Заменяемые запчасти для Jeep
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ (91) 4L AW-4 NP242
Так что с форсунками на 4.0??? Только родные надо ставить, или все-таки есть альтернатива подешевле??
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Поставил на передний кардан со стороны раздатки шрус внутренний от москвича 2141 с небольшими доработками.
13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
Мужики может кто сталкивался. Подшипник хвостовика передний внутренний крайслер-J8126499 , может кто знает его размеры? Я нашел подшипники любые советские говорят очень качественные. Цены от 100 до 300 рублей
Изменено пользователем maga-lord
85
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 5.7
Год назад брал с ebay восстановленные BOSCH у этого продавца. Пришли с распечаткой отчета производительности каждой форсунки.
http://www.ebay.com/itm/UPGRADE-ASNU-Rebuilt-1999-2004-Grand-Cherokee-4-0-Set-6-Fuel-Injectors-/271060633511?hash=item3f1c7907a7&item=271060633511&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
За год абсолютно никаких проблем не выявлено. Только когда я брал, цена была чуток ниже.
393
JEEP Commander 3.0 d
Кто знает пыльник рулевого демпфера из чего заколхозить можно? Или от чего подходит?
Подскажите, чем заменить патрубки системы охлаждения ДВС?????
Интересуют те, которые идут на радиатор (толстые) верхний и нижний.
Заказал, но ждать долго - 20 дней ппц...
Заранее спасибо за советы :wizard:
393
Газо, Уазо,Зило,Волго и тд колхозить надо с вставками из труб!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Geep compass
надо будет что то думать.....может спаять с металлической? есть водозадерживающая мелкая сеточка....может с нее
сетка на насосе не только воду и грязь задерживает , но и масленые пленки . лутьше подобрать формы разные .на худой конец с родной срезать сетку и взять подобной формы . натянуть и закрепить на свой родной скелет . я так на форд делал работали ночью запчасти не было возможности купить . форд отходил 2 года пока родную поставил.
<b>Саня</b>, +1 <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin">
это не совсем хорошо . сома гайка мягкая .
это лучший вариант чем шпильки менять.
поставил мар от моторов крайслер с 2005 года. цена 780 ру плюс замена разьема на фишку от катушки зажигания калиноприоры
Вечер добрый, дайте номерок пожалуйста МАР от крайслера!
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1995
кто подскажет, какие аналоги уплотнительных резинок на двери XJ 1995 г.?
105
Автомобиль: jeep wk
@yanikoo, ваз.в догонку в задние тормозные цилиндры встают манжеты сцепления газ.Подшибник помпы амс 242 имеет один размер с газ.рессоры кроме коренного опять газ.В крестовины переднего моста почти встают москвич крестовины.Ну ладно на первый раз хватит :rolleyes:
Изменено пользователем ivan-jeep
Автомобиль: Jeep 2500
@yanikoo, .рессоры кроме коренного опять газ.
а какой конкретно "ГаЗ" ?
для тех у кого задние дисковые тормоза при необходимости замены суппортов( у меня при смене колодок заклинило поршень из-за задира резьбы внутренней втулки) советую присмотреть суппорта от ФВ пассат В5 или Ауди А6 авант, при замене придётся оставить скобу которая крепиться к мосту( у аудюшных изгиб не тот) , а так один в один
Изменено пользователем Солома
Автомобиль: Grand Cheroke (ZJ) 5.2
а на zj 5.2 рестаил,радиатор охлождения двигателя есть какой-нибудь подходяший недорогой ???)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ
WG) 4.7 V8
Кто задумает менять амортизаторы пятой двери (задней) на Jeep Grand Cherokee II (WJ, WG) рекомендую через экзист заказать следующее:
Lesjofors    81 421 02    Амортизатор багажника, газовый цена 728 рублей штука. Сегодня менял - всё ок!!!!
51
Я брал "килен" номер не помню но на 100 рублей дешевле точно . Где то была тема отдельно про амортизаторы двери там номера все есть.
WG) 4.7 V8
Если возникнет необходимость замены зеркальных элементов на WJ, то посмотрите зеркала российского производства Ergon (48259908 левое48259909 правое). С подогревом, всё как надо, подходит. Ссылки на Екзист.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994 4.0
Здравствуйте ! от чего подойдут передние привода или ШРУСы на ZJ 94года 4.0 . Спасибо.
51
От ZJ заменителей полно. А вот пыльник можно подобрать например от нивы силиконовый.
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 3.7 02год
Подскажите пожайлуста насос ГУРа Джип Либерти 2002г 3.7 от какого Джипа подходит?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
трэш...
Вы при продаже об этом рассказать не постесняетесь? Резинки от таза, форсунки от волги, аморты от газели, а ценник от джипа. А то, что от джипа один шильдик остался...об этом обычно молчат.
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Не горячись .  :D
Читай внимательнее :
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ты не названия, а тему читай. Там, местами, джипом и не пахнет.
965
@Поручик Ржевский, ну и Бог с ней с аутентичностью , если можно заменить чем-то поприятней -  флаг в руки . Например , на прошлой машине сзади подходили волговские амы - поставил Koni special 80-1690  :up:  /
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я не против "отступления от основ", я не понимаю, как можно полагаться на ненадежные вещи. В частности, на запчасти от тазов и волг. Крестовины от Москвича, пыльники ТЦ от таза, это выше моего понимания. Допускаю, что современная, НЕроссийская форсунка для волги вполне способна справляться. И даже ставил силиконовые пыльники ШРУС от нивы, считаю это разумным. Но крестовина(см выше) или тормозные цилиндры и их резинки... Ненене.
51
Крестовины это теже подшипники с стандартными размерами, список автомобилей где может стоять одна и та же крестовина огромен, производителей тоже куча. Многие и на тазы ставят запчасти дорогих брендов. Просто запчасти от тазов есть везде в наличии и это плюс. Качество некоторых запов для тазов даже выше заменителей оригинала китайского производства.
950
На Авито новый стоит 5500 руб.: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gur_novyy_dlya_chrysler_176310754 за такую цену сам бы забрал, но один про запас уже есть :)
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А если использовать оригинал НЕкитайского производства? Уже давно бОльшая часть деталей проверена и рассмотрена, выяснены заводские номера(а не продажные номера автовендора).
Если так важны стоимость и доступность запчастей, зачем тогда джип? почему не нива? Дёшево и сердито, а что? Была б эта запчасть лучше, она б стоила дороже штатной. Нет? Джип потому и Джип, а не Нива, что он из другого сделан. И по- другому.
Зато полный инет возмущений: ах, предхоз, тварь, заколхозил машину, обманул меня, беднягу. Сами- то все готовы при продаже в таком признаваться? Неее, ни фига: не бит, не крашен, оригинальные запчасти. Ну кто полезет смотреть, что на той крестовине написано, да?
Передние карданы с москвичевскими ШРУС(которые и на асфальтовом москвиче- то дохнут, а в бездорожье вообще попадать не должны) - это разве решение? Вон, в теме о продаже как раз что- то похожее за 230к продают. Никому не надо? Хорошая машина!
Изменено пользователем Поручик Ржевский
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Никол
    • CHAOS
    • vvv20
    • Leonid123
    • Jeep_OK
    • Olgerdt
    • dremych
    • Robert186
    • maycat
    • Poland
    • funduk
    • SuNSuNbIcH
    1. Графит
      • 7
      • 827
