размером была
у тазиков отверстия тоньше - где на колбу крепиться, у тойот тож (на Тойоты от тазиков ставят)
Автомобиль: ZJ 93г
231
AW4
я на ZJ,на рено,дэу леганза все от тазика ставил по отверстию как родные,только по форме разные
На АМС242 ставится маслофильтр от классики :) Ставил себе SCT, на нём написано "Заменитель Mann" :lol: встал як родной.
сетку эту отдельно даж на заказ купить не реально.... у нас все магазы (2 штук кричат что ток в сборе с бензонасосом..... в екзисте смотрел там тож отдельно её нет, аще не упоминается....... неужели в самом деле из-за сетки бензонасос покупать??????? и чо никто не знает от чего мона постапвить?
бери свой насос едь на аваторынок и подбирай..у меня от 10ки стоит
Baw Fenix 1044
я поставил от субару легаси турбо насос+фильтр б.у. Год прошёл - полёт отличный. ZJ 93
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2000 гв 4
7л v8
на WJ тут писали что на зад без проблем встаёт, а вот про перед молчится везде. что и как встаёт неясно. ну чтоб без переделок.
Если ещё актуально на перед WJ без переделки встают задние амморты от волги и задние амморты от ТЛК80.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • iyurchenko
    • Сергей Фед.
    • Poland
    • sunport
    • Litvinovsn
    • BlindBird
    • Алексей54rus
    • mixelson
    • shon73
    • ArtGal
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    iyurchenko
    iyurchenko
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
